Черен жип, ама малък...
29 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Мечтае да кара: M3
Re: Черен жип, ама малък...
За 1kW високия данък?!Доста дразнещо
- msi200
- Регистриран на: 8.11.2005
- Кара: X5+M2
Ако няма да ходи на истински офроуд- РАВ4 или HRV къси бази - много са здрави и са сравнително комфортни за придвижване по асфалт.
Другите споменати са пригодени повече за офроуд и са гадни за каране по асфалт, с изключение на Субаруто, ама то не е с 2 врати.
- randity
- Photographer
- Регистриран на: 18.02.2010
- Местоположение: Крайните квартали на столицата
- Кара: му се нещо старо
Момчета, и аз имам същото търсене. Трябва ми джип (SUV) до максимум 6 000лв., задължително 4х4. За жена. Харесах и един Фрилендър, запазен на реален пробег, обаче пък като всяка с претенции
Та препоръчайте моля нещо в този сегмент, което да не е чупливо, лесно за поддръжка, бензин.
Eй тази ми хвана окото от това, което прочетох до момента, но никъде не пише, дали е 4х4. Та въпроса е, тези има ли ги без кардаМ?
https://www.mobile.bg/21505740754047285
- msi200
- Кара: X5+M2
Има ги фабрично само с предно и освен това джамбазите редовно им махат карданите.
защо не й вземеш една х1 или х2?
мисля, че точно ще и дойде според както описваш ситуацията
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Детайли за колата: с две порти
Дъстъра защо го забравяте. Проблем ли е, че е 4 врати?
Евтина поддръжка. Върви добре в кал, сняг, коловози, ниви.
Изпратено от моят SM-A600FN с помощта на Tapatalk
- randity
- Photographer
alx написа:защо не й вземеш една х1 или х2?
Защото бюджета е 6 000лв.
- host
- Регистриран на: 29.06.2007
- Кара: 320i
Разгледай дайхацу модела от моя пост, има бая, само при нужда включва 4х4, през другото време си е на предно.
Sent from my Mi A1 using Tapatalk
- mfandakov
- Регистриран на: 11.09.2010
- Местоположение: Кричим
Ето това..
В града човек експлоатира човека,а в селото е точно обратното!
- itan75
- Регистриран на: 2.01.2007
- Местоположение: Бургас
- Кара: БМВ 318и M43TU B19
- Мечтае да кара: БМВ 750
Точно преди две години обърнах БМВ-то си на таван на Хаин Боаза
и започнах да търся нещо 4/4.От около година след подобно дълго търсене на Жип и четене на хиляди форуми се спрях на Мазда Трибют 2.0.Търсех нещо хубаво и евтино,което го има само в Кауфланд
,но се оказа,че поради непознатото име върви с около две бинки по-евтино от ЦРВ-то на Онда и горе-долу пак с толкова,че и отгоре от неБезизвестната Рав4.Преди да я спазаря се уговорих с човека след като му оставих капаро,че искам да ми я остави за ден да я огледам добре на подемник при добър приятел,който има квартален сервиз,обаче обурудван с всичко необходимо.На първо място ми направи впечатление в този Трибют в сравнение с трите ЦРВ,които бях качвал на същия подемник е как всичко е направено по нея по-масивно.Полуоските са доста по-дебели,докато на ЦРВ приличат на солети
и бях чел някъде,че специално,ако се наложи да я закараш на някой къмпинг в пясъка особено,ако се тегли и каравана ги късат.Предни носачи масивни,малко слабо звено идвали,шарнирните болтове,но са отделни от носача и струват около 30лв бройката.Моята Трибютка беше внесена и регистрирана от собственика си месец преди да я закупя,като той беше сменил предни накладки,предни шарнири,масло двигател и въздушен филтър.Аз си смених още свещите,маслото в диференцияла,скоростната кутия и раздатката.След около месец и боднах и чисто нов газов инжекцион БРЦ с бутилка в резервната гума и се родих.Гори на газ около 9л до около 100км/ч и 10-11 градско (Бургас).Нямах търпение да я изпитам как върви и в най-труден терен а именно на пясък.Една вечер от Солниците до пристанището,което е горе-долу 4 километра карах в пясъка и съм просто удивен наистина.После я пробвах в Крайморие и там върви без проблем.Закъсах на пясъка във Бяла
,като направо си вървеше без грешка,но понеже пясъчната ивица свърши и трябваше да направя обратен завой,спрях и като се опитах да потегля се окопах.След раздумка с местните се оказа,че там пясъка е изключително мек и рехав така да го нарека в сравнение примерно пясъка в Бургас.След почерпка и даване на 20лв повикахме местния тракторист,който пристигна с ЮМЗ и той закъса
.Дойде друг трактор мисля беше с НюХоланд с доста по-високи и много по-широки гуми от ЮМЗ-то и издърпа първо него после мен.След отново почерпка от моя страна в местната кръчма ми казаха,че много ПО Жипове от моя са закъсвали на този плаж в Бяла.Джипчето ми е на реални 173 х.км,като аз съм му навъртял около 2х.км,защото имам още две леки коли,а освен това карам камион и не ми остава много време от пътуване с камиона да го карам.Мотора му е най-безпроблемния на Форд,а именно двулитровия,който се монтира в Мондео само,че там е 130к.с. а в Трибют-а е 124к.с. Данъка ми за Бургас е 148лв.Гражданската ми е платена до юни 2019г и при познат застраховател мисля,че ми направи 5% отстъпка стъпи на 169лв.Незнам догодина колко ще е.Ако ги направят както говорят по около 1000лв,колкото и да не ми се иска,ще трябва да се разделя с това иначе прекрасно джипче.Вчера го закарах при моя приятел в сервиза да провери дали има задни накладки.Бяха износени на 50% и имаха още хляб,но реших да ги сменя.Намерих някакви Японски за 43лв и то без отстъпката.Също така мааалко беше омаслено и задно ляво спирачно цилиндърче,но нали все искам всичко да ми е ново смених и него,като цената му беше 29лв.На Пежо-то ми 306 уж вече стар модел и частите трябва да са по-евтини задните накладки куча марка от Евро-то ми стъпиха на 37лв и то с отстъпката
Дано съм бил полезен.
Не спорете с идиоти! Те най-напред те завличат до нивото си, след което побеждават благодарение на опита си.
- Мордехай
- Регистриран на: 1.01.2009
- Местоположение: там, дето лисиците серът необезпокоявани
- Кара: се на дъщеря си
Тая Тойота RJ къде ще я намериш в добро състояние? 30-годишен автомобил. Милион и една щангички по окачването. Запазените са по-скъпи от чисто ново Джимни.
Просвещение е изходът на човека от непълнолетието, което той сам си е причинил. Непълнолетие е невъзможността да се ползваш от разсъдъка си без ръководството на някой друг. Самопричинено е това непълнолетие, когато причината му не лежи в недостиг на разсъдък, а в липсата на решителност и смелост да се ползваш от него без ръководството на другиго. Sapare aude! Имай смелост да си служиш със собствения си разсъдък!
- mfandakov
Има читави KJ70,, да по трудно се намират,но можеш и KJ90/
- msi200
- Кара: X5+M2
Такава Тойота 7 серия имах преди, много е гадна за каране по асфалт но извън пътя е супер
29 мнения
Потребители разглеждащи този форум: KoolyO
