Автоматик проблем?
8 мнения
Автоматик проблем?
Привет! След застудяване и при незагрял напълно автомобил п, при смяна от 3та на 4та скорост се усеща ускорение без да превключи автомата от около 1секунда. Какъв може да е проблема? Усеща се леко придърпване. Загрее ли колата, сменя скоростите по учебник.
- Stanimir330
- Регистриран на: 23.06.2012
- Кара: '02 E46 330d
- Мечтае да кара: G20 330d
Re: Автоматик проблем?
Под ускорение, искаш да кажеш че оборотите се вдигат, но колата не ускорява ли ? Ако е това, най вероятно като е студено маслото още, торка си боксува. И моята понякога като е доста студено, ако не отпускам газта придръпва съвсем леко, но топла няма проблеми. Трябва си диагностика, дали нивото на маслото не е намаляло. Със смяна на маслото има вероятност да се оправи, но ако никога не е сменяно, може да си строшиш автомата...
- virtualchild
- Регистриран на: 14.03.2011
- Кара: F11 LCI 530xd / E46 330xda M57N
- Мечтае да кара: по-малко на пътна помощ
- Детайли за колата: +VRPerformance+eco-tuning auto+ново BMW X5 турбо
Може да имаш изсъхнали гумички на автомата
Проблемът се изразява в това, че като е студена колата леко прертва , и това е при смяна от 3та на 4та скорост. Ако карам на ръчен режим пак го има, сменям на 4та на борда се сменя, но реалната смяна е след около секунда. Дано се изразих
- Stanimir330
Ако го прави само докато е студена може да се оправи само със смяна на маслото и филтъра. А това, че при ръчен режим на борда се сменя на 4-та и след секунда сменя на тази предавка е от самия автомат. Моя е същия, няма как при ръчен режим да сменя като съвременните автоматици.
Днес влезе в авариен режим на колегата. Дайте акъл за доверен човек в София, който се занимава с автоматици.
8 мнения
