e90 - Разход на гориво
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 2.07.2018
Кара: е90 320d
Re: e90 - Разход на гориво
Мнение от GMitev92 » 05 Ное 2018, 12:07
NeRoX написа:
GMitev92 написа:
NeRoX написа:
GMitev92 написа:Здравейте, карам е90, 320д, автомат 163кс - градско (София) ми гори 12/100л. Не е ли доста висок разхода и на какво може да се дължи?
пс. карам я в нормални граници
Висок е много, да! DPF и EGR на първо четене! На място ли са? Състоянието им проверено ли е?
Отдолу където е DPF си личи, че е "шито" и го няма него, относно EGR нямам представа. Как може да се провери, че не съм много наясно с нещата?
Благодаря!
Щом не си на ясно с нещата - води я на сервиз. Увери се, че DPF и EGR са спряни софтуерно и премахнати физически и то коректно. На EGR-а е достатъчно да му се махне маркуча на вакуума и затапи с болт, за да е спрян. Може и да се премахне напълно с така наречения "рейс пайп", но мен ме посъветваха да не го правя. На диагностика трябва да ти проверят и работата на двигателя и цялата периферия. Термостати и и т.н. Аз имам същия проблем и същия разход и в момента действаме по въпроса. При мен се оказа запушен ДПФ, най-вероятно, но моя беше на място. Продължавам да тествам и ще пиша коментар в заключение, когато съм сигурен в резултатите. Причините за висок разход може да са доста разнообразни. Диагностиката е задължителна на първо време.
За София можеш ли да ми препоръчаш сервиз? И една такава проверка(диагностика) каква цена е ориентировъчно по сервизите?
ПС. Ще очаквам да разбера резултатите ти.
Кара: е90 320d
Мнение от GMitev92 » 05 Ное 2018, 12:08
b_velev написа:
NeRoX написа:
А колко ти е средната скорост? При мен като падне до 16км/ч, разхода отива на 12.
Sent from my VTR-L29 using Tapatalk
Ами средната скорост е около 18-22 км/ч.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 07 Ное 2018, 13:36
Разликата между 18 и 22км/ч средна скорост е 2-3л/100 :winky:
Кара: е90 320d
Мнение от GMitev92 » 08 Ное 2018, 10:10
Leon написа:Разликата между 18 и 22км/ч средна скорост е 2-3л/100 :winky:
Добре, по конкретно, по последни показания на борд 21.5 км/ч - 11л.
Регистриран на: 7.11.2009
Местоположение: CA
Кара: F82 M4
Мнение от devent » 08 Ное 2018, 10:59
Аз си ресетнах разхода по борд в Неделя. Засега е 18.8 :lol: карам малко след час пик-а.
335i(n54) с jb4 и автоматик на stage 3.
Регистриран на: 28.09.2011
Мнение от drago9205 » 08 Ное 2018, 11:12
От тази седмица - 20км/ч средна скорост в София 9.5/100 разход. При ниска скорост и студени стартове дизелите си горят доста в града и това е.
Най-големият проблем на дизела е, че в града бавно загрява (просто няма условията за това). Аз например я паля студена, защото е на външен паркинг. 2 минути след това стигам до тапи/изчаквания/светофари и просто не може да загрее докато върти основно на празен ход. Маршрутът ми има 2 варианта:
-8км в посока като някъде едва на 7-мия колата е вече на 90 градуса
-10км, като на 6-7 я спирам за 1 час и след това продължавам когато вече е поизстинала пак
Иначе в момента, в който имам късмета да хвана по-малко трафик или зелена вълна и да покарам 500-600 метра равномерно - температурата започва да се покачва, но като спра на светофар просто си остава на едно място, а с парно може и да падне 1-2 градуса. Също ако ми се наложи да покарам 15-20-25км градско с някакви малки спирания за по 15-тина минути веднага се усеща, че топла е значително по-икономична и започва да сваля разхода.
Кара: 328i
Мнение от Leon » 08 Ное 2018, 12:01
Жокерите на лс! ;)
GMitev92 написа:
Автоматик е, но пак ми се струва малко висок за този мотор. Освен да караш само къси разстояния и да не загрява. Има доста писано от къде се почва да се търси проблем.
Регистриран на: 25.09.2018
Мнение от R8cco » 11 Ное 2018, 20:00
На градско каране сваля до 9 и изляза ли извън поддържайки 90км/ч се качва над +10/100(среден разход).Проверил съм дебитомера,термостатие и дюзите.На доста майстори ходих всички казват,че колата е в нормите си и не знаят на какво се дължи този разход.Съвети ?
Регистриран на: 27.04.2016
Кара: e91 320d
Мнение от stas.dakov » 12 Ное 2018, 15:15
R8cco написа:На градско каране сваля до 9 и изляза ли извън поддържайки 90км/ч се качва над +10/100(среден разход).Проверил съм дебитомера,термостатие и дюзите.На доста майстори ходих всички казват,че колата е в нормите си и не знаят на какво се дължи този разход.Съвети ?
Ако е дизел колата, най-вероятно ДПФ-а е запушен.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 12 Ное 2018, 15:27
stas.dakov написа:
По скоро термостатите са му за смяна.
ДПФ-а няма как да му е зле и да не са излезнали 8000 съобщения по таблото....
Кара: e91 320d
Мнение от stas.dakov » 12 Ное 2018, 16:01
vld написа:
stas.dakov написа:
При мен разхода ми беше 10 заради ДПФ-а, нямах грешки, след като го изтърбушиха падна на ~5.
Мнение от R8cco » 12 Ное 2018, 18:07
stas.dakov написа:
vld написа:
stas.dakov написа:
Дизелче е да.Нормално си дига температурата до 87C и остава там.Грешки нямам нито на таблото нито на диагностиката.
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Мнение от Satanism » 12 Ное 2018, 22:15
vld написа:
stas.dakov написа:
Нито пък има как да му дава 10/100 при 90км/ч от термостати...
Старши ентусиаст
Мнение от vld » 12 Ное 2018, 22:45
Satanism написа:
vld написа:
stas.dakov написа:
Ами от какво ? Та това е двойно на нормалното, дюзи, дебитомер ? Моята е91ца нон стоп задръствше ДПФ-а и никога не ми е вдигала разхода, както го махнах си остана същия....
Изпратено от моят Redmi 4X с помощта на Tapatalk
Мнение от Satanism » 12 Ное 2018, 23:29
Със сигурност не са термостати....от термостати, макс 500 грама, на дълго....от ДПФ се вдига далеч повече.
Назад към E90/E91/E92/E93
