Строително-ремонтна тема
Re: Строително-ремонтна тема
Едва ли ще намериш, размерът не е от най-разпространените и от там и цената е такава. Или си проектирай/поръчай/сглоби сам, или при някой, който се занимава с мебели по поръчка.
- Cyberloner
- Регистриран на: 5.08.2007
- Кара: е53
- ukelichko
- Регистриран на: 2.04.2008
- Местоположение: Европейски съюз
- Кара: Комбайн
- Мечтае да кара: Фадрома
Някой купил ли си е верижното зеге на Бош. Наистина ли е толкова добро, колкото го дават на рекламите. Решил съм да си направя колони Даллас 2(запознатите знаят какво е) и ми се налага доста рязане на МДФ 18 мм, като размерите трябва да се спазват до милиметър. Отделно не всички детайли се режат перпендикулярно. Някаква идея за любителски инструмент за тази работа? До сега производителите на кухни са ми рязали детайли за колони, къде добре, къде не толкова, но като им покажа детайлите за Даллас и не се наемат.
Тия зегета всичките са един дол дренки , режат но кривят и дробят материала . Кантовете винаги са с лош вид колкото и да се ползват линии и разни хитри приспособи . Нито един любителски инструмент не може да реже плоскости така както го прави голямата професионална машина . Ако е за колони , не виждам какво заоблено има в тия далас ?
- ukelichko
- Кара: Комбайн
Няма нищо заоблено, просто има много плоскости, за които режещият инструмент трябва да се наклони под различен ъгъл. До сега бях намерил едни майсторчета на кухни, дето ми режеха частите, но нещо не им се занимава. Сега въпросът е какъв циркуляр да си купя и дали ще стане работата. Гледам че има разни дискове за МДФ, та ще се пробвам. На фона на цената на Фостексите, един лист МДФ няма да е голямо увътряне. Циркулярът ако не стане заминава в Продавалника и така...Иначе рекламата на верижното зеге с водещия линеал кърти. Ама така беше и рекламатта на Дремел. Реалността обаче е различна.
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Кара: BigBlockV8
Деб@, хора, вие само спите ли в тия спални, по-паянтови няма ли
ukelichko написа:Няма нищо заоблено, просто има много плоскости, за които режещият инструмент трябва да се наклони под различен ъгъл. До сега бях намерил едни майсторчета на кухни, дето ми режеха частите, но нещо не им се занимава. Сега въпросът е какъв циркуляр да си купя и дали ще стане работата. Гледам че има разни дискове за МДФ, та ще се пробвам. На фона на цената на Фостексите, един лист МДФ няма да е голямо увътряне. Циркулярът ако не стане заминава в Продавалника и така...Иначе рекламата на верижното зеге с водещия линеал кърти. Ама така беше и рекламатта на Дремел. Реалността обаче е различна.
Едно време като "бичехме" колони - всякакви видове transmission line, хорни и т.н. - ползвахме някакъв циркуляр на Festool с различни настройки на ъгъла на среза. Имаше си и много хубава и стабилна релса. Конкретен модел не помня
Със зеге само и единствено режехме отворите за говорителите
Лето две и седемнаесто.
Те тия даласи са хорни , явно му трябват за вътре разни финтифлюшки да реже . Мен ми мина отдавна крастата за такива неща , но сега имам циркуляр зеге и раздвижна фреза
- b_u_b_o
- Регистриран на: 28.09.2015
- Кара: e90 330xd, gsxr 600 k8
А някой по-широко легло срещал ли е, едни 200см няма да откажа. Баси как всичките спални са по 160см...искам пространство, не да спим един върху друг
- madafaka_donkele
- Регистриран на: 12.09.2015
Мерси, но както казах всичко до 3-та страница в гугъл съм го прегледал и не стават. По принцип се търси нещо подобно:
Тоест легнало плътно на пода от всички страни легло, не на каквито и да е крака.
- Cyberloner
- Кара: е53
за елементите на даласите, най-добре е да видиш как може да се панелизират и на CNC да ти ги изрежат от полскости след което да започнеш голямото лепене с бисквитки
Иначе за ръчен инструмент.....истината е че както ти казаха всички зегета кривят(то проблема е основно ножчето реално) и ръба рядко става хубав. Има начини да се получи, но пак ще трябва много внимателно да режеш и в крайна сметка резултатът не е гарантиран.
Алтернативен вариант е да ти ги наержат с прави ръбове и после да ги нагодиш в фрезата или с длето, но е играчка
Относно леглата и какво правим на тях - преди време на един Kivik направо му се изненадах как не мръдна в продължение на няколко години, като знам какви изпълнения бяха отгоре му
После смених жилището, и леглото си остана там но си беше в отлична форма.
- Tenata
- Регистриран на: 25.09.2007
- Кара: Лястовица с рамка
Трябват ми координати на алпинисти за Пловдив, че трябва да ми свършат нещо по фасада на блока. На 5 етаж съм!
- Ranchev
- Регистриран на: 16.01.2012
- Кара: Всичко с гуми !
- Мечтае да кара: постояно с пълен резервоар !
- Детайли за колата: Vw passat,
Audi a3,
Bmw e36,
Bmw e60,
Mitsubishi Evo X
Everyday S204 C220 :(
Аз да попитам някои да може да препоръча майстор-фирма за ремонт на покриви в София-Банкя. Държа да разбира да ползва модерни нови системи и да изпълни всичките ми изисквания без да ми казва то от това няма смисъл. Както и да си казва като види нещо да има да се прави допълнително или превантивно а не да ми го каже накрая, - е то и това можеше да оправим ама айде другия път. За парите няма да се пазаря.
- Cyberloner
- Кара: е53
Най-добре отиди в брамак или тондах и говори с тях да ти пратят някой техен лицензиран подизпълнител.
- Ranchev
Audi a3,
Bmw e36,
Bmw e60,
Mitsubishi Evo X
Cyberloner написа:Най-добре отиди в брамак или тондах и говори с тях да ти пратят някой техен лицензиран подизпълнител.
Писах на тондах а на брамак първо звънях ама като разбра че искам ремонт а не изграждане на нов покрив и направо така му се промени отношението че все едно каза абе не искаме се занимаваме. Да съм се качвал на покрива и да му снимам покрива или да му кажа какво му има. Аз ако можех и знаех всичко щях сам да си го оправя !!!
Последна промяна Ranchev на 10 Окт 2018, 17:32, променена общо 2 пъти
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Викни някой с дрон да го снима и му прати снимки.Ranchev написа:Cyberloner написа:Най-добре отиди в брамак или тондах и говори с тях да ти пратят някой техен лицензиран подизпълнител.
Писах на тондах а на брамак първо звънях ама като разбра че искам ремонт а не изграждане на нов покрив и направо тъка му се промени отношението че все едно каза абе не искаме се занимаваме. Каза ми сам се качвал на покрива и да му снимам покрива или да му кажа какво му има. Аз ако можех и знаех всичко щях сам да си го оправя !!!
