Питане отностно комфорт модул
13 мнения
Здравейте приятели.
Имам едно питане относно екстрата на комфорт модула за вдигане на стъклата при заключване. Колата е е39 525тдс туринг "98 и има вдигане и сваляне на стъклата от ключа при задържане на бутоните, но много ми се иска да може при натискане на бутона за заключване сама да си ги дига. При задържане на бутона само да ги сваля. Преди време имах е34 524тд и тя разполагаше с тази екстра. Понеже не ми е много приятно да държа бутона и да чакам да се вдигат или свалят стъклата ходих по майстори и те ми казаха, че не можело да се настрои, защото моторчетата на стъклата щели да изгорят, но според мен просто ги мързеше. Ако някой разбира, много моля да ми отговори дали това е възможно. Благодаря ви предварително.
- spacepl
- Регистриран на: 29.03.2007
- Местоположение: Pleven
Re: Питане отностно комфорт модул
Само като допълнителна екстра - Е39 няма такава оригинална система/кодировка.
- Lucky
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.11.2004
- Кара: E39 520 '97, E3 2500 '69
- Мечтае да кара: 5GT 535i
Аз получавам тази екстра от алармата. Но алармата не е оригинална.
- twistermpm
- Регистриран на: 21.11.2007
- Местоположение: Свищов
- Кара: 7er
Lucky написа:Аз получавам тази екстра от алармата. Но алармата не е оригинална.
И аз съм така
- Zlatiyan_Genchev
- Регистриран на: 11.10.2010
- Кара: Е39 M52B20 TU
- Мечтае да кара: Е39 M5
Със смяна на комфорт модула с High версия възможно ли е при заключване с отворени прозорци автоматично да се вдигат. При Е36 имаше вариант със смяната на комфорт модула да е активна тази екстра?
Затварят се при задържане, колега, и при HIGH, и при LOW.
Няма опция да се затварят с едно натискане, без значение HIGH или LOW е модула.
- Zlatiyan_Genchev
PeReZ написа:Затварят се при задържане, колега, и при HIGH, и при LOW.
Задържането на бутоните или с ключалката за вдигане/сваляне на прозорците го знам, просто ми е странно,че няма комфорт модул с тази опция на такъв клас автомобил. Явно единствената опция е,ако имаш неоригинална аларма която да симулира задържането на копчетата.
- ares2
- Регистриран на: 27.03.2009
- Местоположение: Regensburg
не мисля, че е било проблем да я има.. просто от БМВ не мислят като нас
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
По скоро е направено така за да не се товарят моторчетата при всяко заключване. Аз на ден по 100 пъти заключвам колата, ако трябва да се пускат моторчетата за стъклата всеки път... А като искаш да ги вдигаш, задържаш и готово. Според мен си е добре измислено
Е то няма логика да си заключа колата пък стъклата да са ми отворени.При мен чрез афтърмаркет алармата ми се вдигата стъклата автоматично.По принцип е голямо удобство.
Sent from my GT-I9505 using Tapatalk
- Ivo_Borisov
- Кара: E39 530D
Имам предвид че модула не знае дали са отворени или не и при всяко заключване ще ги затваря или поне ще опитва. Това включва моторчетата. Сигурно и алармата ти прави същото, опитва да вдигне стъклата макар и да са затворени.
- sexy_shefa
- Регистриран на: 7.12.2010
- Местоположение: Гоце Делчев
- Кара: BMW 530 D
- Мечтае да кара: BMW M5
- Детайли за колата: 530D 2003 година, 193hp голямата навигация, абсолютно всички екстри.
На моята преди се затваряха стъклата,като задържа копчето ,а сега вече не се затварят защо така?
- philip_vd
- Регистриран на: 1.01.2016
- Местоположение: Видин
- Кара: F10 LCI 535i
- Мечтае да кара: 1970 Dodge Charger 500
Тази екстра я имах на предишната ми кола и е много удобна, особено за такива които забравят като мен. Какато са писали по горе колегите може да се подкара само от допълнителна аларма с такава екстра. Лично аз сложих китайско дистанционно на моята кола, което има опцията да подава дълъг сигнал 30 секунди при заключване(фабрично нямам дистанционно заключване и аларма) и го свързах с 7 пин на PM-FT модула във шофьорската врата, посредством транзистор за усилване на сигнала и обикновено 12 волтово реле. Повече от година и половина нямам никакъв проблем със вдигането настъклата при заключване.
13 мнения
