Датчик колянов вал 320д 136к.с. въпрос
9 мнения
- vortep
- Регистриран на: 18.06.2011
- Кара: 320d
- Мечтае да кара: Боинг 747
Здравейте, имам следното питане: Възможно ли е датчика на коляновия вал да не работи както трябва само при студен мотор, а след това да е ОК. Симптомите са ми следните: когато колата е между синия сектор на скалата за температурата и средата т.е. когато е напълно загряла, имам едно рязко падане на оборотите за секунда все едно колата ще изгасне, но след това пак се вдигат в нормално положение и така през 15-20секунди.
Аз мислех че проблема е в ГНП-то понеже съм с VP44, но скоро ми го свалиха и закачиха на стенд понеже и без това ми беше записала някаква грешка speed sensor injection pump. Та смениха ми въпросния сензор и ми казаха, че освен това помпата няма други проблеми работи перфектно. И сега се съмнявам, че може този проблем да идва от този датччик на коляновия вал, но на дигностика ми казаха че ако не запише грешка няма как да се провери, а той записвал грешка когато се скапе напълно и колата не може да запали.
- Svetlio_1
- Регистриран на: 2.03.2016
- Кара: BMW 318i E46 2002г.
- Детайли за колата: Газ/Бензин
143 коня
седан
Re: Датчик колянов вал 320д 136к.с. въпрос
Здравей колега, ако е датчик на колянов вал според мен изобщо няма да можеш да запалиш. Или ако прави проблем понякога този датчик, то колата трябва да ти изгасва, и после да не може да запали. При мен беше така. Ако прави проблеми датчика, после грешките остават и се вижда че е той на диагностика. Бях вече в този филм. Моята е бензин/газ 1,8и,2003. Не знам дали при дизел е така.
- vortep
- Кара: 320d
На диагностика няма записана грешка за датчика на коляновия вал. Не знам какво друго може да е. А си го обяснявах с помпата, а и на сервиз то нали като отидеш с 320д 136 коня и още от врата ти казват попата е. Дебитомера не знам дали може да дава такова отражение. Аз съм го сменял дебитомера, но предния като се прецака беше със съвсем различни симптоми.
- Ивайло Григоров
- Регистриран на: 31.10.2015
- Кара: е46 и е30
- Мечтае да кара: М4 консепт
- Детайли за колата: 320д 136кс 99г
Колега /vortep / откри ли проблема ? че и аз съм с подобни проблеми ,но малко по тежки !
- vortep
- Кара: 320d
Не, още нямам решение. Тази събота и неделя ако е хубаво времето ще изключа дебитомера и ще видя дали ще има резултат. Но при всички случаи реша ли го този проблем дори след 1 година да е пак ще пиша
- chudomir
- Регистриран на: 18.02.2008
- Кара: Е46 330xd Full M-pack
- Мечтае да кара: Всяко едно М
При мен колега се получава горе долу същата работа. Когато колата е студена, няма проблем, пали си на четвърт. Но позагрее ли малко и след това, не винаги, но няколко пъти ми прави мизерия и не иска да запали. Чакам си така 5мин примерно, като през това време пробвам да запаля и оп запалва. Досега нямам и дано да нямам случай да не може да запали, но по симптоми ми е за датчик колянов вал. И съм поръчал друг и утре ще го сменя. Сега понеже съм в Габрово и времето е по-студено от колкото в Зарата и ми го направи няколко пъти. Като единия беше в зарата на загрял почти напълно двигател. Но ми го направи 2 пъти за 1час. Явно сега в по-студеното време и дава повече бъгове. Не съм чел на комп дали има грешка. Като сменя ще пиша дали се е оправило. Дано съм бил полезен.
- vortep
- Кара: 320d
Моята като не искаше да запали беше записала грешка speed sensor injection pump, но аз съм с ГНП VP44, гледам че ти си с 330xd, ти няма как да имаш проблем с помпата. Но пиши като смениш датчика на коляновия вал дали са се оправили нещата, ще е полезно и за мен и за форума. Поздрави!
- kunaa
- Регистриран на: 12.12.2009
- Местоположение: Бургас
- Кара: E60 530D
- Мечтае да кара: м5
- Детайли за колата: черна печка
Моите симптоми са като на колегата chudomir. Колега оправи ли проблема? При мен освен всичко това което си описал забива в движение за част от секундата. Забелязвам че това го прави като загрее. При студен мотор няма проблеми. Забиването го прави на всички предавки и на място кото я форсирам. Колата ми е 320д 136 к.с
Алкохол ДА шофьорлък НЕ
- vortep
- Кара: 320d
Не колега, смених датчика, но проблема си остана.
9 мнения
Потребители разглеждащи този форум: empar
