ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
- methaman
- Регистриран на: 2.07.2011
- Кара: Е30 über alles
- Мечтае да кара: ЦСЛ ръчка, е28/е12/е24 + с62
- Детайли за колата: проект :p
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Hellrot написа:От това което си написал разбирам че си с М50 мотор. Казваш ,че след като си си върнал твоя дросел от м50 празния ход се е оправил също казваш и ,че м50 дросела има щуцер за вентилацията на резервоара. А в твоя дросел имало ли е нещо мушнато там? Попринцип ако нямаш вентилация (премахната е) щуцера трябва да се запуши защото ще взима въздух от там и няма да държи обороти. М52 дросела няма такъв щуцер защото вентилацията се включва в всмукателния колектор. И мисля ,че освен ако не е бил повреден този длосел който си слагам от м52 (портвания) не би трябвало да има проблем.
Благодаря за разясненията. За съжаление не съм сменявал лично двата дросела и незнам какво е било свързано към щуцера със червената стрелка от предишното ми съобщение. Ако запуша въпросната дупка с пръст, двигателя започва да гасне. Честно казано незнам какво може да се повреди на дросела от м52, тъй като говорим за чисто механична част, която се отваря и затваря по нормален начин. Това, което мисля да направя е да свържа щуцера на дросела с гумения ботуш, както е при моторчето за празен ход, така че какъвто и въздух да минава да е минал през дебитомера... Иначе съм отворен за съвети, ако има по-добър начин!
- Hellrot
- Регистриран на: 12.08.2013
- Местоположение: Белозем
- Кара: bmw e36 coupe
- Мечтае да кара: m3 e36
- Детайли за колата: бмв е36 купе 320и. 150к.с. 1996г. кармазЪ червено...
Ммм не е изцяло механичен дродела... на него има датчик да положението на дросела който ако е развален пак може да създава проблеми
Колеги, обмислям да слагам газов инжекцион на 320 купе. Та въпросът ми е нали като цяло всеки вид ГИ за 6-так става - обмислям да взема един свален от Lexus is200.
- Lenco
- Старши скрапер
- Регистриран на: 16.04.2008
Този магнитен клапан, който блокира движението на скоростния лост на автомата, нормално ли е да загрява, почти не се пипа?
- ildivvy
- Регистриран на: 10.10.2007
- Мечтае да кара: BMW M2
Имам следния въпрос (питах и в конкретна по въпроса тема в Е39-подфорум): Колко време е нужно на лепилото на "авто-стъкларите" да стегне,когато се лепи вътрешно огледало? Питам,за да знам,колко време да си отделя за чакане,за да не падне огледалото докато прибирам колата!
- streetz
- Регистриран на: 15.03.2010
- Кара: G20
- Мечтае да кара: RS Cosworth
- Детайли за колата: LCI2
B48B20А
Тръгнах си 10 минути след като го лепнаха.
- ildivvy
Благодаря за бързия отговор
!Ex: 96' BMW318ti
Lenco написа:Този магнитен клапан, който блокира движението на скоростния лост на автомата, нормално ли е да загрява, почти не се пипа?
Не знам дали е нормално да пари но обмислям да махна моя, на предното ми купе от 95-та го нямаше заводско и беше по добре
- ildivvy
Да отговоря на питането си: Огледалото го лепят с някакво специално лепило,за метал и стъкло предполагам,на 'Локтайт' и всичко става за по-малко от минута! След това изчакахме около минута и сложихме огледалото. След още минута го настроих и си тръгнах!
- Hellrot
Имам едно въпросче...
Ако са ми разбити макферсоните това би ли се отразило на Кембъра?
От дясната страна ми се вижда доста по разклечена гумата
- michev
- Регистриран на: 5.06.2003
- Местоположение: Targovishte
- Кара: 1996 318i, 1987 318i M10B18
- Мечтае да кара: E30 M3
- Детайли за колата: 1996-та е36 318 М43В18, 2000-а Е36 компакт М43В19, 1987-ма Е30 М10В18 Л-джет
Ако имаш предвид тампоните отгоре на амортисьорите, то ще се отрази на кембъра.
only rear wheel drive
- Hellrot
michev написа:Ако имаш предвид тампоните отгоре на амортисьорите, то ще се отрази на кембъра.
Да за тях питах.. ясно значи единия е разбит
- michev
То кембъра може да се промени и по друга причина, не само от тампона. Огледай внимателно.
- Hellrot
michev написа:То кембъра може да се промени и по друга причина, не само от тампона. Огледай внимателно.
Като си тръгнал да казваш давай до край...
От какво друго може?
Тампони на носачите , шарнири, биалети, 4те накрайтика и тампоните на щангата са нови...
- shlosera
- Регистриран на: 14.10.2010
- Местоположение: София и околностите
- Кара: e36 M50B20
- Мечтае да кара: e36 M3
От външния шарнир ми е бягал камбъра с много. Особено от оригиналните, които са с чашка отдолу. От разбит плътен също може да мръдне.Hellrot написа:michev написа:То кембъра може да се промени и по друга причина, не само от тампона. Огледай внимателно.
Изпратено от моят G3311 с помощта на Tapatalk
