F01 50i - N63 - пуши и харчи масло
12 мнения
Здравейте колеги!
Опрях се до форума, защото ми писна от "майстори"
Имам проблем с BMW-то ми - 2010 F01 750i с "уникалния" N63 - златна кокошка за всеки майстор.
При стоене на място повече от 2-3 минути, след като подам газ, излиза бял облак пушеци от ауспуха. При каране колата не пуши.
След последната смяна на масло, колата започна да харчи по 1 литър на всеки 600-700 км. Маслото е оригинално 5w40.
Четох по чуждите форуми, че става въпрос за така наречените - "valve steams".
Имате ли опит с този проблем и при кой майстор бихте ме посъветвали да го отремонтирам?
- Top Gun Maverick
- Старши спамър
- Регистриран на: 27.04.2010
- Местоположение: Калининград
- Кара: Кон
- Мечтае да кара: Волга
Re: F01 50i - N63 - пуши и харчи масло
То каквото и да си чел, без да идеш при адекватен човек да я погледне, няма как да си сигурен. Ще я отворят най-вероятно, но иначе не вождам как ще стане. Може глава, но може и глава и сегменти, ще ти кажат. Ще ти пиша съобщение.
Нека да позная, взел си я много тънко...
Директно в Мкар или Ауто бавария, там ще ти обяснят какво следва.
Благодаря за отговорите колеги.
Ок. Благодаря.
Мога ли да им имам доверие на тези сервизи?
Не съм я взимал тънко, докарах я от Германия на самоход преди година и половина. Карам отдавна немски осмаци (предимно Мерц) и ми е ясна поддръжката им. Смених инжекторите и помпите за високо и ниско, както е по CCP и нямах никаквив ядове. Но сега се появи и този проблем.
Top Gun Maverick написа:То каквото и да си чел, без да идеш при адекватен човек да я погледне, няма как да си сигурен. Ще я отворят най-вероятно, но иначе не вождам как ще стане. Може глава, но може и глава и сегменти, ще ти кажат. Ще ти пиша съобщение.
Ок. Благодаря.
kolp написа:Нека да позная, взел си я много тънко...
deso78 написа:Но сега се появи и този проблем.
Дюзите са свършили работа преди ,сега за съжаление най-вероятно ти е свършил мотора вече.
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
На колко километра е мотора? Можеби около 200к.
Ходи в официален сервиз, М кар, Дару или АБ и се моли да имаш сервизна история на колата, т.е. всички смяни на масло да са отразени, ако не си я гледал до сега.
deso78 написа:Мога ли да им имам доверие на тези сервизи?
Според мен, не.
- vlado6669
- Регистриран на: 8.07.2009
- Местоположение: Италия
- Кара: E53 4.8, X6 2008 и X5 2011 5.0i
- Мечтае да кара: новата М X5 ...
- Детайли за колата: всичките са манияяяяяяяя....
meha написа:deso78 написа:Но сега се появи и този проблем.
Kолеги вярно че, N63 не е най-здравия мотор, но пък и не е такава трагедия. Най - вероятно със смяна на маслообирателните гумички ще се оправи проблема. Повечето дюзи ги хващат и сменят още в гаранция. Не го отписвайте мотора.
Около мен имам поне 10 познати с този мотор и нито един не е сменяван, а не е като да не се карат здраво на зверска жега. Успех на автора на темата!- TytusPulo
- Регистриран на: 11.12.2010
- Кара: CLS 320
- Мечтае да кара: X6 M6, CLS AMG, 6 Series Gran Coupe
vlado6669 написа:meha написа:deso78 написа:Но сега се появи и този проблем.
Kолеги вярно че, N63 не е най-здравия мотор, но пък и не е такава трагедия. Най - вероятно със смяна на маслообирателните гумички ще се оправи проблема. Повечето дюзи ги хващат и сменят още в гаранция. Не го отписвайте мотора.Около мен имам поне 10 познати с този мотор и нито един не е сменяван, а не е като да не се карат здраво на зверска жега. Успех на автора на темата!
Епа хич не е трагедния, средно 100к живот.
До автора на темата: Ако не си я завел открих, че моя майстор прави и такива. Аз си карам колата от две години само при него и съм много доволен, не е имало проблемче или проблемище, което да не оправи за нула време. А цените му в София са без конкуренция и според мен не ме е шанил никога
- KUHTEV
- Регистриран на: 11.03.2017
- Местоположение: Sofia,Plovdiv
- Кара: F02 750Li
Този двигател е доста издръжлив,внимавай с нивото на маслото само.Винаги с литър LL-04 5/30,или 5/40 в багажника.На 3000 км си дърпа литър.
Колега какво стана с колата оправи ли проблема,и от какво беше че ми е любопитно
12 мнения
