Бързи въпроси и отговори
Регистриран на: 1.06.2016
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от swetlioo » 03 Дек 2018, 9:16
Реално, бутонът включва огледалата и задните реотани, но двете системи работят на отделни бушони и релета, така ли? Възможно ли е, проблемът, да идва от едно място?
Регистриран на: 22.07.2009
Кара: E46 320d facelift
Мнение от acidburn-525tds » 04 Дек 2018, 0:53
Огледалата работят постоянно и за тях няма копчета (даже и през лятото).
Регистриран на: 1.12.2008
Местоположение: Сандански
Кара: E46 320d (150)
Мечтае да кара: е30 M3
Мнение от levskifans » 05 Дек 2018, 0:59
От къде да взема сигнал за отключване/заключване за универсален модул за централното заключване?
______________________________________________________________
a, b, c, d, e... but ///M is something special!
Регистриран на: 10.07.2017
Кара: криво ляво!
Мечтае да кара: и малко по-напред!
Детайли за колата: 328i Touring, m52B28TU, ГИ Romano
Мнение от G0-SH0W » 05 Дек 2018, 10:57
levskifans написа:От къде да взема сигнал за отключване/заключване за универсален модул за централното заключване?
От EWS-a колега, трябва новия модул да се обучи с него.
Регистриран на: 6.09.2015
Кара: E46 320D
Мечтае да кара: F30 / F10
Мнение от VladiE » 05 Дек 2018, 11:11
G0-SH0W написа:
Не е ли по-добре от GM?
Кара: криво ляво!
Мнение от G0-SH0W » 05 Дек 2018, 11:16
И аз да попитам нещо... E46 328i автомат с газ. В града нямам проблеми, но когато тръгна на дълъг път, температурата пада доста, особено ако е по-студено. Последно през уикенда, когато беше по-студено, падаше до към 37-38 градуса. Колата се движи перфектно, нямам забележки, но това с температурата ме притеснява. По моята логика е възможно термостата да е останал в отворено положение и да върти през радиатора и от там да се охлажда повече от въздушната струя. Кажете правилно ли мисля и само един ли е термостата, ако там е проблема? Благодаря!
Последна промяна G0-SH0W на 05 Дек 2018, 11:32, променена общо 2 пъти
Кара: криво ляво!
Мнение от G0-SH0W » 05 Дек 2018, 11:17
VladiE написа:
G0-SH0W написа:
Уфф аз си мисля за паленето. Извинявайте, моя грешка.
Мнение от swetlioo » 05 Дек 2018, 11:30
VladiE написа:
swetlioo написа:
VladiE написа:Има едно лепило на Перматекс, като лак - електро-проводимо. Върши идеална работа за възстановяване на реотаните.
При мен също има проблем със задните реотани. Но не само с тях. Като натисна бутона за подгрява на стъклото, единствено дясното огледало подгрява. Лявото огледало и всички реотани отзад, не работят. Къде може да е проблема? Имат ли отделни бушони или релета, и кой номер бушон е? Или е друго?
Благодаря Влади.
За реотаните отзад има бушон - 68, 30 амперов е. За огледалото на шофьора мисля че няла отделен бушон. Може да е в окабеляването или самото огледало. Подгрева им работи дори и лятото. Мойте през зимата даже пушат малко след като запаля докато изсъхнат. :)
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk
Здрав е бушона... :( Има ли нещо друго, което може да създава проблем или са реотаните?
П.п.
Всъщност, сега видях, че 3/4 от хоризонталните реотани, са прекъснати отляво, точно където опират в гуменото уплътнение на задната врата. Евентуално ако се възстановят тези реотани ( с някакво метално лепило, или алуминиева лепенка възможно ли е , или какво мога да използвам?), ще заработят ли или има и друго място, където обичайно тези реотани се прекъсват, при този модел?
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 05 Дек 2018, 13:55
Има електро-проводимо лепило/лак. Примерно на Перматекс. Обичайно се късат точно там, поради кофти комбинация от "майстор" и фолио на задното стъкло.
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 05 Дек 2018, 14:04
G0-SH0W написа: И аз да попитам нещо... E46 328i автомат с газ. В града нямам проблеми, но когато тръгна на дълъг път, температурата пада доста, особено ако е по-студено. Последно през уикенда, когато беше по-студено, падаше до към 37-38 градуса. Колата се движи перфектно, нямам забележки, но това с температурата ме притеснява. По моята логика е възможно термостата да е останал в отворено положение и да върти през радиатора и от там да се охлажда повече от въздушната струя. Кажете правилно ли мисля и само един ли е термостата, ако там е проблема? Благодаря!
Пипаш маркучите и ще разбереш, но си прав. Вероятно не затваря термостата - 11531437040
Мнение от swetlioo » 05 Дек 2018, 14:55
Това лепило лак на Пернатекс, къде може да бъде намерено, обичайно?
Мнение от swetlioo » 07 Дек 2018, 18:44
Колеги, задната чистачка не ми се движи. Спекъл е механизма. Как мога да го сваля? Изобщо възможно ли е да се ремонтира или се сваля цялото стъкло и се монтира ново, с нов механизъм?
Scrapyard user
Регистриран на: 8.09.2006
Кара: Peugeot 3008 + Yamaha Tracer 9GT
Мнение от Spit-Fire » 07 Дек 2018, 18:59
Здравейте колеги, бърз въпрос за 330d.
Днес колата започна да пуши черно при ускорение (не на пълна газ), а до сега не го е правила. Интересното е, че при изфорсиране на място (педала до долу) не пуши. Също така когато работи на място изкарва лек, сивкав и гадно миришещ дим.
Карам само в града на къси разстояния, като докато стигна до работа и обратно едва едва загрява на средата.
Възможно ли е да е просто кофти гориво/насъбрали се сажди или да очаквам по-сериозен проблем? До сега го е правила само веднъж преди време пак след много каране само градско, но изчезна след каране 100 км. по магистралата и от тогава не го е правила.
Не забелязвам промяна в работата/звука на мотора нито във вървежа.
Идеи?
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 12 Дек 2018, 13:10
Spit-Fire написа:Здравейте колеги, бърз въпрос за 330d.
Идеи?
Моята е карах известно време градско и когато пътувах на дълго, при изпреварване без да натискам газта до долу изпуши 2-3 пъти яко и после не съм забелязал подобно нещо.
Кара: E46 320D
Мнение от VladiE » 12 Дек 2018, 13:27
Идеи?
Колата с чип ли е?
