Е90, E91, E92, E93 DIY или направи си сам....
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 28.06.2012
Кара: BMW e90 318i 143кс
Re: Е90, E91, E92, E93 DIY или направи си сам....
Мнение от gtdriver » 27 Авг 2016, 11:25
Dimski написа:
kronos написа:Малко корекция на първия пост. За да отключите скритото меню трябва да превъртите до меню 18 и да въведете сбора от последните пет цифри на рамата. Няма проблем да се влиза и при запален двигател. От меню 20 може да си ресет-нете софта.
Само да те поправя Колега,трябва да се стигне до меню 19,наистина не е проблем да се прави тази манипулация и при включен двигател.
Някой знае ли дали може да да се запамети вече отключеното меню? Всеки път като го отключа, след като изгася колата, трябва пак да въвеждам на меню 19 сбора на петте цифри от рамата. Малко досадно е.
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 28 Авг 2016, 18:34
Не може.
Мнение от gtdriver » 28 Авг 2016, 21:16
Leon написа:Не може.
Ок, благодаря.
Регистриран на: 13.06.2018
Мнение от statev74 » 06 Ное 2018, 18:33
Здравейте колеги, искам да попитам на facelift без навигация us style отключва ли се или се добавя с отдвлвн модул?
Изпратено от моят ANE-LX1 с помощта на Tapatalk
Регистриран на: 6.02.2012
Кара: F11
Мечтае да кара: на безплатна нафта
Детайли за колата: 530xd
Мнение от chris_barnes » 09 Ное 2018, 16:36
Предполагам питаш за мигачите? Това се кодира в FRM модула и няма общо с това, дали колата има нави или не.
Sent from my BLA-L09 using Tapatalk
Мнение от statev74 » 10 Ное 2018, 22:30
chris_barnes написа:Предполагам питаш за мигачите? Това се кодира в FRM модула и няма общо с това, дали колата има нави или не.
Да за мигачите става въпрос.
Мнение от statev74 » 22 Дек 2018, 18:23
Здравейте колеги! Може вече да има такава тема Извинявам се за спама но въпросът ми е дали задна броня от е91 става на е90 lci. Моля за помощ!
Изпратено от моят SM-G950F с помощта на Tapatalk
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 23 Дек 2018, 12:56
statev74 написа:Здравейте колеги! Може вече да има такава тема Извинявам се за спама но въпросът ми е дали задна броня от е91 става на е90 lci. Моля за помощ!
Има тема за бързи въпроси, тя е точно за такива бързи въпроси.
Регистриран на: 15.03.2007
Местоположение: Джумаята
Кара: E36 318TDS, e84 X1 28i
Мечтае да кара: Луноход
Детайли за колата: '97 318TDS Touring
12 х1 28i
ex '06 X3 3.0d
ex ‘06 e90 320i
Мнение от aboykov » 05 Юни 2019, 23:25
cruise control retrofit2.pdf
Как да си инсталираме Cruise control/Автопилот ретрофит за е90
В повечето случаи си търсим кола с доста екстри, но аз попаднах на запазен автомобил, с много ниско ниво на оборудване. Затова си направих един списък с добавянето на екстри (ретрофит). Първото бе да инсталирам телефония, а след това поради основното ми придвижване по магистрала бе необходимостта от автопилот.
От ровенето във форума и интернет установих, че процедурата не е сложна. Първо трябваше да си намеря двете основни неща: Нов лентов кабел с лостчето за автопилота и задължително пластмасата под кормилния прът, защото текущата нямаше изрязано пространство за новия лост. След търсене в интернет успях да се сдобия на добра цена с двете неща и един хубав ден реших да го монтирам. Важна особеност при закупуването на нов лентов кабел и лост за автопилот е да бъдат съвместими с вашия двигател, ако е 4 цилиндъра, донорът също трябва е с 4. Ако е 6 цилиндъра, търсите от 6 цилиндъра. Няколко човека ми обясниха, че няма значение вида на горивото дали е от бензин или дизел. Ако греша, моля да ме коригира някой с опит в това!
Цялото монтиране ми отне около един час. Успях да направя снимки и сглобих една инструкция, която прилагам като pdf файл. Надявам се да бъде от полза на всеки, който има желание за подобен ретрофит :yes:
There is nothing more beautiful than BMW and Gisele Bündchen ridin' it :)
Регистриран на: 25.11.2018
Мнение от largo_hs » 01 Сеп 2019, 0:32
Здравейте, имам въпрос относно поставяне на темпомат. На префейсов автомоби става ли фейсов темпомат, и двата мотора са четирицилиндрови?
Кара: F11
Мнение от chris_barnes » 04 Сеп 2019, 16:10
Става. Ако си с комби, гледай да е от комби.
Регистриран на: 3.09.2009
Кара: 466,5 см3 на цилиндър
Мечтае да кара: Нормално
Мнение от don't be » 12 Апр 2020, 9:46
Колеги след всяко ново палене трябва да влизам наново в Интертеймънт от навигациата и да си пускам парктроника от копчето. Има ли как да се запазят настройките?
За милиони-няма закони.
Регистриран на: 16.06.2016
Местоположение: Асеновград
Кара: BMW 3er e92 330d 6МТ
Мнение от Kostadin` » 02 Май 2020, 19:40
Мисля,че линка ще е полезен.
Онлайн тълкуване на грешки за БМВ.
http://www.bmwfault.codes/
Регистриран на: 16.03.2019
Местоположение: Пловдив (за момента)
Кара: пенсионерската
Мечтае да кара: самолети и лодки
Детайли за колата: E91 320d М47
Мнение от zzafirov » 11 Окт 2020, 20:43
Фикс на разхлопан подлакътник
При мен се счупи една част на пластината, която фиксира подлакътника към релсите, върху които се движи надлъжно. Първоначално мислих да търся подлакътник от ударена кола, но днес поразгледах и останах поразен колко лесно може да се ремонтира...
1. Горната част на подлакътника има пластмасов елемент, в който идеално се навива болтче/видия
2. Пластината със счупения елемент може да се пробие лесно - това и направих
3. Завих я с видия и стана като фабрично, дори по-здраво
Мнение от zzafirov » 11 Окт 2020, 21:31
DIY софтуерен фикс при премахване на вихрови клапи
Вчера, като разглобихме всмукателния колектор за смяна на разни неща, установихме, че предния собственик на колата е премахнал вихровите клапи и за да "лъже" компютъра на колата, че все още ги има, е оставил включен соленоида за управлението им, но го е затапил от едната страна - ето така:
Назад към E90/E91/E92/E93
