Проблем с стрелката на температурата
Регистриран на: 30.04.2018
Re: Проблем с стрелката на температурата
Мнение от Tihomir35 » 28 Юни 2018, 8:40
Колата ми е е46 328 . Менюто не ми работи и не мога да погледна градусите. Имам чувство че газта прави батака. Покарвам си я нали на газ стрелката мръдва леко след 90 свърши газда паля си карам само на бензин всичко е нормално седи на 90. Карам 2-3 дена отивам слагам газ всичко си е наред. На другия ден паля обръща си на газ и стрелката пак отива след 90.
И така постоянно един ден седи на 90 друг ден след 90 и не мога да разбера проблем ли е дига ли наистина градуси.
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 29 Юни 2018, 18:22
Отиди някъде да ти замерят температурата на охладителната течност, когато е надясно стрелката и ако е над 110-115 имаш проблем.
Регистриран на: 5.11.2015
Кара: е46 316i,323ci e39 520i
Детайли за колата: Кармъзъ
Мнение от Tobi » 30 Юни 2018, 20:32
Най вероятно,нямаш проблем с охладителната система. Това се получава при отваряне на вратите,стрелките леко мърдат,в този случай застава леко в синьото и когато вдигне 75 градуса, веднага застава по средата и се измества леко в дясно.Аз смених термостат,понеже колата загряваше бавно и изстиваше при наклон,но нещата са по същият начин.Покарай колата,когато спреш,изкарай ключа, изчакай 2-3-5 минути,отвори вратата и забележи как стрелките леко подскачат и се връщат обратно. :mhihi:
Регистриран на: 2.07.2010
Кара: e46 318i 118hp; e30 324td 115hp
Мнение от darko691 » 02 Дек 2018, 15:50
Здрасти колеги, имам проблем с температурата. Откакто смених радиатора (новият е по-тесен од оригиналният където го имаш преди) много бавно ми качжа температрата. Стрелката мн бавно се качва и ако се качи на 12ч ако я карам на по-студено време веднага пада стрелката и не духа топло. :(
Да има някои нешто на ум какво може да бъде?? :confused:
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 02 Дек 2018, 17:18
Ако наистина пада температурата, термостат.
Регистриран на: 31.10.2015
Местоположение: Където дойде
Кара: BMW 320d
Мечтае да кара: 850 CSI E31
Детайли за колата: E90 M47D20TU2 2005
475 Black Sapphire Metallic
M3- package, 18” wheels Style 260
Мнение от Moni_BMW » 03 Дек 2021, 17:44
Здравейте пиша в тази тема защото проблема ми е подобен,но колата е 316i 1.9 от скоро в студовете ,колата видимо загрява идва парното духа много топло ,но стрелката не показва на средата а 1мм преди нея ,а в други случай 3-4мм преди средата,заковава и не мърда. Предполагам термостата не е свършил защото има парно поддържа си топло,на байр стрелката не ходи на горе и на изнанадолно не пада назад . Антифриза е на макс,не ми го пипа ,преди 20 000 км е сменена гарнитура на главата и с нея и Антифриза ,като ми се е налагало лятото да долея 2 пъти по 100тина грама, което е нормално. С тест 2 стрелката си се движи нормално и се връща,но имам проблем да отваря тест 7 да гледам градусите. Другото нещо което ми прави впечатление е,че при изгасена кола стрелката седи почти в синия сектор. Колата не се кара много често,че си взех Е90тка,но все пак понякога я карам на дълго. Дали е от таблото? Как по друг начин да тествам термостата без да го свалям и да го слагам в тенджера с вода на котлона ?
///M power
Регистриран на: 10.10.2007
Мечтае да кара: BMW M2
Мнение от ildivvy » 05 Дек 2021, 12:22
Според мен, все пак е термостат! Парно ще имаш и преди да има 80'С на водата... Най-добре е да се направи сравнение, наблюдавайки температурата и от менюто! Провери защо не можеш да го направиш...
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Мнение от The Heartlistener » 05 Дек 2021, 15:41
+1.
Към Moni - за да отключиш скритото меню, трябва да отидеш първо на test 19, да цъкнеш за да излезе "ON", след това изреждаш и отиваш на 7. Правиш ли го?
https://www.youtube.com/watch?v=6_TU0DvrOuU
Кара: BMW 320d
Мнение от Moni_BMW » 05 Дек 2021, 15:48
The Heartlistener написа:+1.
Това ми е грешката ,благодаря колега. После ще пробвам и ще споделя наблюдение
///M power
Кара: BMW 320d
Мнение от Moni_BMW » 05 Дек 2021, 17:52
Отворих тест 7 ,по начина който ми показа колега The Heartlistener и всичко работи ,карах колата 40 км от които 10 бяха градско и има поне 40 минути работа на място. При движение извън градско температурата играе между 64 и 68 градуса , а при продължително седене на празен ход вдига до 70-72 градуса като при потегляне как и стъпя и спада температурата. Тоест 100% колата е за термостат и имам питане какъв да взема ,на Е90тката единия ми е Behr ,другия Mahle смених ги лятото . Какви да взема ? И това на снимката ли е термостата?
///M power
Мнение от The Heartlistener » 05 Дек 2021, 19:28
Да, това е термостата.
Удобен момент да преминеш към 95 гр. термостат, за да приключиш с температурите от 105+. Твой избор.
Behr, Mahle - все тая. Има и други марки които са с много добро качество.
