Компресор на климатика - шум
5 мнения
Има тракане/румолене в компресора на климатика което се чува само при празен ход и изключен климатик. При повишаване на оборотите с 50-100 оборота шума изчезва. При включване на климатика шума също изчезва. Каква според вас е причината? Лагер на шайбата на компресора? Възможна ли е подмяна без да се смъква компресора от колата?
мерси
мерси
Re: Компресор на климатика - шум
Нов компресор, ще потрака още малко и ще потроши всичко. При мене беше така.
Няма начин да няма начин
- The Heartlistener
- Регистриран на: 10.11.2012
- Местоположение: Монтана
- Кара: BMW E39 525d, ex Е83, e46, Е34, Е36
SK написа:Здравейте,
мерси
Колега, сам си дал отговор. Да, става без сваляне стига да има малко място пред шайбата. Сваля се притискателния диск, като се внимава да не се разпилеят тънките шайбички към шийката. После се освобождава голямата зегерка с клещи за зегерки и с малко убеждаване се вади шайбата с лагера в нея- ако е много спекла - със скоба. На преса се избива лагера, става и на менгеме с подходящия дорник. В магазин за лагери със стария в ръка и по обратния ред.
Колеги, здравейте!
Моя компресор отказа лятото. Сега се чува шум както е описал колегата. Като запалиш при високите обороти в начало няма шум. Като спаднат оборотите на мига започва едно ръмжене. Ако не отстраня проблема веднага какво може да се усложни?
Е60
Stoyko89 написа:Колеги, здравейте!
Принципно трябва да откачи шайбата и да си върти само ама не се знае, за по сигурно може да му откачиш ремъкът пък го ремонтирай като можеш
5 мнения
