Странно изпушване
Регистриран на: 2.10.2010
Местоположение: Кюстендил
Кара: Е39 530iA 2001
Мечтае да кара: M5,X6
Странно изпушване
Мнение от динго » 04 Дек 2018, 17:58
Здравейте ,от около половин година съм собственик на х5 е53- 3.0d . 218 КС.Освен ,че ми откраднаха огледалата и някой други елементи,от известно време се появи и друг проблем.
При първото палене за деня изпушва силно сивкав дим ,след това изчиства и не пуши при никакви обстоятелства.Моля за някакви предложения за вида на проблема и евентуалното му решение.Благодаря!
Регистриран на: 23.03.2014
Re: Странно изпушване
Мнение от streetracing12 » 04 Дек 2018, 18:04
филтър картерни газове сменял ли си?
Мнение от динго » 04 Дек 2018, 18:16
Да смених го веднага при първото обслужване.
Мнение от streetracing12 » 04 Дек 2018, 18:28
Виж релето и свещите,но при тях ще пуши бяло.
Аз съм за гумички на клапаните.
Мнение от динго » 04 Дек 2018, 18:32
Релето е рециклирано ,но имам две изгорели свещи.И аз си мислех за гумички на клапани ,но при това положение няма ли да мирише на изгоряло масло постоянно . :dunno:
Мнение от streetracing12 » 04 Дек 2018, 18:53
Като начало смени свещите.Не се знае какво е състоянието на другите и дали работят коректно.
Сложи 6 нови свещи Беру и после го мисли другото.Имам приятел който му пушеше синьо единствено като запали колата студена и причината беше гумички на клапаните.
Друг колега от форума след смяна на филтър картерни газове (ОЕМ) проблема се реши.
Мнение от динго » 04 Дек 2018, 20:33
Май ще трябва да започна по метода проба -грешка. :lol:
Регистриран на: 10.10.2008
Местоположение: Видин
Кара: E65 black- sport package
Мнение от racing_team_vidin » 04 Дек 2018, 20:38
Без две свещи в това време е нормално да изпуши.
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 04 Дек 2018, 22:42
Смени всички свещи с beru. Почти сигурно е, че е от подгрева. Това рециклиране на релето, също е съмнително. Аз залагам на проблем с подгрева.
Изпратено от моят SM-A600FN с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 29.03.2007
Местоположение: Pleven
Мнение от spacepl » 05 Дек 2018, 10:09
Смени релето и свещите колега. С тия рециклирани истории ще се запалиш.
Мнение от динго » 05 Дек 2018, 12:28
Благодаря за отговорите,ще започна с подгрева.
Регистриран на: 2.04.2007
Кара: Е53 3.0Д
Мнение от assos » 01 Фев 2019, 0:04
За подгревните свещи да споделя. От както я карам(4 години) показва че работи само една от 6те. Никога не съм имал проблем с палене или изпушване или каквото и да било. Отначало мислех да ги сменям, но просто не виждам смисъл. Това нормално ли е?
Регистриран на: 18.09.2016
Кара: БМВ х3
Мнение от Баретата » 01 Фев 2019, 7:28
Здравейте, по повод свещите при мен има друго странно нещо.
Подмених всички свещи (6 броя е83/3.0d-218) и релето.На диагностика всичко е ОК" нови свещи BERU ново реле BERU. Подгрева работи като по учебник.
Лампата за подгрева гасне след като колата запали.Тоест давам на контакт светва и не гасне,стартирам двигателя и тогава изгасва.
На това защо не гасне лампата за подгрева след определено време когато е на контакт никой не можа да ми отговори.
А иначе и моята беше с три болни свещи и си палеше при минус 10 градуса без проблем.
Регистриран на: 26.04.2013
Местоположение: Ямбол
Мнение от STEVAL » 01 Фев 2019, 10:53
Кое дали е нормално:
- да не виждаш смисъл да ги смениш
- да не изпушва и да нямаш проблеми с паленето
- да показва, че работи само една от шестте
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
