Неработеща част от отопление на седалката
17 мнения
Колеги, отопление на седалката в централната част не ми работи....работи облегалката, работи и седалката по краищата, усещам че напича яко, но под гъза няма никой. Другата седалка я пробвах и там всичко си работи нормално...
Възможно ли е да е някой бушон или е нещо различно и как се оправя този проблем?
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
- Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
- Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Re: Неработеща част от отопление на седалката
пробва ли да подгрява само на седалката, без оглегалката и дали има разлика. Понеже и двете седалки по отделно може да им се настрои къде да подгравят повече. Предполагам си гледал тази настройка през менюто.
"Чемодан, вокзал, Москва"
aМи гледах но може да я нагласиш повече да грее на облегалката или на седалката, но не ми излиза да разделя на коя част на седалката да ми грее повече...
- bai_ILIA
Явно има проблем. Прав си, може да се регулира облегалка или седалка повече, но не предна/задна част или ляво/дясно на което и да е било от двете...Някой нагревател сигурно е прекъснат.
- piNky
- Регистриран на: 8.12.2007
- Кара: F10 530 xDrive '13
Обикновено реотаните се прекъсват, ако стъпиш с колена по седалката. Аз ей така щях да набия един дето ми чисти колата
Някой дали може да ме насочи къде да отида да я погледнат или...?
- Giorceto
- Дружба Тийм
- Регистриран на: 4.05.2002
- Местоположение: Keep walking
- Кара: 535xD
И при мен се оказа, че частта точно отдолу, централната не работи, ако намериш решения моля да споделиш.
Докъдето и да си стигнал, продължавай напред...
Почивки в Турция Почивка в Алания| Почивка в Дидим| Доставка от Англия|
Giorceto написа:И при мен се оказа, че частта точно отдолу, централната не работи, ако намериш решения моля да споделиш.
Еми аз друго решение освен да я карам в бмв май не намирам...
- Giorceto
- Дружба Тийм
- Кара: 535xD
При F10/11 подгрева на седалката върви с кожата
На този линк можеш да провериш при теб като цена как ще е.
и специално при мен, за шофьорската цената за нова е 2048 лева. Мисля да търся някой тапицер, който може да види къде и какво се е прекъснало, за да го ремонтирам, 2000 лева няма как да им дам.Upholstery covers with seat heaters
Така, дадоха ми следната идея. Да отида на тапицер да ми отвори кожата на седалката, да си купя часта от БМВ или от някъде другаде и да си я сменя (предполагам не е хамалогия), а след това да се върна при тапицера да ми я зашие седалката. Както мислите за този начин и ако може малко помощ с въпросната част. Не мога да намеря номера на частта или там както се води. Ако може някой да ми помогне ще бъда благодарен, пробвах в реалоем но не я намирам. Колата е Ф11 530дх 258 коня, 12.2011г
A дали е възможно бушон да е изгорял и всеки реотан ли е на отделен бушон или цялото отопление на седалката е на един?
- niki nikolov
- Регистриран на: 20.02.2014
- Кара: BMW F10 535xd
- Мечтае да кара: Ferrari
Пробвай с бушон. Аз нямам врема да пробвам защото и на мен средната част на седалката не работи. Ако намеря време и пробвам, ще пиша
- piNky
BMW120 написа:A дали е възможно бушон да е изгорял и всеки реотан ли е на отделен бушон или цялото отопление на седалката е на един?
Малко вероятно е да не е на един цялото отопление. Както казах, прекъсването е често срещан проблем.
17 мнения
