Пури и всичко за тях
- deyan-enchev
- Регистриран на: 24.05.2007
- Местоположение: квартала на младите
- Кара: малки котета на задната седалка
- Мечтае да кара: по-леко
- Детайли за колата: Черна скрап
Re: Пури и всичко за тях
BMW120 написа:Пичове моя хумидор не мога да го оправа и само ми скапва пурите, а си взех цяла кутия Монте Кристо open eagle и са станали толкова трудни за дърпане че ми се схвща ченето хахаха. Сложил съм освен овлажнителя с който дойде още 1 малки гъбички от тия с които жените си чистят лицето от грим ако се сещате, та сега не мога да измеря каква е влажноста защото скапах хидромтъра в опит да го калибровам за втори път, но дори и без него се вижда че вътре влажноста е много ниска. Четох в интернет че може да излиза през ъгли и сглобки и сам облепил всички ъгли с тънки парчета тиксо и въпреки това никаква промяна....
Дайте нещо съвет. Ще ви снимам да видите доминиканските ми пури на какво станаха, буквално се разцепиха по средата
Toва не е от влагата, липсата на drag си е фабричен дефект при повечето Монтета, особенно тия новите "open" .
По пурата лесно ще разбереш каква е влажността ти дори и без влагомера - стисни я между пръстите си близо до ухото и я върти с палеца и показалеца - докато слушаш звука. Трябва да не пращи, хрущи - бе звук на сух мачкан тютюн да няма. Пурите съхранявани над 80/85% дори остават леко мазен и влажен филм по пръстите ти след допир - но това е прекалено влажна пура и се пуши трудно. Сухата се пуши по-лесно, но е по-силна.
Ако хумидора ти не задържа влага това е друго, на пазара има много видове и марки, но трябва да е от кедър (adorini са с испански). Сглобката трябва да е плътна.
Във всички случаи може да си поръчаш едно влагомерче от сайта на adorini, за да видиш какво става.
- TNT
- Регистриран на: 30.04.2008
- Мечтае да кара: 911
И дигитален задължително. Аналоговите са по-красиви, но не измерват точно. Дигитален и за 2лв става
deyan-enchev написа:BMW120 написа:Пичове моя хумидор не мога да го оправа и само ми скапва пурите, а си взех цяла кутия Монте Кристо open eagle и са станали толкова трудни за дърпане че ми се схвща ченето хахаха. Сложил съм освен овлажнителя с който дойде още 1 малки гъбички от тия с които жените си чистят лицето от грим ако се сещате, та сега не мога да измеря каква е влажноста защото скапах хидромтъра в опит да го калибровам за втори път, но дори и без него се вижда че вътре влажноста е много ниска. Четох в интернет че може да излиза през ъгли и сглобки и сам облепил всички ъгли с тънки парчета тиксо и въпреки това никаква промяна....
Абе не е от пурите защото първите които изпуших когато ми ги донесоха бяха меко казано ТОП...ебати кефа за пушене. Незнаех че е проблем при монтето....а тая пура определено ми стана любима, страхотна наистина. Иначе знам това за пукане и филма по ръцете и са точно така, че даже и по-влажни. Иначе ги промушвам с нещо и се пооправят за да може да се пушат, даже има специален шиш за подобни пури и се продава който изкарва малко от тютюна за да можеш да си драгваш по-лесно.
Поръчал съм си дигитален влагомер щото тоя го спаках при калиброването и сега го чакам да дойде. Иначе хумидора се води че е от кедър и сравнявайки го с кутиите ми от пути изглежда, че наистина е от кедър....
- TNT
Днес набарах някаква промоция на малки пури (малко по-големи от цигари) Вега фина. 10 броя и подарък пепелник за пури
Доволен съм, много исках пепелник. Веднага тествах и пуричките - точно за кафенце са. Идеални за едно "бързо" пуфкане
- deyan-enchev
Понякога е много удобно да праснеш една набързо.
^^ да се чете в контекста на темата, не на отношенията във фирмата !
- Hito
- Е46 Fanatic
- Регистриран на: 1.06.2008
- Кара: Е46 330d; GLK 320
Група, дайте някакви насоки и за лула
Сега се рових при китайците и попаднах на това:
https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... bc1b8b0c52
Нямам си никаква идея от лули, а много искам да си купя
Великите умове обсъждат идеи.
