Вентилатор работи само на 4-та
9 мнения
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Колеги, привет
Отдавна не съм писал, но и колата не я карам вече толкова .
Мъчи ме следният проблем - вентилатора почна да работи само на IV-та степен (т.е. максималната) .
Пробвах с един друг резистор - за ден беше ОК, и после пак същото, взех още един за проба - пак същото .
Насочих се към вентилатора - пробвах с друг, заедно с другият резистор и пак така ... И двата бяха с доста износени колектори и се начих към търсене на нов. Беше закупен и такъв нов, отново работи само на последна степен.
Пробвах и с друго управление, даже две и пак ако
Споделете къде да търся и какво .
34-ката е с парно без климатик ако има значение, Сименс серия на отоплител !
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Re: Вентилатор работи само на 4-та
Самата ел.схема е много проста,както и сам знаеш.В резистора има и една термо-защита,която като изгори,остава само 4-та степен,която е директното електрическо свързване на захранването към вентилатора! Термо-защитата изгаря,когато вентилатора се включи на някоя 'ниска' степен,но той не тръгне и няма обдухване на резисторите (и това го знаеш). Т.е. вариантите да нямаш 'малките' степени при изправен вентилатор са два: или резистора е проблемен или врътката за степените се 'бъзика'.Изключваме кабелите,защото сам казваш,че се появяват и другите степени понякога.Кабелите могат и да се 'прозвънят'...
Повредените резистори можеш да си ги оправиш! Термо-защитите са стандартни елементи и струват 1-2лв.
- DLVasilev
- Регистриран на: 17.03.2012
- Местоположение: Обеля на три полета
- Кара: E34 tds, W140 400SE
- Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
- Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
Маме оти се не обадиш некой ден да туриме едно чумбе вътре
Скоро ще бракувам Е34-ката та ако искаш ела да гледаш и да мериш по нея. Другия вариант е да те водя на едно място(тайно) да си наскубеш каквото ти душа иска
ATR-42/72
- sixstraight
- Регистриран на: 9.04.2008
- Местоположение: Софията
- Кара: E34 M5 20 JAHRE
- Мечтае да кара: E34 520 на метан
Ако имаш проблем с вентилатора или инсталацията ще гори резистора това ми каза ел. техника когато ремонтира меча на климатроника предполагам че за обикновено парно е същото този резистор дето ти го дадох работи до последно после колата не е карана 10 месеца не знам от седене дали може да му стане нещо
Всички пътища водят към НАДИН
- chiko
- Регистриран на: 14.01.2010
- Кара: e 34 със субтитри !!!
- Мечтае да кара: e31,,,,,,,,,е38
- Детайли за колата: много замаскирани циганий,,,,,,,,,,ръжда,и ВЕСТНИЦИ ВЪВ ПРАГОВЕТЕ
И от слаб дебит на въздушната струя пак изгарят,,,,,,причини или маторя не се развърта колкото требе или филтъра на купето се е замазал от гнязззззз,,,,,,,,,поздрави
- ивчо
Ей, понеже мина време и да споделя .
Подмених и вентилатора с нов, 133 резистора и 88 управление и не иска ... Почти се бЕх примирил, когато един ден таз кола запали много странно - все едно имаше 220Ah акумулатор . И понеже вентилатора си работеше на 4-та само, го бях оставил да седи на 3 да не го въртя само - и това взе че тръгна . От тогава не е правил тази мизерия, а аз не знам къде да търся нещото, но на лято ще го диря пак
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
При мен понякога мизерства и като равъртя ключа рязко някоко пъти, и се оправя. То вече на тия години може да се очаква всичко от бабите.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- Mitko_Bs1
- Регистриран на: 4.05.2011
- Мечтае да кара: на Игор колите
Как ти го ремонтира ако не е тайна?sixstraight написа:Ако имаш проблем с вентилатора или инсталацията ще гори резистора това ми каза ел. техника когато ремонтира меча на климатроника предполагам че за обикновено парно е същото този резистор дето ти го дадох работи до последно после колата не е карана 10 месеца не знам от седене дали може да му стане нещо
Изпратено от моят VTR-L29 с помощта на Tapatalk
Баварец вадя от гараж...
- sixstraight
Дадох го на жичкаджия и му връчих и една тема от чужд форум с описание как се ремонтира и какво се сменя и защо и пича го направи
9 мнения
