Проблем парктроник
Регистриран на: 20.11.2016
Re: Проблем парктроник
Мнение от bili77 » 20 Ное 2016, 17:24
здравейте момчета!
аз имам малко по особен проблем със моята 5-ца(е39)2002.
наскоро си смених километража на бмв-то поради известни проблеми със пикселите,но както и да е!
проблема ми е че като смених километража парктроника спря да включва когато включа на задна,налагасе ръчно да го включвам и иконата на блокажа постоянно свети.
тези два проблема се появиха заедно след като смених километража!!!
моля ако някой знае нещо по темата да ми пише!!!
благодаря предварително. :(
Регистриран на: 30.07.2012
Мнение от Tsureto » 01 Окт 2018, 9:19
При мен, като вкарам задна, почва едно пищене, постоянно, за 3-4 секунди и спира? Не винаги го прави.
Това ок ли е, или им апроблем с парктроника.
е39 автомат
Регистриран на: 28.01.2004
Кара: 530iA Touring
Мечтае да кара: e3-е39
Детайли за колата: 2001
Мнение от dankata » 01 Окт 2018, 14:17
Това пищене е признак за проблем със системата. Обикновено е някой или няколко от датчиците. Сложи я на задна на контакт и провери всеки един датчик дали пука чрез слух.
Регистриран на: 2.12.2003
Местоположение: PB
Кара: Х1 Е84 2,3d
Мечтае да кара: с четири ауспуха...
Детайли за колата: ex E39 525d, ex E36 323i, ex E36 318tds
Мнение от didodi » 17 Ное 2018, 1:22
bili77 написа:....
тези два проблема се появиха заедно след като смених километража!!!.......:(
Трябва да ти кодират таблото за твоята кола и ще ти загасне тракшъна.
Манчестър Юнайтед Фен
Регистриран на: 16.02.2008
Местоположение: София Местожителство: Sir Matt Busby Way, Old Trafford, Manchester M16 0RA
Кара: E39 525d с много кончета
Мечтае да кара: GT5
Детайли за колата: Е39
Мнение от Nasic » 05 Фев 2019, 16:36
Здравейте колеги, и аз имам подобен проблем, като дам на задна и на мен ми пищи за 3-4сек. и спира, прегледах всички датчици дали "цъкат" , и един заден не цъка, смених го с работещ ама и този работещия не цъка, какъв може да е проблема?
| 89' E34 520i |
| 96' E39 525tds |
| 92' E36 320i turbo |
| 95' E36 316i |
| 97' E39 525tds |
| 02' E39 525d touring |
Регистриран на: 5.11.2007
Мнение от PeReZ » 13 Фев 2019, 0:41
Проблемът е в глупавия начин, по който се опитваш да си направиш "диагностика".
Иди на сервиз или поне при човек, имащ диагностична апаратура за колата ти.