Средните умове обсъждат събития.
Дребните умове обсъждат хората.
Убий глупака с мълчание
Hito написа:Група, дайте някакви насоки и за лула![]()
са ша ти издам една публична тайна - колкото пуша пури- повече пуша лули... много по-вкусни са а и хората около мене им харесва аромата повече
тази лула която си дал- не е за тебе. за първа лула те съвествам да намериш една евтина corn cob. тя се прави от кочан на царевица. това е почти на всеки първата лула. евтина, лесна за чистене и ще видиш за себе си дали си за лула или не (не всеки е роден да пуши лула като манталитет). не се хвърляй на скъпи лули докато не усетиш какво искаш. не се хвърляй и на много извити защото ако не знаеш как да ги пушиш се напълват със слюнка/ вода и става кочина.
затова първата лула трябва да е права. и евтина. ако не можеш да намериш корн коб лула, всека евтина права лула става.
тютюн - като цяло хубавия тютюн за лула идва в консерви/ кутийки... не в пликчета. избягвай силно парфюмирания тютюн - ще го познаеш по това, че като го подушиш мирише на някакви плодове или нещо друго. истинския тютюн ще мирише на... тютюн.
пълнене - на това ще се научиш най- трудно
пушене- запалваш лулата с нормална запалка (да не е тип оксижен, че може да си изгориш лулата- особено ако е corn cob както ти препоръчах). тютюна ще се надигне и колкото и да дърпаш, ще угасне. не е проблем. изчакваш малко, затъпкваш тютюна обратно в лулата и палиш пак - това ти е истинското палене. дърпаш ... както ти идва да дърпаш. ако дърпаш много агресивно лулата ще стане гореща. твърде гореща е като ако я докоснеш до бузата си те изгаря. ако дърпаш по-рядко или по-малко - ще угасне. една лула като угасне няма проблем пак да се пали- дори е прието лулата да ти гасне периодично (нещо което гледаш да избягваш при пурите). към края ще гасне по-често. на мене като ми угасне към края 1-2 пъти и я изпразвам. като пушиш според тютюна ще трябва да го затъпкваш периодично съвсем лекичко.
всяка лула се пуши по един път на ден... защото се намокря.. може да се пробваш по- често, но ако си начинаещ ще имаш проблеми със влагата. също така лулата трябва да се чисти периодично. става с едни четки/ пръчки специално за лули ... ако е много затлачена с катран и тн- може да топиш четките в хубав спирт. ако има филтър го сменяй периодично. аз филтрите ги махам като цяло, но въпрос на вкус.
и така... написах ги отгоре отгоре. ако имаш конкретни въпроси - питай. пурата е социално занимание за интроверти, но лулата е интровертно занимание за интроверти
- TNT
Да повдигна малко темата. Откъде пазарувате ? Аз пазарувам изцяло от Калиман Карибе, но все си мисля, че може да се намери отнякъде онлайн по-евтинко, ако се вземе кутия.
- deyan-enchev
TNT написа:Да повдигна малко темата. Откъде пазарувате ? Аз пазарувам изцяло от Калиман Карибе, но все си мисля, че може да се намери отнякъде онлайн по-евтинко, ако се вземе кутия.
90% пазаря от Калимана, но когато искам нещо различно ходя до Солунска - Best Cigars там има всякакви други изчадия.
Повдигам темата с абсурден въпрос.
Защо не усещам нищо?
От доста време искам да пробвам пури, ама все нещо не се задействах по въпроса и така си остана с приказката.
Онзи ден ми подариха 3 пури/пурети (не знам и аз, по-дебело от цигара, но не като на диктаторите) с различни вкусове. Бяха Корона нещо-си-там и вкуса. Ясно ми е, че са някакви парфюмирани глупости и ''не се прави така'', но в случая няма отношение към въпроса ми.
Всяка вечер последните три вечери паля по една и не усещам нищо, ама ниииищо.
Когато не е запалена мога да я душа цял ден и усещам на какво мирише, като я запаля и дръпна не усещам абсолютно нищо. Ако не издишам пушека да видя, че излиза от моята уста няма и да разбера.
