Криптовалути
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
- Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
- Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Re: Криптовалути
madafaka_donkele написа:Скачането беше ноември-януари, сега абсолютно всичко без изключения е умрело, щото и царя е умрел. Иначе, ако се чуди как да ги изкара пред данъчните няма проблем, да ми ги прехвърли, ще му ги изкараме веднага
Зимата иде и съответно ще има отново койнери (койн милионери) - като миналата зима
или ЗАКРИВАЙ
"Чемодан, вокзал, Москва"
- TNT
- Регистриран на: 30.04.2008
- Мечтае да кара: 911
Re: Криптовалути
Някой ползва ли Sweatcoin приложението за телефона? Очаква се да го листнат на някоя борса, засега може само няквакви щуротии през приложението да се купуват. Иначе по разни форуми май го продават по 0,05-0,08$. При айфон почти не харчи батерия. До 1%. Някой бягащ навън ще трупа бая. Ако на някой му е интересно, ето и реферал линк swcapp.uk/i/georgi259219 Check out this app
it pays for walking .
it pays for walking . Sent from my iPhone using Tapatalk
- madafaka_donkele
- Регистриран на: 12.09.2015
Re: Криптовалути
Oфффф молим ти се, амнайсе хиляди такива приложения има. Кои дават сатошита за гледане на реклами, кои за вървене, кои за нещо друго, файда няма
Докато натрупаш 10 долара ще смениш 2-3 телефона
- Cyberloner
- Регистриран на: 5.08.2007
- Кара: е53
Re: Криптовалути
А всичките тези криптовалути - има ли от къде човек да си купи и да си ги държи в digital wallet?
Оставам с впечатлението, че могат само през trading платформите да се отварят позиции с тях и да се търгуват като валутните дойки, но няма от къде примерно да си купя 1 лайткойн, 5 рипъл и т.н.
- TNT
Re: Криптовалути
BTC/USD какво е ? С долари купуваш Биткойн
Същото е. Иначе отвсякъде вече. Гледам даже Skrill са пуснали борса. И се чудя дали да не си преместя там каквото имам. Най-лесно и бързо ще ги осребря.
Същото е. Иначе отвсякъде вече. Гледам даже Skrill са пуснали борса. И се чудя дали да не си преместя там каквото имам. Най-лесно и бързо ще ги осребря.- madafaka_donkele
Re: Криптовалути
Cyberloner написа:А всичките тези криптовалути - има ли от къде човек да си купи и да си ги държи в digital wallet?
E как бе, човек ако има пари момента е точно за купуване. Купува се от коя да е криптоборса - кракен, койнбейс и т.н.
Който купи сега и има търпението да ги държи някоя и друга година, при следващия неминуем бум може да разкеши за къщи, яхти, бегачки и т.н. Въпроса е да имаш едни 10к евра да набиеш в крипто
- Cyberloner
- Кара: е53
Re: Криптовалути
До колкото помня всичките тези борси ти предлагаха да набиеш едни реални пари срещу които ти продават bitcoin и от там нататък ползваш него като разменна монета, за да отваряш позиции като при forex пазара. Но реално ти имаш отворени позиции а не някакви пари които си стоят. За тези овторени позиции имаш лихвен swap, такса за поддържане на позиция и т.н.
Идеята ми е за електронен портфейл от тези който са си отделно устройство което си носиш в джоба.
От къде мога да купя някаква криптовалута, която да си държа в този портфейл без да ми седят някъде отворени някакви позиции по борси и т.н. Един вид като касичка за монети. И не говоря за най-известните криптовалути, а за тези, които тепърва "прохождат" и все още са с цени от порядъка на 1000 за $1?
- madafaka_donkele
Re: Криптовалути
Не е задължително да търгуваш. Просто купуваш и прехвърляш в твоя портфейл и чакаш да стане х300
Re: Криптовалути
Donkele търгуваш ли или само трупаш в wallet-a?
P.S. Забравих на вайжното "when moon?"
Re: Криптовалути
В момента за не профита най-добре е да се взима нещо и да не се пипа с години.
Аз лично моите койнове не съм ги гледал от няколко месеца и не смятам да ги гледам в следващите години. Единствено трябва да си намерите сигурен портфейл.
- TNT
Re: Криптовалути
Cyberloner написа:До колкото помня всичките тези борси ти предлагаха да набиеш едни реални пари срещу които ти продават bitcoin и от там нататък ползваш него като разменна монета, за да отваряш позиции като при forex пазара. Но реално ти имаш отворени позиции а не някакви пари които си стоят. За тези овторени позиции имаш лихвен swap, такса за поддържане на позиция и т.н.
Имай предвид, че много от хардуерните портфейли, които искаш да си държиш в джоба... не поддържат тези малки валути. Ако това ти е изключително важно, първо провери какво поддържа Ledger примерно и тогава пазарувай.
- madafaka_donkele
Re: Криптовалути
RageBg написа:Donkele търгуваш ли или само трупаш в wallet-a?
В портфейла само трупаш. Ако искаш да търгуваш от портфейла в борсата и така търгуваш.
- madafaka_donkele
Re: Криптовалути
Ньет
Нема кинти пауър
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
