Шум от вятър в прозорци\шибидах при по висока скорост.
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 12.07.2009
Кара: F30 335i
Мечтае да кара: M3 F80
Детайли за колата: ex:E46 325, E46 330i LCI, E92 330d, E90 330d LCI
Мнение от R1d3r » 08 Окт 2018, 11:03
Имам е92 с шибидах и над 120 вече осезаемо се чува свиренето на вятъра от прозореза и от шибидаха.
Регулирахме вратата , толкова колкото да не промени линията и да не хлътне много.
От шибидаха също има шум над 100км. Има ли някой човек/сервиз по компетентен който може да ми погледне колата и да сподели мнение и евентуално да предложи нещо, че доста ме дразни.
Уплатненията с какво може да се мажат и поддържат? Примема всякакви предложения, защото ме влудява доста. :banghead: :nono: :kuku:
Регистриран на: 3.12.2012
Re: Шум от вятър в прозорци\шибидах при по висока скорост.
Мнение от nero_ » 08 Окт 2018, 12:54
За шибидаха не знам, не съм имал проблеми. Но с прозорците е много трудно за оправяне и наистина доста неприятно. В повечето случаи вратата не се пипа, освен ако не съвпада с панелите. Самото стъкло се регулира във всички посоки. Трябва да се настрои да влиза равномерно в уплътнението и да притиска с достатъчно сила (резулира се ъгъла спрямо вратата). Уплътненията е добре да се подменят. Мазане с препарата за гума на БМВ помага, но подмяната е най-ефективна. Когато взех колата след 120км/ч стъклата спираха да прилепват достатъчно добре и започваше да се чува като леко открехнат прозорец. След множество настройки и корекции в момента държат до около 220км/ч ако няма вятър.
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Мнение от pinko_23 » 08 Окт 2018, 12:57
Смени си уплътнението на шибидаха само с оригинално към 60 лв. и всичко си идва на място.
Няма начин да няма начин
Кара: F30 335i
Мнение от R1d3r » 08 Окт 2018, 13:05
pinko_23 написа:Смени си уплътнението на шибидаха само с оригинално към 60 лв. и всичко си идва на място.
Ако е толкова ще питам в сервиза да го подменят... А някой който може да ми препоръчаш и ще се справи като хората? Благодаря Pinko
Регистриран на: 11.10.2012
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Мнение от expl0de » 08 Окт 2018, 13:53
Има една тапа отстрани на вратата. Като се махне се вижда в дълбочина болт звезда, който има една гайка за контра. Развива се гайката и се върти болтът, така че като се натисне вратата да я хване ключалката(без да се затваря вратата) стъклото, в ъгъла горе и назад, да докосва уплътнението. Това го правиш след като си нагласиш вратата да съвпада с линиите на купето.Като за начало виж дали двете ти стъкла допират уплътнението, когато са притворени.
Регистриран на: 2.01.2010
Кара: 992 turbo, G30 540ixdrive.
Мнение от Shadowed » 15 Окт 2018, 17:44
Има ли сервиз, в който могат да го направят това? Въпреки че знам как се регулира вратата и стъклото, просто не ми се занимава...
Кара: F30 335i
Мнение от R1d3r » 16 Окт 2018, 16:28
Shadowed написа:Има ли сервиз, в който могат да го направят това? Въпреки че знам как се регулира вратата и стъклото, просто не ми се занимава...
+1 и аз бих се радвал да сподели някой.
Регистриран на: 6.01.2013
Кара: E91 325d
Мечтае да кара: отново E36 318is
Мнение от k.milanov » 16 Окт 2018, 23:08
Аз също четох, че оплътнението за шибито не е скъпо и е хубаво да се смени ако шшшшшшшуми от него. За панорамния на е91 е 60тина лева в Дару.
За смяна и регулиране предполагам, че фирма микрон доцев може да свършат работа, но не съм ги питал все още.
Регистриран на: 7.01.2007
Кара: X7 G07 LCI 40i
Мнение от Rainbow » 17 Окт 2018, 11:04
А има ли нешумящи прозорци въобще при купетата и голяма скорост? Аз лично май винаги съм чувал, че си духа и шуми.
Моята няма шибидах, но примерно след 180 си бучи яко :mhihi:
Знам и за още една такава на колега, а уплътненията са топ поне визуалните около прозореца. Вратата и стъклото се затварят добре, сега за още по фина настройка не знам, може би :roll:
Но не го прави със 120 със сигурност.
Регистриран на: 22.09.2018
Кара: e92 335d
Мечтае да кара: F32 435d
Мнение от wishy35 » 17 Окт 2018, 13:12
И аз щях да кажа, че и при мен шуми но само при 220+
Кара: F30 335i
Мнение от R1d3r » 19 Окт 2018, 14:42
wishy35 написа:И аз щях да кажа, че и при мен шуми но само при 220+
Късметлия. :lol:
Регистриран на: 14.05.2010
Местоположение: Пловдив, България
Кара: BMW E82, E83, E92, F02
Мечтае да кара: Saab Viggen 2.3T
Детайли за колата: BMW X3 E83 LCI MY'08; 2.0d 177bhp, steptronic.
BMW 120d E82 MY'08; 2.0d 220bhp, steptronic.
BMW 320d E92 LCI MY'12; 2.0d 184bhp, steptronic.
BMW 320i E90 MY'05; 2.0i 150bhp.
BMW 750Ld F02 LCI MY'13; 3.0d 386bhp, steptronic.
BMW 320i E36 MY'96; 2.0i 150bhp.
BMW 118d F21 MY'13; 2.0d 143bhp.
Мнение от stocky » 19 Окт 2018, 14:55
Или просто си по-глух. Моята Е92ката още докато си я прибирах от София от магазина шумеше на магистралата над 180км/ч. GT-тата и GC-тата, които също нямат рамки на прозорците пак са си шумни, но понеже са им по-къси вратите и прозорчетата - феноменът се проявява на по-висока скорост.
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Мнение от expl0de » 21 Окт 2018, 12:59
Моята шумеше при 200, след като регулирах прозорците спря да шуми. Пробвал съм до 240, защото повече не вдига. Като под шумене разбирайте свирене или звук,който се появява изведнъж, а не шумът от вятъра, който е нормално да го има и да се усилва постепенно със скоростта.
Назад към E90/E91/E92/E93
