Избор на видеорегистратор
Регистриран на: 25.12.2006
Местоположение: македонче
Кара: Е39
Мечтае да кара: Е92
Re: Избор на видеорегистратор
Мнение от bam-bam » 27 Окт 2017, 18:33
И аз съм любопитен да видя как снима точно това, ако може да го качиш някъде.
Иначе предполагам, че трябва да е доста добро.
Ксиоми са май единствените, които леко бият ГоПро и при екшън камерите.
Аз имам 4к модела им и той е с по-стария чип А9, а това е с А12, та предполагам ще е още по-добро.
В повечето случаи гледаш чиповете на всяка камера и най-малкото да е фул хд.
Иначе модели 1000 за пари и за без пари, но при бързо движение си иска хубави сензори и чипове, че клипа ще ти накъсва или пък недай си боже като спреш на пауза няма да е разпознаваемо нищо по картинката.
Чакам клиповете да ги сравня, че и аз бях снимал с една с хубав сензор да ги сравня как са.
Регистриран на: 9.04.2007
Местоположение: София/ Стара Загора
Кара: G30 540xi, S1000r, EXC 450, R1300GS
Мнение от Phil » 28 Окт 2017, 11:41
Снощи пътувах извънградско и за съжаление камерата е презаписала всичките видеа, които са на светло. Намерих само един кратък, който е останал, защото се води Emergency recording, понеже камерата се отлепи и падна :mhihi:
Ето линк към клипа.
Като покарам ще чака и още някой, по-читав.
А как е 4К-то? Аз имам и Xiaomi Yi и видеото е доста добро. Като я сложа на каската обаче и започна да карам по-бързо се чува само шум от вятъра...Доста тъпо :roll:
П.П. Най-добре го свали, че тоя player на google скапва качеството.
Регистриран на: 5.11.2012
Кара: 4х4
Мечтае да кара: 6х6
Мнение от efren » 28 Окт 2017, 12:46
Phil написа:Снощи пътувах извънградско и за съжаление камерата е презаписала всичките видеа, които са на светло. Намерих само един кратък, който е останал, защото се води Emergency recording, понеже камерата се отлепи и падна :mhihi:
Ето линк към клипа.
Това на каква разделителна способност е?
Мнение от Phil » 28 Окт 2017, 13:36
1920 х 1080 @ 60fps
Кара: 4х4
Мечтае да кара: 6х6
Мнение от efren » 28 Окт 2017, 17:21
Изглежда добре, като се има предвид, че светлината е кофти и не е лесно за снимане, макар шума да е малко повече, но все пак е доста добре.
Мнение от Phil » 28 Окт 2017, 21:06
За 58$ толкова :mhihi:
Btw, уж може да снима 2К @ 30fps, но не съм пробвал още.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 28 Окт 2017, 22:16
Това е което взех преди 2 месеца - единствения проблем който досега съм засичал е че когато почне да презаписва понякога се ошашавя по някаква причина и спира да презаписва . Не забива , показва си че не прави запис , работи си като се стартира записа и не знам софтуерен бъг ли е или нещо от картата се получава . Те всичките тия с нечуваните китайски марки са с китайски софт и обикновено доста бъгави .
https://www.youtube.com/watch?v=QbeAWXVZ7uQ
Регистриран на: 19.02.2015
Мнение от tosco » 29 Окт 2017, 10:58
За РД милото ми заръча ей те това:
http://www.viofo.com/home/34-a119s-1080p-60fps-car-dash-cam.html
Като пристигне и инсталирам, ще дам отзиви.
Регистриран на: 12.09.2015
Мнение от madafaka_donkele » 16 Окт 2018, 10:30
Кажете някоя хубава камера, дето снима добре нощем.
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 16 Окт 2018, 17:48
madafaka_donkele написа:Кажете някоя хубава камера, дето снима добре нощем.
apeman c450a - накупих няколко и до сега нямам никакви оплаквания. евтини, но компанията е истинска и си стои зад продуктите.
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 16 Окт 2018, 18:33
tosco написа:За РД милото ми заръча ей те това:
:yes: Не знам по какви критерии са ти го избирали, но е уцелена 10-ката в този ценови диапазон. Просто по-добро няма в тази ценова категория.119S v2 го имам малко след като го пуснаха модела - забележки нямам. Само захранването смени с това: https://rcherobg.com/index.php?route=pr ... uct_id=871 , че при ниски температури самият захранващ блок може да ти прави проблеми.
Клипове, сравнения с модела 119 и други модели има достатъчно в нета. Това е и един от най-обсъжданите модели на 4PDA: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=762199&st=7260 Всичко е описано. За модела в раздела Мини-FAQ има моднат софтуер на последната 2.61 версия - 27.5-28mbit, мод на звука и т.н.
Въобще отличен избор са ти направили :D
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: BigBlockV8
Детайли за колата: Hemi 370 cu. in.
Мнение от Nickelback » 02 Дек 2018, 0:56
Има ли някой в темата, които да ползва някакъв вид видеорегистратор, който е с широк ъгъл на видимост (дори 360 градуса) с цел наблюдение и охрана? С възможност на запис, какво се случва вътре и около автомобила, и live streaming по LTE. Нещо от сорта:
https://www.usadashcams.com/shop/waylen ... ity-camera
Моля, споделете отзиви!
Изображение Изображение
Лето две и седемнаесто.
Регистриран на: 30.04.2008
Мечтае да кара: 911
Мнение от TNT » 02 Дек 2018, 19:30
https://www.techwalls.com/viofo-a118c-dashcam-review/
Ей тази прави хубаво видео и на добра цена я взех. Обаче се разтопи на таблото :mhihi: В един момент се усетих, че не се включва и опа... пластмасата евтина и в Пловдив й станало топличко на слънце.
Регистриран на: 19.11.2018
Мнение от Jarvis » 03 Дек 2018, 13:49
За да не чета цялата тема, какви са минусите на ГоПро за употреба на таблото? Освен захранването.
Регистриран на: 14.04.2017
Мнение от Renesis » 13 Дек 2018, 3:17
Nickelback написа:Има ли някой в темата, които да ползва някакъв вид видеорегистратор, който е с широк ъгъл на видимост (дори 360 градуса) с цел наблюдение и охрана? С възможност на запис, какво се случва вътре и около автомобила, и live streaming по LTE. Нещо от сорта:
Live streming предлагат BlackVue, но те не снимат вътре в купето. Това, което ви трябва си е top notch и тепърва се развива, тъй като технологиите не са напреднали толкова.
@Jarvis - Основният минус при GoPro ще е липсата на цикличен запис. Какво ще стане когато паметта се запълни? Ще отбиете в страни и ще изпразните паметта. Ами ако сте заснели нещо важно, как ще го запазите? Всеки видеорегистратор снима на сегменти и трие автоматично когато паметта се запълни. Ако имате "заключен" файл от шок сензора го мести в друга папка и го прескача.
