Бързи въпроси и отговори
- bai_ILIA
- Регистриран на: 6.02.2010
- Кара: '16 Q7 S Line 3.0 TFSI Supercharged
- Детайли за колата: Stage 1 435hp/545NM, заредена до гърба
Re: Бързи въпроси и отговори
нали беше за продаване или я докарахме до зимата въпреки ТОП офертата
"Чемодан, вокзал, Москва"
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Айде почнахме с неудобните въпросиbai_ILIA написа:нали беше за продаване или я докарахме до зимата въпреки ТОП офертата
- Meidana
- Регистриран на: 26.03.2014
- Кара: F34 LCI
- Мечтае да кара: същото
- Детайли за колата: Estriol blue
BaDxBoY написа:Пичове, откакто захладня забелязах, че нямам никакво парно в е90-тката.
Няма грешки на диагностика, климатика работи отлично и духа ледено,парно обаче няма .. Вентилатора върти, но духа студено на перфектно загряла кола. Какво да погледна/сменя, че няма каране така.
Радиатора на парното, запушва се.
- chris_barnes
- Регистриран на: 6.02.2012
- Кара: Dodge Challenger
- Детайли за колата: Scat Pack 2021
Извинявай за неудобния въпрос, ама, бутнал ли си врътката на таблото към топло?
Sent from my BLA-L09 using Tapatalk
- Gladiator_BG
- Регистриран на: 29.10.2007
- Кара: BMW E90 320d
- Мечтае да кара: АТВ в саваната
- Детайли за колата: Е90 130kW
Сменям си водния радиатор. При източването на системата събрах около 5,5 - 6 литра антифриз. Съответно имаше и малки разливи не повече от 0,5л. Налага се да купя още антифриз за да допълня лиспващия. Източения е малко странен цвят. Нито е зелен нито е син. С малко повече въорбражение може да се каже че е зелен. Реших за по сигурно да го подменя целия. В моделите като моята кола е слаган 81229407454 до 2011г. след това е заменен с 83192211191. Според намерените продукти с този номер би трябвало да е син. Някъде бях чел че цялото количество в системата е около 10л. аз съм източил около 6. Каквото и да има останало то е в двигателя. Как да източа и него - да сваля водната помпа, пробка ли има някъде или трябва да правя други магия?
Относно обезвъздушаването ... активиран старт бутон -> педала на газта за 10s. после 12 мин циркулация на на помпата. Това при студен двигател. На следващата ситрин още веднъж за по сигурно. Докато работи помпата трябва ли да развъртя и щуцера на раширителния съд или е достатъчно само капачката да махна?
320d N47 177кс
320d N47 177кс
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Н47 мисля е с механична водна помпа, обезвъдушаването е като при М47 и М 57, тоест пълниш, палиш с отворена капачка, допълваш колкото събере, после караш.
На сутринта проверяваш, ако има нужда доливаш.
- Gladiator_BG
vld написа:Н47 мисля е с механична водна помпа, обезвъдушаването е като при М47 и М 57, тоест пълниш, палиш с отворена капачка, допълваш колкото събере, после караш.
ммм да прав си - механична
а отновсно капацитета на антифриза в системата и цялостното му подменяне?
- nikola59
- Регистриран на: 7.10.2012
- Кара: E90 LCI 320D xDrive
Gladiator_BG написа:vld написа:Н47 мисля е с механична водна помпа, обезвъдушаването е като при М47 и М 57, тоест пълниш, палиш с отворена капачка, допълваш колкото събере, после караш.
Преди седмица сменявах антифриза при дилър. Нещо споменаха за източване под налягане, но по количеството по фактура едва ли всичко излиза от блока, така че не се вкарвай във филми.
На следващият ден го проверявах - доливане не правих защото нивото беше нормално. Споменаха ако се наложи с дестилирана вода да долея, но не се наложи.
- vld
- Старши ентусиаст
Вероятно има пробка на блока, но не ти е там проблема, по скоро в радяторчето на парното е останало, спри я с муцуната на долу и каквото има в блока ще излезне ако много искаш да я промиеш, можеш да го направиш с един маркуч с вода забит на висока точка , като са разкачени водните съединиения, или при махната водна помпа.
Като остане вода доливаш с антифриз, после мериш колко е гъст, правиш го на -25 -30 и после обезвъздушаваш.
- Plamenv
- Регистриран на: 22.09.2016
- Местоположение: Враца, Пловдив
- Кара: 330xd e90
- Мечтае да кара: John Deere
Колеги днеска изкривих тая гривна на предната полуоска. Това маи е за датчик някакъв.. продават ли се или трябва да го мисля нещо алтернативно?
- Gladiator_BG
Благодая на vld и nikola59 за бързите отговори
- sandokomshi
- Регистриран на: 29.08.2018
- Кара: E91 2.0D 163PS
Здравейте колеги , имам проблем с климатроник на е 91 320д 163 отляво духа нормално топло студено а отдясно само студено каквото и да правя, антифриз има термостатите са ок на диагностика няма грешки потенциометрите на врътките работят коректно някой има ли идея какво може да е ?
dextuar написа:Айде почнахме с неудобните въпросиbai_ILIA написа:нали беше за продаване или я докарахме до зимата въпреки ТОП офертата
Като се сетя каква кола щях да продам, само щото не ми се занимаваше с 2-3 дреболий, ми става лошо.
Да карате чисто нови коли, че да се ебавате с моята е окей, ама всички караме 10 годишни автомобили, някой и двигатели блокират даже, или бъркам ?
Та за парното вчера докато карах го проучвах, всичко е на топло, завъртял съм и врътката на таблото. Обаче има нещо странно, от централните въздуховоди духа ледено, от това на стъклото духа ледено, а от малките въздуховодчета на прозорците (нерегулируемите) духа вряло. Което значи, че радиаторчето не е запушено. Същата простотия ми я правеха всички е46-ци, които съм карал.
- Bexim
- Регистриран на: 25.09.2008
- Кара: F82
Там е било таралеж, предполагам, известната детска болест при е46..
При мен пък във Ф30-ката като пусна вътрешна циркулация и от някъде започва да ми духа хладно и не мога да хвана от къде, като дам на макс, нямам това усещане...
При е90 си е най-добрият климОтроник за мен!
Със сигурност нещо не е ОК щом прави така.. Да не е нещо по клапите да има блокирали. Ако е това, може да се хване, че си се чува как се движат като сменяш режимите.
FREE SPIRIT
ex: e30 318is, e46 330d, e36 328i M, e46 316i, e90 320d, e34 ///M5, e46 330ci SMG M, e90 LCI 325i M, f30 328i, e92 ///M3 6MT, g20 320i M
