tips & tricks
5-та серия ('04 - '10)
Регистриран на: 22.04.2008
Кара: E60 530d LCI
Re: tips & tricks
Мнение от bokouser » 27 Сеп 2018, 17:59
Прочетох темата, разбрах някои интересни неща, но така и не разбрах (мисля, че ще бъде полезно и на други) какъв е смисъла да коригирам топло - студено от iDriva-а? Не е ли логично да задам температурата в съответните градуси от скрол-бутона на таблото и нещата да приключат? Може би аз пропускам идеята на производителя:
Регистриран на: 22.01.2016
Местоположение: Чехия
Кара: E61 LCI 525d
Мечтае да кара: M5 E60
Re: tips & tricks
Мнение от kopi » 27 Сеп 2018, 21:25
Моето предположение е ,че това е температурата на усещане - дали въздушния поток да се усеща по-топъл или по-хладен. А с врътката вече се избира просто реалната температура. Но, както казах това е само предположение.
Кара: E60 530d LCI
Re: tips & tricks
Мнение от bokouser » 27 Сеп 2018, 22:00
Май не е точно така, защото ако е на червено и пусна климатика - студено изобщо не идва, ако пък е на синьо - топло не иска да тръгне, на колкото и градуса да го сложа.
С две думи ако искам да сменя от топло на студено или обратно трябва хем да настроя градусите от скрол-бутона, хем да влизам през iDrive-а и там да настройвам. Не виждам смисъла.
Регистриран на: 21.01.2003
Кара: G30 530D MHEV и Е60 535d LCI
Re: tips & tricks
Мнение от andy » 28 Сеп 2018, 8:34
Това променя само температурата на централните духалки (вкл и тез до вратите). Ако искате да не влизате в i drive-а си го оставяте в неутрално (бяло) и тогава температурата ще е еднаква навсякъде и ще си я променяте от врътките.
Аз лично целогодишно температурата ми е на 22 градуса, като коригирам само от i drive-а
Кара: E60 530d LCI
tips & tricks
Мнение от bokouser » 28 Сеп 2018, 11:26
Значи ако го оставя на бяло, в духалките може да тръгне както студено от климатика, така и топло от парното, така ли? Ако е така - супер, но пак не разбирам идеята, 22гр. са си винаги 22гр., защо е нужно да го коригираш от iDrive-а? Може би идеята е пускаш си климатик на 22гр, и слагаш на дисплея червено за да може въздухът, който духа директно в теб да не е студен?
Регистриран на: 17.06.2016
Кара: BMW E60 525d
Мечтае да кара: 306 MAXI / Megane KIT CAR / Xsara MAXI
Re: tips & tricks
Мнение от sstancho89 » 28 Сеп 2018, 11:59
Колега, идеята е като си настроиш температурата на 26 градуса зимата, температурата в купето да е 26 градуса, но духалките, които ти духат точно насреща да духат студено и да можеш да дишаш нормално. Аз лично обичам да ми е топло, но да дишам студен въздух. В краката и на прозореца температурата на въздуха е 50 градуса за да стане топло в колата, а температурата на централните духалки е 10 градуса примерно...
Регистриран на: 4.06.2018
Кара: БМВ Е60
Детайли за колата: 530d 2008 г. 235 к.с.
Re: tips & tricks
Мнение от tweety88 » 28 Сеп 2018, 13:08
Ако не греша идеята е точно както на климатика вкъщи - и при зимен и летен режим имаш температура, но въпреки всичко ти му казваш дали да е на топъл или студен режим.
Кара: BMW E60 525d
Re: tips & tricks
Мнение от sstancho89 » 28 Сеп 2018, 13:48
tweety88 написа:Ако не греша идеята е точно както на климатика вкъщи - и при зимен и летен режим имаш температура, но въпреки всичко ти му казваш дали да е на топъл или студен режим.
