Компресор на климатика - шум
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 1.09.2007
Мнение от SK » 04 Окт 2018, 9:23
Има тракане/румолене в компресора на климатика което се чува само при празен ход и изключен климатик. При повишаване на оборотите с 50-100 оборота шума изчезва. При включване на климатика шума също изчезва. Каква според вас е причината? Лагер на шайбата на компресора? Възможна ли е подмяна без да се смъква компресора от колата?
мерси
Регистриран на: 19.02.2007
Местоположение: Fairbanks, AK
Re: Компресор на климатика - шум
Мнение от pinko_23 » 04 Окт 2018, 15:08
Нов компресор, ще потрака още малко и ще потроши всичко. При мене беше така.
Няма начин да няма начин
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Мнение от The Heartlistener » 04 Окт 2018, 17:23
SK написа:Здравейте,
мерси
Колега, сам си дал отговор. Да, става без сваляне стига да има малко място пред шайбата. Сваля се притискателния диск, като се внимава да не се разпилеят тънките шайбички към шийката. После се освобождава голямата зегерка с клещи за зегерки и с малко убеждаване се вади шайбата с лагера в нея- ако е много спекла - със скоба. На преса се избива лагера, става и на менгеме с подходящия дорник. В магазин за лагери със стария в ръка и по обратния ред.
Регистриран на: 2.12.2018
Кара: 535D
Детайли за колата: 535Д
Мнение от Stoyko89 » 06 Дек 2018, 16:18
Колеги, здравейте!
Моя компресор отказа лятото. Сега се чува шум както е описал колегата. Като запалиш при високите обороти в начало няма шум. Като спаднат оборотите на мига започва едно ръмжене. Ако не отстраня проблема веднага какво може да се усложни?
Е60
Мнение от pinko_23 » 07 Дек 2018, 16:13
Stoyko89 написа:Колеги, здравейте!
Принципно трябва да откачи шайбата и да си върти само ама не се знае, за по сигурно може да му откачиш ремъкът пък го ремонтирай като можеш
Назад към Е60/Е61
