Винтче на дросела ?
Регистриран на: 21.02.2007
Кара: М40, 1.6
Винтче на дросела ?
Мнение от Chapai » 07 Ное 2018, 22:00
Двигател М40. При разбазикано винтче на лостовата система на дроселовата клапа какво е правилото да се регулира ? Благодаря.
Регистриран на: 15.01.2012
Re: Винтче на дросела ?
Мнение от Benord » 07 Ное 2018, 22:14
Това винтче не регулира нищо.То е да не задере клапата в тръбата,която затваря.Иначе,за да си легне клапата както трябва,без да е голям или малък отвора на лягане на клапата,без специален инструмент,се изключва дебитомера от буксата и се прави нормален празен ход на мотора от това винтче.Стрелката на оборотомера да седи точно в средата между 1000-та и чертичката над нулата по средата.После не е задължително да се трият грешки или друго.След закачване на дебитомера мотора си влиза в нормален режим и забравяте за болчето завинаги.
User
Регистриран на: 17.06.2007
Кара: 330XD
Детайли за колата: the silent power
Мнение от b00st » 07 Ное 2018, 23:03
Chapai написа:Двигател М40. При разбазикано винтче на лостовата система на дроселовата клапа какво е правилото да се регулира ? Благодаря.
Ако говориш за винта, който обтяга жилото за дросела, обтягаш го и започваш да връщаш докато клапата затвори напълно на празен ход и връщаш да кажем 1 оборот след този момент. Няма значение колко си я завъртял точно, за другото ще се погрижи ECU-то, въпроса е да не задържа клапата отворена.
Кара: М40, 1.6
Мнение от Chapai » 07 Ное 2018, 23:07
Благодаря за отговорите. Говоря за винтчето с контрагайката а не за обтягане на жилото.
Регистриран на: 7.05.2007
Кара: видимо доволен
E30 316i - Непокорната
ML 400 CDI - Мецанко
Мнение от ~Мишо~ » 08 Ное 2018, 10:07
Клапата се регулира колкото да не засяда, за оборотите на празен ход се грижи стъпковия мотор.
