Монтиране на Recaro салон с подгрев?!
Регистриран на: 22.08.2016
Кара: Е90 320d
Мечтае да кара: M5 E60,F90
Мнение от iNfoster` » 06 Дек 2018, 0:06
Здравейте, колеги обмислям варианта да си закупя кожено Recaro задължително с подгрев. Проблема е, че на моята 46-ца в момента седалките са без подгрев. Интересува ме как стои хамалогията с прекарването на кабелите и как да ги свържа ако си закупя такива. Какво друго ми трябва освен конзолата с бутоните. Колата е Е46 330d 2002 facelift.
Регистриран на: 21.08.2014
Кара: е46 330ci
Мечтае да кара: e46 M3, e92 M3
Re: Монтиране на Recaro салон с подгрев?!
Мнение от AsenD » 06 Дек 2018, 12:08
Здравей колега, преди месец и аз правих същата процедура. Трябва ти модула с копчетата за подгрева, реотаните за седалките(или цели седалки) и ако можеш да си вземеш инсталацията ще е супер, иначе са 3 кабела от всяка седалка към копчетата и една маса. Връзването става много лесно, навсякъде е плъг енд плей. :bchug: Под седалката на буксата на седалката си има място за кабелите ако са с оригиналните кабелни обувки и на буксата за копчетата е така. Ако имаш други въпроси, питай. :driving:
Кара: Е90 320d
Мнение от iNfoster` » 07 Дек 2018, 0:42
По-принцип мисля, целите седалки да си купя. По 3 кабела от седалка и всичките до копчето. Но не разбрах, ако копчето се връзва само към седалките от къде взима ток за да започне да подгрява?
Регистриран на: 28.04.2006
Кара: с Adaptive Drive
Мечтае да кара: F06 с B58
Мнение от 100imenov » 07 Дек 2018, 10:37
Разбира се, че ти трабва и окабеляване до бушоните които са в жабката за захранване и сигурност. Не знам колегата как ги е подкарал без ток :mhihi: .
Кара: е46 330ci
Мнение от AsenD » 07 Дек 2018, 11:46
iNfoster` написа:По-принцип мисля, целите седалки да си купя. По 3 кабела от седалка и всичките до копчето. Но не разбрах, ако копчето се връзва само към седалките от къде взима ток за да започне да подгрява?
Моята кола е фейс с цялото блокче с копчета посредата и до него си идва захранване, от там до всяка седалка отива 1 дебел + и два тънки кабела за регулиране на степените на подгрев. А от самата седалка се пуска една маса към купето и веригата се затваря. И аз си мислех, че трябва да пускам и кабели от бушониерата до копчетата, но се оказа, че си ги имам прокарани. Ето в тази тема е описано доста добре всичко:
https://forum.e46fanatics.com/showthrea ... t+retrofit
Потребители разглеждащи този форум: Harry Poter
