Проблем с подгрева на шофьорска седалка
74 мнения
• Страница 5 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
Re: Проблем с подгрева на шофьорска седалка
по скоро ако е изтънял там реотана се напича повече. не зная какво става, но и намоята седалка понапича здраво от ляво.
не съм сигурен ако скъсиш реотана или го спреш дали бутона ще заработи коректно. имаше някакво съпротивление определено което търси
- mirko0
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: E91 320A
ares2 написа:по скоро ако е изтънял там реотана се напича повече. не зная какво става, но и намоята седалка понапича здраво от ляво.
Здравей,
и аз така си го представях, но днес разговарях с втори тапицер, според когото проблемът си е в прекъснат реотан, който опира някъде и било опасно да се включва. За жалост нищо не разбирам от електроника.
Поздрави
- ares2
При мен подгревът на шофьорския гръб не работи, вероятно е прекъснат още преди да купя колата (преди 7-8 години).
Докато бях със старите бутони (врътки) за подгрев, нямаше проблем, но в момента, в който сложих конзола с бутони, вместо отделни бутони, шофьорският подгрев спираше в момента, в който го активирам (светодиодите до бутона гаснеха моментално).
Свързах един резистор с достатъчна мощност и нещата се "оправиха". Подгревът продължи да си работи, както беше преди - топли само седалката, но не и гърба. Пиша "оправиха" в кавички, защото съм пределно наясно, че това е циганския начин да си оправиш проблема, вместо да си разглобиш седалката, да разшиеш подгрева й и да сложиш нов подгрев.
- stony1
- Регистриран на: 25.02.2008
- Местоположение: Somewhere In Space
- Кара: E38 750iL, 740i, 728i, E39 523i
- Мечтае да кара: Е31 и BMW 507
- Детайли за колата: E36 Limousine limited edition designed by Stony Style Corporation (SS Co). For more details follow the link: http://bmwpower-bg.net/forums/viewtopic ... 8&t=179527
Ако се скъси реотана, ще понижиш съпротивлението му и ще грее още повече.
mirko0 написа:ares2 написа:по скоро ако е изтънял там реотана се напича повече. не зная какво става, но и намоята седалка понапича здраво от ляво.
Здравей,
Поздрави
Нали не вярваш, че тапицер, които си вади хляба с игла и конец ще ти даде отговор или ще те насочи правилно по въпроси, свързани с електротехниката и електрониката.
Причината за по-силното нагряване на даден елемент от погрева на седалката е понижено съпротивляние на този елемент. На какво се дължи това и какво е реалното състояние на подгрева може да се каже след като се свали тапицерията и се огледа щателно.
Българския вариант:
1. Изваждаме предпазителя;
- sa_hellrot
- Регистриран на: 25.07.2009
- Кара: Е53
А , ако се наложи да се скъси нагревателя, примерно с 1/4 , не може ли да се сложи подходящо съпротивление
и да стане като на цял нагревател ?
Последна промяна sa_hellrot на 03 Дек 2018, 0:58, променена общо 1 път
- Grozdanoff
- Регистриран на: 7.12.2016
- Кара: E39 528i
- Мечтае да кара: E39 ALPINA B10
Здравейте колеги, искам и аз да Ви попитам за моя подгрев. Нагревателите са ми изгорели(не знам кои) замерихме ги с мултицета. Въпросът ми е разглобява ли се седалката по нормален начин, за да се изкарат нагревателите или ми трябва тапицер, за да я разшие. Другият ми въпрос е ремонтират ли се старите нагреватели и как, или ми трябват нови. Благодаря предварително за отговорите.
alx написа:Маратона април го избягах грубо за 3 часа което за аматьор като мене хич не е зле- рова е квалификационно време на две възрастови групи под моята. Висок съм малко над 180см и тежа 82кг сутрин… пиша ги тези неща щото явно нещо правя вярно
- stony1
Grozdanoff написа:Здравейте колеги, искам и аз да Ви попитам за моя подгрев. Нагревателите са ми изгорели(не знам кои) замерихме ги с мултицета. Въпросът ми е разглобява ли се седалката по нормален начин, за да се изкарат нагревателите или ми трябва тапицер, за да я разшие. Другият ми въпрос е ремонтират ли се старите нагреватели и как, или ми трябват нови. Благодаря предварително за отговорите.
Какво означава да се разглобява седалката по нормален начин? Като ги замерихте с мултицет как точно го направихте? Подгревът на седалищната част и на гърба ли е изгорял? Подгревът е зашит към тапицерията.
