"Най-якият" инструмент, който имате...
59 мнения
• Страница 4 от 4 • 1, 2, 3, 4
Re: "Най-якият" инструмент, който имате...
Най-якия инструмент е човешкият мозък , всичко изброено до тук е резултат на неговата продуктивност и универсалност . Абсолютен факт е че каквото и да му потрябва на човек като инструмент или технология то вследствие на интелекта си може да си сътвори необходимото решение .
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
Днес имах свободно време и щракнах някои от най-яките си инструменти. Разбира се, при мен няма да видите квантови хипер-мега фотонни ускорители, всичко е лоу-тек...
Виждате 10-килограмов чук с дървена дръжка и стоманен 90-сантиметров кози крак на фирмата GROSS. Ролетката съм опънал на 100 см, за да добиете престава за размерите. 15-инчовия шведски ключ направо се губи между тях...
По няколко думи за всеки от инструментите. Ключът е "шведски" не само като вид, а е произведен там:
Щангата е нова, но се оказа много яка - след две разрушени къщи и безброй разковани греди и извадени пирони съм успял само малко да й ожуля боята. И стигаме до наистина БРУТАЛНИЯ 10-килограмов хамър:
Дръжката аз съм я правил от дръжка на кирка. Имал съм един път възможност да видя какви разрушения причинява този чук в ръцете на наистина як човек... 15-сантиметрова бетонна настилка хвърчеше на парчета, а фабричен бетонен бордюр стана на сол от няколко удара.
Excellent! Steven is my name!
За мекия аршин никакви ТТ данни ...не е ли в комплекта ?
- Borymeckata
Ролетката е 3-метрова на Topmaster - само за онагледяване на размера...
- E34
- Регистриран на: 27.10.2002
- Местоположение: Lonsdale Sofia
- Кара: Ееее шейсе
- Мечтае да кара: кънки
Ха! Такава щанга трябва да си купя, че вече строших ДВЕ на Топмастер! Или са боклуци или аз съм много як ама и на двете козия крак сдаде
" Акулата е най-добрия учител по плуване " - Тихоокеанска мъдрост
- Borymeckata
Щангата само веднъж я усетих да пружинира - опитвах се да извадя една Г-образна панта от дървена греда. Подхванах я с козия крак и я напънах (гредата лежеше на земята), но пантата не излиза... Тогава я натиснах с всичка сила и накрая пантата излезе с трясък. Чак после установих, че не е била просто забита в дървото, а клинът е излизал чак от другия край на гредата и там е бил закривен под прав ъгъл. Пак така веднъж изкъртих някаква планка, която ми се видя хваната с винтове за дърво, а се оказаха коларски болтове с шайби и гайки през дъската...
Все пак, при подобна цена (около 20 лева) едва ли ще има голяма разлика в качеството с Topmaster-a...
- Е.Димитров
- Регистриран на: 27.03.2009
- Кара: F
- Мечтае да кара: Самолет
hell's angel написа::mhihi:![]()
Т'ва към офтопика и по внимателно ...
Браво колега, точно това си купих ( пеесе стинки), и ми свърши страхотна работа. Благодаря
E34 написа:Ха! Такава щанга трябва да си купя, че вече строших ДВЕ на Топмастер! Или са боклуци или аз съм много як ама и на двете козия крак сдаде
Аз съм останал с впечатлението, че Topmaster-a не са добри инструменти, та може и да си як, ама надали
- hell's angel
- Регистриран на: 27.02.2002
Хапсолютно, не само Топмастера, ами всичките им марки на тия са пълни дървета. Скоро си купувах, някво трионче за гипсокартон, че пообърках диаметъра на едни дупки. На втората дупка се извади от дръжката, цръкнах му силиконче, и на третата се счупи
Ubi dubium, ibi libertas
- Е.Димитров
- Кара: F
Аз да попрося малко, или колега да даде съвет.
Както знаете, купих си бус. Буса е добър, но има някой неща, които трябва да му направя.
Сега опирам до вакуум помпата на спирачките и ми се струва, че не прави добър вакуум. Търся един манометър, който да видя колко е вакуума. Трябва да е -0,9.
На някой колега от Пловдив да му се намира подобен инструмент?
Търси някой познат дето се занимава климатици , но за да измериш там ще ни трябва някакъв тройник или нещо подобно да се закачиш към системата на буса .
- Borymeckata
Има манометри за вакуум, а може и реално да измериш височината на водния стълб - това даже е по-точно. Значи намираш 20-метров плътен прозрачен шлаух, връзваш го на помпата, премяташ го през парапета на втория етаж и натопяваш другия край в кофа с вода на земята. После мериш с ролетка на каква височина е замукал водата... 1 бар трябва да е 1 кг/см2 или 10 метра воден стълб, половин бар - съответно 5 метра и така...
Едно време са го правили с живак, първите барометри са на този принцип.
- Е.Димитров
- Кара: F
Благодаря колеги за предложенията.
То маркуча лесно се вади от сервото, трябва ми само манометъра , закачам, меря , връщам и плащам за услугата.
Скалпел за моделизъм
Фино и прецизно рязане на... всякакви неща
59 мнения