Грешиш колега. Нали може и в двата случая да искаш температурата ти да е 25градуса...в единия случай е зима, всичко е ледено (прозорци, ламарини, седалки) и за да постигнеш 25 градуса постъпващите въздух в купето е от порядъка на 50-55градуса (както климатика във вас когато не си е достигнал температурата), а в другия случай всичко в купето е горещо и излъчва топлина и за да достигнеш отново температура от 25 градуса, въздуха от духалките трябва да е много много студен (от порядъка на 5-6градуса). Може и да не ти се вярва, но е толкова. Колата е достатъчно умна и сама знае кога да духа горещо, кога хладно, кога студено. Системата има достатъчно датчици...едно на ръка, че има датчици в купето и на авто режим лятото духа най студено към челното стъкло нагоре(защото студеното пада долу и краката ти ще премръзнат, това което дишаш ще е по горещо). А самата идея на това червено, бяло и синьо я написа колега по нагоре, а се опитах в предишния си пост да я дообясня, понеже колегата не е разбрал явно.
Регистриран на: 27.01.2010
Местоположение: Перник
Кара: Tesla Y
Re: tips & tricks
Мнение от adovet » 28 Сеп 2018, 14:29
Всичко е така само дето на ауто и при неизпотено предно стъкло не духа нищо на челното стъкло
Изпратено от моят SM-G955F с помощта на Tapatalk
Кара: BMW E60 525d
Re: tips & tricks
Мнение от sstancho89 » 28 Сеп 2018, 15:40
adovet написа:Всичко е така само дето на ауто и при неизпотено предно стъкло не духа нищо на челното стъкло
При мен лятото ако натисна бутона ауто духа най-много на челното стъкло. Зимата също си духа там без да е изпотено но точно колко не мога да кажа...
Кара: Tesla Y
Re: tips & tricks
Мнение от adovet » 28 Сеп 2018, 17:12
sstancho89 написа:
Най вероятно имаш проблем с фог сензора
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Re: tips & tricks
Мнение от nikolae » 03 Окт 2018, 11:21
andy написа:Това променя само температурата на централните духалки (вкл и тез до вратите). Ако искате да не влизате в i drive-а си го оставяте в неутрално (бяло) и тогава температурата ще е еднаква навсякъде и ще си я променяте от врътките.
В студените дни, ако е на бяла чертичка 22-23 градуса на ауто духа хладък въздух. Ако е на червено последна степен 22-23 духа топло и горещо.
Регистриран на: 23.08.2010
Кара: '96 BMW E39 520i
Re: tips & tricks
Мнение от Mapuo » 28 Май 2019, 3:53
Помня, че още на 39ките го имаше това, но там вместо idrive имаше просто врътка между централните духалки :) Имаме я и при е60, но само за задните седалки, предполагам идеята е същата.
Регистриран на: 1.06.2008
Кара: E60 520d LCI
Мечтае да кара: Самолет
Re: tips & tricks
Мнение от brabusbg » 31 Май 2019, 13:21
И аз винаги съм се чудил защо е така с тове топло и студено. Преди карах Пасат и там климатроника сам си определяше според околната температура дали да духа студено на 24 градуса или топло.
Имам едно питане, от духалките които са срещу задните седалки духа само студено, няма значение че завъртам на топло. Защо е така, къде може да е проблема?
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Re: tips & tricks
Мнение от Zubcho » 28 Авг 2019, 10:15
Mapuo написа:Помня, че още на 39ките го имаше това, но там вместо idrive имаше просто врътка между централните духалки :) Имаме я и при е60, но само за задните седалки, предполагам идеята е същата.
Аз помня още от е34 имаше тази врътка на средните духалки. :D
Искам да споделя също, че съм много доволен от колегата vladobate (Владимир Вандов), който направи ревизия на двете турбини на моята кола. Цена доста под официалните сервизи, а отношението беше, все едно са свалени от личният му автомобил. Да не казвам, че понеже бързах и му го споделих, вчера ми ги докара от Пловдив, за да ми спести време от транспорт по куриери, като даже дойде до адресът на който живея. Вярно, с него се познаваме отдавна, но не очаквах такъв жест от негова страна. :bowdown: :bowdown: :bowdown: :bowdown: :bowdown: :bowdown: :bowdown: :bowdown: :bowdown:
Няма да сбъркате, ако се обърнете към него за ремонт или профилактика на турбо.
Назад към Е60/Е61
