Бързи въпроси и отговори
Регистриран на: 8.01.2015
Кара: m52b20 i kawasaki kx250 1999
Мечтае да кара: 2002 tii
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от e36monsta » 04 Окт 2018, 11:26
mu6a4 написа:
e36monsta написа:Такаааа,онзи ден разкачих акумулатора и ми се загубиха записаните радиа на радиото,и сега на на дисплея пише съкратено абривиетурите на радиата veronica-VRN , и искам на 8те копчета да си запиша радиата които главно слушам,но си нямам напредстава как става,какво ли не цъках нeстава и нестава.Някой ще ми каже ли как става? :help:
След като си хванал радио станция на някаква честота вече, например TheVoice 96.2, задържаш копчето за позицията на която искаш да я запаметиш - тоест задържаш 1 например докато се запамети и така.
Ми колега не е така,примерно нагласям thevoice и задържам 1,вместо да ми я запише на 1 ме прехвърля на радиостанцията която е вече на 1(z rock примерно) :help: :help: :help:
Обичам bmwpower-bg.net
Мнение от e36monsta » 04 Окт 2018, 11:43
Та реално това ми е радиото: professional се води
Регистриран на: 7.09.2018
Мнение от Ivo.Nik » 04 Окт 2018, 14:41
Здравейте, някой да разбира от монтаж на навигация Erisin? Монтирах си я сам и имам няколко проблема с IBUS приложението, 4G модула и трябва да монтирам камера за задно виждане.
По възможност в района София кв. Дружба или Младост.
Регистриран на: 23.06.2012
Кара: '02 E46 330d
Мечтае да кара: G20 330d
Мнение от Stanimir330 » 07 Окт 2018, 18:38
Имам едно бързо питане аз. Пролетта си смених усилвателя на Harman Kardon-а, но чак сега забелязах, че субуферите не работят, задната лява колона на кората отзад свири по слабо от дясната, пищялката на задната лява врата и тя по слабо свири от дясната. Та да питам, като се сменя усилвателя трябва ли да се кодира нещо или просто е издал багажа и трябва да търся друг ?
Регистриран на: 4.01.2012
Местоположение: Асеновград
Кара: BMW e36 320i Coupe, BMW e46 ci
Детайли за колата: шест цилиндров звяр
Мнение от NoMoreRules » 07 Окт 2018, 19:12
Колеги искам да Ви попитам, някой сменял ли е хидравличния обтегач на веригата на м43б19?
Трябват ми няколко съвета понеже не намирам никакво инфо в гугъл.
Само че едно е да отворят талона с 316,а под капака ония туч м50, дето и кьорав да си пак ще го чуеш :mhihi:
Регистриран на: 21.07.2016
Местоположение: Перник
Кара: E46 320i Touring 170ks.
Мнение от mici63 » 09 Окт 2018, 21:15
Рециклиране на носачи , някой който е доволен да сподели.
Регистриран на: 7.10.2013
Мнение от bmwpowaa' » 20 Окт 2018, 17:25
Колеги, някой знае ли откъде мога да намеря оригинална аларма? В Дару няма наличност. И имате ли представа монтажът колко ще излезне и кой би могъл да го направи?
Регистриран на: 4.06.2010
Мнение от acrofil » 21 Окт 2018, 12:00
Здравейте, това какво е? Намира се в дясната част, M57tud30Изображение
Мнение от mici63 » 21 Окт 2018, 19:53
Това трябва да е малкия (средния) шарнир на носача.
Регистриран на: 1.06.2016
Мнение от swetlioo » 25 Окт 2018, 15:58
Колеги, имам питане, относно едно бучене в колата, което забелязах наскоро.
Първо, колата е Е46 320д 150 к.с. Май 2005г.
Сутрин, когато е студена, като подам на контакт и чакам да изгасне подгрева на свещите, се чува нещо като бучене, което идва някъде зад таблото или под купето, не мога да го оприлича точно. При първо палене, това бучене не спира, независимо колко време я държа на контакт. При запалване, бученето си остава, леко си изменя звука, но остава постоянно. Като позагрее малко, спра някъде, изгася и дам на контакт, бученето пак се появява, но спира след близо 7 сек, а щом запаля пак почва да бучи.
Та, нормално ли е това бучене и от къде идва?
Регистриран на: 26.10.2018
Мнение от Gorkog » 26 Окт 2018, 0:14
Добър вечер, какво е това? Днес изпадна от под колата
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 26 Окт 2018, 7:55
Кюнеца на печката!
Регистриран на: 24.04.2018
Кара: 330d
Мнение от Weiss48 » 27 Окт 2018, 13:44
Търся си корите под двигателя. Колата е 330d комби. От какви други варианти и двигатели може да станат ? Моля за малко информация
Мнение от Gorkog » 28 Окт 2018, 16:19
Къде се намират бушона и релето на чистачките на 320d?
Регистриран на: 19.07.2016
Кара: Лагерница
Мечтае да кара: M4 G82
Детайли за колата: Бърза без спирачки
Мнение от ceko88 » 29 Окт 2018, 21:13
Колеги попадна на едни турски дюзи които са доста евтини като цена , интересува ме някои има ли преки впечатления за тях като качество.
Дюзите са за е46,но предполагам ,че имат и за останалите модели .Въпроса е колко са качествени .
