Бързи въпроси и отговори
- e36monsta
- Регистриран на: 8.01.2015
- Кара: m52b20 i kawasaki kx250 1999
- Мечтае да кара: 2002 tii
Re: Бързи въпроси и отговори
mu6a4 написа:e36monsta написа:Такаааа,онзи ден разкачих акумулатора и ми се загубиха записаните радиа на радиото,и сега на на дисплея пише съкратено абривиетурите на радиата veronica-VRN , и искам на 8те копчета да си запиша радиата които главно слушам,но си нямам напредстава как става,какво ли не цъках нeстава и нестава.Някой ще ми каже ли как става?
След като си хванал радио станция на някаква честота вече, например TheVoice 96.2, задържаш копчето за позицията на която искаш да я запаметиш - тоест задържаш 1 например докато се запамети и така.
Ми колега не е така,примерно нагласям thevoice и задържам 1,вместо да ми я запише на 1 ме прехвърля на радиостанцията която е вече на 1(z rock примерно)
- e36monsta
Здравейте, някой да разбира от монтаж на навигация Erisin? Монтирах си я сам и имам няколко проблема с IBUS приложението, 4G модула и трябва да монтирам камера за задно виждане.
По възможност в района София кв. Дружба или Младост.
- Stanimir330
- Регистриран на: 23.06.2012
- Кара: '02 E46 330d 05' E61 530i
Имам едно бързо питане аз. Пролетта си смених усилвателя на Harman Kardon-а, но чак сега забелязах, че субуферите не работят, задната лява колона на кората отзад свири по слабо от дясната, пищялката на задната лява врата и тя по слабо свири от дясната. Та да питам, като се сменя усилвателя трябва ли да се кодира нещо или просто е издал багажа и трябва да търся друг ?
- NoMoreRules
- Регистриран на: 4.01.2012
- Местоположение: Асеновград
- Кара: BMW e36 320i Coupe, BMW e46 ci
- Детайли за колата: шест цилиндров звяр
Колеги искам да Ви попитам, някой сменял ли е хидравличния обтегач на веригата на м43б19?
Трябват ми няколко съвета понеже не намирам никакво инфо в гугъл.
Само че едно е да отворят талона с 316,а под капака ония туч м50, дето и кьорав да си пак ще го чуеш :mhihi:
- mici63
- Регистриран на: 21.07.2016
- Местоположение: Перник
- Кара: E46 320i Touring 170ks.
Рециклиране на носачи , някой който е доволен да сподели.
Колеги, някой знае ли откъде мога да намеря оригинална аларма? В Дару няма наличност. И имате ли представа монтажът колко ще излезне и кой би могъл да го направи?
- mici63
Това трябва да е малкия (средния) шарнир на носача.
Колеги, имам питане, относно едно бучене в колата, което забелязах наскоро.
Първо, колата е Е46 320д 150 к.с. Май 2005г.
Сутрин, когато е студена, като подам на контакт и чакам да изгасне подгрева на свещите, се чува нещо като бучене, което идва някъде зад таблото или под купето, не мога да го оприлича точно. При първо палене, това бучене не спира, независимо колко време я държа на контакт. При запалване, бученето си остава, леко си изменя звука, но остава постоянно. Като позагрее малко, спра някъде, изгася и дам на контакт, бученето пак се появява, но спира след близо 7 сек, а щом запаля пак почва да бучи.
Та, нормално ли е това бучене и от къде идва?
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Мечтае да кара: M3
Кюнеца на печката!
Търся си корите под двигателя. Колата е 330d комби. От какви други варианти и двигатели може да станат ? Моля за малко информация
- ceko88
- Регистриран на: 19.07.2016
- Кара: Лагерница
- Мечтае да кара: M4 G82
- Детайли за колата: Бърза без спирачки
Колеги попадна на едни турски дюзи които са доста евтини като цена , интересува ме някои има ли преки впечатления за тях като качество.
Дюзите са за е46,но предполагам ,че имат и за останалите модели .Въпроса е колко са качествени .