Българския вариант:
- Grozdanoff
- Кара: E39 528i
stony1 написа:Grozdanoff написа:Здравейте колеги, искам и аз да Ви попитам за моя подгрев. Нагревателите са ми изгорели(не знам кои) замерихме ги с мултицета. Въпросът ми е разглобява ли се седалката по нормален начин, за да се изкарат нагревателите или ми трябва тапицер, за да я разшие. Другият ми въпрос е ремонтират ли се старите нагреватели и как, или ми трябват нови. Благодаря предварително за отговорите.
Мой приятел замери двете седалки с мултицета и каза, че нагревателите на шофьорската седалка са изгорели, не давала съпротивление... Друг мой колега ми каза, че си поправил неговия подгрев(не е БМВ) и аз се чудя каква е процедурата като цяло, от какъв материал са тия нагреватели, как се поправят, запояват ли се, как става? Значи все пак ще ми трябва тапицер да зашие седалката накрая...
- ares2
прави се, но разправията е да отвориш седалката. дори с кабел може да се запоят и да се ползва като мост където е изтъняло. не вярвам да окаже голяма разлика в общото съпротивление.
- stony1
Grozdanoff написа:stony1 написа:Grozdanoff написа:Здравейте колеги, искам и аз да Ви попитам за моя подгрев. Нагревателите са ми изгорели(не знам кои) замерихме ги с мултицета. Въпросът ми е разглобява ли се седалката по нормален начин, за да се изкарат нагревателите или ми трябва тапицер, за да я разшие. Другият ми въпрос е ремонтират ли се старите нагреватели и как, или ми трябват нови. Благодаря предварително за отговорите.
Поредните уточняващи въпроси. Подгревът от кога не работи? Какво точно е замерил? Къде е направил замерването, на коя букса, клема или кабел? Много е важно защото при БМВ подгревните елементи на гърба и седалищната част са свързани в паралел, като на седалищния подгрев има един термо елемент. Ако при замерването, уредът не е показал никава стойност (съпротивляние), това означава, че има прекъсване и на двата подгряващи елемента, този на гърба и тизи на седалищната част, като има и вариант да са разкачени от буксите на инсталацията на самата седалка.
Българския вариант:
- Grozdanoff
- Кара: E39 528i
stony1 написа:Grozdanoff написа:stony1 написа:Grozdanoff написа:Здравейте колеги, искам и аз да Ви попитам за моя подгрев. Нагревателите са ми изгорели(не знам кои) замерихме ги с мултицета. Въпросът ми е разглобява ли се седалката по нормален начин, за да се изкарат нагревателите или ми трябва тапицер, за да я разшие. Другият ми въпрос е ремонтират ли се старите нагреватели и как, или ми трябват нови. Благодаря предварително за отговорите.
Март месец купих колата с неработещ подгрев на шофьорската седалка, незнам къде точно е замерил седалката на кои букси, но помня че замери двете и каза, че на шофьорската няма съпротивление, до толкова разбирам, за да уточня
- mirko0
- Кара: E91 320A
аз реших пробелма при мен със закупуване на пасажерска седалка в сравнително добро състояние, от която взех кожата със зашитя за нея подгрев и я сложих на моята седалка. Благодарности на всички, които се включиха и специално на колегата Stony1. От ровене във форума, включително в немския, установих следното:
При текстилния салон самият подгрев е отделна част и може да се смени само той, като там твърдяха, че не скъп.
При кожения салон подгревът е зашит за кожата и можело да се поръча само с нея. Обсъждаше се и вариант да се купи само подгрев предназначен за текстилен салон и да се сложи под кожата.
Кожата на пасажерската и на шофьорската седалка е еднаква и взаимозаменяема.
Може да се разшие работещ подгрев от кожена седалка и да се зашие за друга /така каза тапицера/
На моята седалка така или иначе трябваше да сменя изгорения детайл, а според колегата Stony1 ремонтът на моя подгрев е трудоемка и съмнителна работа, затова реших да купя седалка с работещ подгрев и да разменя кожената част с тази на моята. Купих пасажерска седалка, т.к. принципно са в по - добро състояние и отидох при тапицер, който свръши същинската работата.
Поздрави
Поздрави
- sa_hellrot
- Кара: Е53
Значи кожите на седалките са взаимозаменяеми т.е. еднакви това е супер новина. Остава и на Е53 да става от
пасажерската или от англичанка за шофьорската, някой знае ли ?
74 мнения
