Херния
27 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- Oblivion
- Регистриран на: 20.05.2016
- Кара: Yamaha R1
- Мечтае да кара: E38 740IL
Re: Херния
Bogat-Beden написа:Oblivion написа:Моя въпрос към вас е следния: Как да се уверя, че ще ми сложат качествено платно и наистина ли вървят толкова евтино тези платна, също така едно би ли стигнало за двете места
Аз също сложих платна по около 300 лв, но сигурно колкото по-скъпо, толкова по добре, мисля че по 1000 лв има някакви швейцарски.
Като се замислиш колко пари даваме и сме дали за стари бангии, каско, бензин,гуми и т.н..![]()
Докато си с херния не е хубаво да имаш упорита кашлица, кихане, запек, както и не е много ок да се смееш много силно, колкото и тъпо да звучи.
Добре аз питах два хирурга ако парите не са проблем и желая по-скъпо платно от къде и какво да си купя те ме гледаха ето така
Значи аз открито казвам, че съм готов да извадя 1000 лева за платно и те ми обясняват, че "стандартното" за 300 лева било правилното не мога да разбера логиката не съм доктор... Не, че парите ми падат от небето ама както ти казваш ако има ползи от по-скъпото, защо нашите родни хирурзи не предлагат такава алтернатива а си държат на стандартните дето всеки може да си ги купи от магазина ( думите на единия).
Благодаря за двете имена по-горе ще ги преслушам и допитам евентуално до тях.
- speeder88
- Регистриран на: 12.08.2008
- Местоположение: София, копеле!
- Кара: кошара!
- Мечтае да кара: BMW M3 E46
Re: Херния
Тушев със сигурност ще ти сложи по-скъпото! Мен като ме оперира преди 4 години ми мушна едно за 900 кинта!
SKISA написа: ти си ебати ///M-склададжията
Re: Херния
Ами не мисля, че има как да се увериш какво ще ти сложат...
Сериозно, недей го мисли това за качеството на платното. Обикновено слагат от останалото платно на предишен пациент и дали ще им стигне според това което трябва за теб. От повечето пациенти остават част от платната които не се изхвърлят и се ползват и за други. Не е проблем. Ти така или иначе си купуваш платно, но реално не го виждаш, а те си го придвижват по вътрешно-канален ред аптека-хирург. Ти само отиваш до касата с парите. С едно платно могат и пет операции да направят в зависимост от големината на хернията... просто им остава още някой лев освен здравната каса. Тези неща ми ги е казвал приятел лекар и поне при мен беше така...
- Bogat-Beden
- Регистриран на: 13.06.2004
- Кара: много бавно бенве
- Мечтае да кара: Порше
Re: Херния
Това последното ми звучи малко незсериозно, не се обиждай колега, ама това не е лейкопласт да си изрязваш..
Отделно, че при лапароскопията се слага мин. 15х15 см мисля беше , няма как да се слага по-малко, а камо ли изрезки някакви..
Забравих за упойката- при класическата се прави предимно със спинална, а при лапароскопската няма друга възможност освен пълна. Тя просто е малко по-натоварваща за организма, това е.. Но пък по-малко страх и нерви, събличаш се, лягаш и после като се събудиш си готов..
Аз от това, което прочетох, Тушев е ако не най, то поне един от най-добрите. Аз лично не отидох при него заради малко по-дръпнатото му отношение, за мен това има значение (знам, че 95 процента от лекарите ни са така,но..)
Re: Херния
Няма за какво да се обиждам, просто това ми казаха на мен. А пък лично аз отидох до аптеката в самата болница, платих си платното и ми дадоха само един документ за главната сестра, че съм платил. След това...
- speeder88
- Кара: кошара!
Re: Херния
Два пъти така пирони плащах! К'во са ми сложили нямам идея, ама и двата пъти си ги поисках и ми ги върнаха!
Re: Херния
Минах прегледа днес. Доктора каза...."хернийка". Препоръча операция, с платно (200лв), щото съм бил още млад
и да мога да си дигам на воля.
Лошото...преди 4-5 години ходих на 2-3 хирурка, единия каза имаш, другите казаха нямаш...та преди да легна под ножа, ще отида на още някой да погледне. Не ми се иска да ме режат ако не е наложително, колкото и "рутина" да е операцията.
и да мога да си дигам на воля.Лошото...преди 4-5 години ходих на 2-3 хирурка, единия каза имаш, другите казаха нямаш...та преди да легна под ножа, ще отида на още някой да погледне. Не ми се иска да ме режат ако не е наложително, колкото и "рутина" да е операцията.
- Bogat-Beden
Re: Херния
Тук вече малко като с автомонтьорите работата, пак трябва да се осланяш на реномето и добрата воля на лекаря..
Като цяло общо погледнато нещата не са розови, но нямаме и много избор..
Едно от най-важните неща за колеги преди и скоро след операция- месец / два преди, задължително се спират цигарите!
След операцията- колкото се може по-дълго да не се пуши, страшно пречи на възстановяването, както и като цяло е рисковано..
Re: Херния
Bogat-Beden написа:Тук вече малко като с автомонтьорите работата, пак трябва да се осланяш на реномето и добрата воля на лекаря..
Това е несъмнено така. След операцията гледай за диета с по-леки храни. Защото като отидеш в кенефа и се напънеш ... Аз още като кихам и си свивам десния крак. Или се навеждам напред леко.
Пази се сам, за да те пази и Господ!
- E.5KOV
- Регистриран на: 18.05.2017
- Местоположение: Sofia
- Кара: E-klasse, BlueTec, 2017
Re: Херния
Силно препоръчвам за лапароскопска интервенция доц. Теодор Атанасов от Софиямед. Шеф е на лапароскопското отделение в хирургията на болницата. Много млад и способен доцент. С внушителна специализация в чужбина и най-важното, невероятно положителен и приятелски настроен към всички пациенти човек. Вторник и петък след 17:00 ч. прави консултации и прегледи в МЦ Полимед и човек може на спокойствие да си обсъди проблема с него и да получи мнението му за евентуална интервенция. След първата ми среща с него, вече бях абсолютно променен и спокоен за операцията. Всичко, което ми каза за диагнозата и детайлите от операцията се потвърди на 100%...
- Bogat-Beden
Re: Херния
E.5KOV написа:Силно препоръчвам за лапароскопска интервенция доц. Теодор Атанасов от Софиямед. ..
Аз също избрах да се оперирам при него след доста ровене в нета и лични препоръки от оперирани близки при него и Тушев, но оставям колегите да се информират и да си изберат сами
- c04
- Кръстникът
- Регистриран на: 7.03.2014
- Местоположение: Вкъщи
- Кара: с турбо
- Мечтае да кара: V10
- Детайли за колата: стокови
Re: Херния
Колеги, а за Варна може ли някой да препоръча човек или да сподели впечатления?
27 мнения