За сметка на това обаче, когато я изгася усещам вкус на тютюн в устата си цяла вечер, който не мога да махна нито с пасти за зъби, нито с вода за уста.
Нямам толкова против последното ако изпитам някакво удоволствие от самото пушене, понеже за момента е само негативи и нито един позитив.
Въпросът е - проблемът в мен ли е или в самите парфюмирани пръчки и ако е в тях, какво да купя и от къде (ако може онлайн), че да усетя това, което търся и да ''започна'' хобито.
Инфо: не съм пушил цигари никога, наргиле няколко пъти и също не усещам почти нито, само игра с пушека и ме замотава.
- TNT
Според мен си пробвал смотани пури. Възможно е и ментета да са били, особено, ако са били Cohiba.
Kaliman:
https://kalimancaribe.com/bg/habanos-pu ... ected.html (тази ми е фаворит)
https://kalimancaribe.com/bg/habanos-pu ... um-54.html
https://kalimancaribe.com/bg/habanos-pu ... vigia.html
https://kalimancaribe.com/bg/drugi-puri ... short.html Тези също много ги харесвам. Когато ми се пуши, а пък нямам време или не ми се пуши нещо "big size" - с кеф си паля от тези мъничките
В магазина в The Mall има мацки, ама да ти кажа нещо са много недоеВани, вечно сърдити. В Пловдив в Mall Plovdiv не са хубавки, но пък получаваш топ обслужване. Но в София имат на много места - в Paradise примерно знам, че е ок.
Best Cigars:
https://bestcigars.bg/produkti/aj-ferna ... -1-2-x-52/ Тази е пура на 2019
При пурите има от 5 до 100лв. Да кажем, че след 25-30 е малко като при уискитата. Има разлика, ама общо взето само си дал двойно повече пари. Хубавите кубински обаче почват от 18-19лв. Има и по-евтини, но са смотани. Най-важно е да пробваш. Щом нищо не усещаш... пробвай по-силни. Размера също има значение
Като пробваш 10 пури и ти харесат 3 - вече по-лесно ще могат да те насочат в магазина какво да вземеш. Best Cigars магазина още го проучвам, както каза колегата по-горе - всякакви изчадия има
Около 15лв обаче има попадения, каквито няма как да се намерят в Калиман Карибе за тези пари
Kaliman:
Best Cigars:
Благодарско!
Ще скоча до Пловдивския магазин идната седмица, интересуваше ме дали липсата на вкус (било то и лош) е нормално явление при непушачи.
- TNT
Не знам какъв вкус очакваш честно казано. Това си е чист тютюн. Не е с вкус на ванилия или черешка. Но по принцип по-слабите и леки пури нямат и много аромат. Оставащият аромат/вкус в устата си го има. Но от качеството на пурата зависи дали ще ти е приятно или кофти. Ако тези горните не ти харесат, по-скоро пурите не са твоето
Аз точно това питам, оставащият вкус в устата си го НЯМА
Не говорим да разпознавам на какво има вкус, говорим за нищо, без вкус на тютюн, горчилка, или каквото и да е.
След като загасих усетих остатъчен послевкус в устата си на тютюн, който си стоя в мен цяла вечер, ама след като загасих...
Нямам ковид, другите неща си ги усещам...
Оказа се, че не съм сам.
https://www.reddit.com/r/cigars/comment ... nfused_at/
https://www.reddit.com/r/cigars/comment ... _anything/
и т.н.
Ще пробвам пак.
и т.н.
Ще пробвам пак.
grkv написа:Аз точно това питам, оставащият вкус в устата си го НЯМА![]()
и т.н.
Ще пробвам пак.
Не знам от къде си, но е хубаво да отидеш в магазин, където продавачите разбират, има много по-силно ароматни пури, а също така можеш и онлайн да поръчаш, и звучи глупаво, не искам да те засегна, просто достатъчно дим ли дърпаш и въртиш ли го в устата, защото аз също като начинаещ започнах с леки пури, дърпам, въртя в устата малко и след това най-често отпивам уиски, има някои, които много харесвам за пура.
Потребители разглеждащи този форум: barty, mr_petroff
