Вибрации на място е61 525д
14 мнения
Скоро станах собственика на е61 525д и не съм сигурен дали следното явление е нормално:
Когато колата спре на място (примерно на светофар) се усеща работата на двигателя в купето сравнително повече от колкото ако натисна леко газта и вдигна леко оборотите. Описвам като като лека постоянна вибрация, но в никакъв случай фрапираща. Характерно ли е за този двигател да се усеща така на място ?
Само да отблежа че колата загрява нормално до ~ 87 - 94 градуса.
Благодаря
Благодаря
- Atsalov
- Ацалов
- Регистриран на: 16.03.2011
- Кара: Колело
- Мечтае да кара: Лодка в морето
Re: Вибрации на място е61 525д
Доста е изписано по този въпрос в други теми, редовните виновници са тампони мотор, дросел клапа(но тя се усеща и при гаснене)
- Ferdi_mruvkata
- Регистриран на: 10.04.2008
- Кара: 95 Compact, e46 touring, e61 525i
начи тука има едно нещо което е за бензинки, ама нищо чудно да си важи всеобщо
https://www.bimmerfest.com/forums/attac ... 1374029131
- Monky
- Регистриран на: 5.09.2010
- Кара: ейшейсе и едно
- Мечтае да кара: М2 + М5 Е39
- Детайли за колата: За тез пари Е39.
Ferdi_mruvkata написа:начи тука има едно нещо което е за бензинки, ама нищо чудно да си важи всеобщо
Доста полезно за моя N52. Мерси!
При мен има вибрация при idle, но само когато колата падне между 500-600 оборота, което ми се струва малко ниско за idle.
- Ferdi_mruvkata
Monky написа:Ferdi_mruvkata написа:начи тука има едно нещо което е за бензинки, ама нищо чудно да си важи всеобщо
аз ги имам същото. и аз съмс n52. още не съм стигнал до смяна на въпросния тампон, че имам други занимания сега ( които си личат от другите ми теми :-D )
ако направиш нещо по въпроса драсти едно лично и тука разбира се
- Monky
Да, ще пиша като дойде времето за ревизия на изпускателната система.Ferdi_mruvkata написа:Monky написа:Ferdi_mruvkata написа:начи тука има едно нещо което е за бензинки, ама нищо чудно да си важи всеобщо
Sent from my MI 5s using Tapatalk
здравей колега и аз от скоро имам 530д автомат
на място на Д имам една вибрация една идея повече вибрира от нормално, като дам на Н и вибрацията изчезва.
някой зблъсквал ли се е с подобен проблем на диагностика не дава никакви грешки
При мен я има и на Н.
Почвам да си мисля за почистване на колектори, егр клапан, и не знам какво друго още може да влияе.. верига?
- pepsin
- Регистриран на: 20.03.2012
- Мечтае да кара: Луноход
И при мен е същото,като съм на Д има вибрации мина ли на Н заспива.Аз мисля,че може да е нещо по кърдана.Макар че аз съм сменявал всичко без каретата .Както и тампоните на двигателя
- brabusbg
- Регистриран на: 1.06.2008
- Кара: E60 520d LCI
- Мечтае да кара: Самолет
pepsin написа:И при мен е същото,като съм на Д има вибрации мина ли на Н заспива.Аз мисля,че може да е нещо по кърдана.Макар че аз съм сменявал всичко без каретата .Както и тампоните на двигателя
Няма как да ти е от кардана. Той се върти когато е в движение колата ти, не на място.
- pepsin
А от какво може да е?????????? Бмв е60 3.0д 218 к.с. 2004 г.
- brabusbg
pepsin написа:А от какво може да е?????????? Бмв е60 3.0д 218 к.с. 2004 г.
Aз лично не мога да кажа точно, при мен не е така, но при предишната ми кола (Пасат) която беше само че с DSG кутия беше по същия начин - на свободна е ок, на D има вибрации. Но така си направих 150 000км на колата, обслужвах си кутията на 50 000км и нищо не се промени. Нито вибрациите станаха по сериозни, нито съм имал каквито и да било проблеми с кутията.
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
Тампони двигател или тампони на скоростната кутия. По-скоро първите. За начало може да се сменят вакуумни маркучи към тампоните, защото те може да са виновника. А и са най-евтиния вариант.
Sent from my Mi A1 using Tapatalk
- pepsin
При мен всичко е сменено.Ще си карам с тях
14 мнения
