Бързи въпроси и отговори
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от Kurtov » 24 Сеп 2018, 16:50
acidburn-525tds написа:Здравейте, колата ми взе много трудно да пали едвам върти и всички признаци показват изтощен акумулатор. Акумулатора е 4 годишен точно. През скритото меню нали мога да проверя ампеража, въпроса ми е на изгасен и на запален автомобил какви са нормите.
"Тест 9: Акумулатор:
9.0 – 140 напрежение на акумулатора – 140=14,0В"
Мойта на запален двигател е около 142-144, на изгасен по спомен 123-125.
Но волтажа пада, ако акумулатора вече е абсолютен пътник по мои наблюдения.
Виж ако имаш проблем със зареждането може да го видиш през скритото меню на работещ двигател.
Регистриран на: 22.07.2009
Кара: E46 320d facelift
Мнение от acidburn-525tds » 24 Сеп 2018, 19:48
Kurtov написа:
Благодаря колега, днес го проверих всичко е в норми. Днес нямам никакви проблеми с паленето, като стана време да ходя на майстор да проверява нищо и няма .... Проверихме динамото как зарежда и беше в норми, после акумулатора под напрежение 10,9 и пак казаха че е в норми. Според мен има някаква утечка, която не е постоянна ииии ще вляза май във филма яко, което хич не ми се иска. Дайте някакви съвети какво да проверя. :banghead:
Регистриран на: 8.02.2012
Местоположение: FR,Marseille
Кара: e46 318i N42B20AB
Мнение от ivoaudi » 24 Сеп 2018, 20:01
Таралеж?
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 24 Сеп 2018, 20:46
10,9 изобщо не е нормално, тва не знам какъв майстор трябва да си :| .
Да задам и аз един въпрос, на кое се вика таралеж :lol: ?
Регистриран на: 23.11.2014
Местоположение: гр. София
Кара: be em we
Детайли за колата: 330ci e46
Мнение от mu6a4 » 24 Сеп 2018, 21:06
acidburn-525tds написа:Благодаря колега, днес го проверих всичко е в норми. Днес нямам никакви проблеми с паленето, като стана време да ходя на майстор да проверява нищо и няма .... Проверихме динамото как зарежда и беше в норми, после акумулатора под напрежение 10,9 и пак казаха че е в норми. Според мен има някаква утечка, която не е постоянна ииии ще вляза май във филма яко, което хич не ми се иска. Дайте някакви съвети какво да проверя. :banghead:
Започва се от най-простите неща, а не се влиза във филма веднага.
1 - Сваляш си акумулатора от колата и зачистваш клемите както на него, така и на колата.
2 - Отнасяш си го у вас и го слагаш на заряд за 1 нощ, еле па ако караш на къси разстояние и не се зарежда добре на колата.
3 - Напрежението на акумулатора трябва да е 12-12.5V. Няма такива 10.9, тва е умряла работа. При заряд от алтернатора - 13.8-14.4V
4 - Връщаш го обратно, стягаш клемите хубаво. Тоя целия проблем може да е от недобър контакт на клемите.
5 - Тестваш и ако имаш съмнения за утечка, мериш каква е консумацията на колата в покой(15+ минути след като е заключена).
Успех!
Мнение от ivoaudi » 25 Сеп 2018, 0:48
Kurtov написа:10,9 изобщо не е нормално, тва не знам какъв майстор трябва да си :| .
Таралеж казват на електронния регулатор на парното. Той по принцип е най-честия виновник за странни утечки в е46. А 10,9v може да се окаже и нормална стойност, ако са мерени под някакъв товар, зависи от товара. Не казвам обаче, че акомулатора не е заподозрян и той, напротив.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Регистриран на: 16.08.2018
Мнение от Valeriero » 25 Сеп 2018, 9:42
Здравейте! Дано не бъркам мястото! Не успявам да открия, затова реших да попитам тук, има ли разлика в двете ролки( обтяжна и паразитна) на пистовия ремък на БМВ N42B18 мотор? Обтяжната излиза само комплект с обтегача, а на мен ми е необходима само ролка. Принципно изглеждат еднакви, но все пак :dunno:
Регистриран на: 1.06.2016
Мнение от swetlioo » 25 Сеп 2018, 11:03
Като сте на темата, да попитам и аз.
Първо от миналата седмица, колата ми правеше мизерии с първо палене. Датчика или регулатора за гориво се ебаваха, но се оправи от самосебе си.
После 5 дни палеше без ядове, до тази сутрин.
Днес не пожела да запали, но мисля от акумулатор, защото старера, започна да щрака, там шалтер ли е бендикс ли е както и да е.
Закачих я на ИНПА и на контакт ми дава 11,2 V а при опит да запаля, пада до 7 V.
Колата е 320d 150 кс.
Да смятам ли, че акумулатора е пътник?
Мнение от ivoaudi » 25 Сеп 2018, 12:19
Той или окислени клеми.
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
Мнение от swetlioo » 25 Сеп 2018, 17:40
Клемите са наред, значи е той. Видях, че е с око, което е черно... умряла работа :D
Мнение от acidburn-525tds » 25 Сеп 2018, 17:48
Клемите са изрядно чисти както на колата, така и на акумулатора. Пак казвам 10,9 под напрежение с една машинка. Вече втори ден си пали без проблем от раз, а преди 2 дни едвам палеше.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 11.11.2010
Кара: E92 330D
Мнение от HackeD » 26 Сеп 2018, 10:22
На моята преди няколко месец се случи да не зарежда добре и смених управлението на генератора, месец след това пак светна и този път беше заминал ротора, сложих друг и всичко е точно. :yes:
Scrapyard user
Регистриран на: 8.09.2006
Кара: Peugeot 3008 + Yamaha MT-09
Мнение от Spit-Fire » 26 Сеп 2018, 13:33
Колеги, малко тъп въпрос но... става въпрос за Е46 поне :D
Днес на работа охраната на сградата ми се обади, че някой е снимал колата ми доста обстойно. Видяхме го на камерите и наистина човека идва от доста далеч, снима колата от всички ъгли и си тръгва. След което влиза в Мол-а. Видяхме и там камерите и го има записан и там.
Попитаха ме дали съм блъскал някой и прочие, но не съм.
Според вас случката притеснителна ли е? Въпросния индивид е висок, едър, с бръсната глава/къса прическа и накуцва с единия крак.
Това, че го има записан на множество камери дали би помогнало ако евентуално нещо се случи на колата ми в близко време (посегателство от всякакъв тип).
Регистриран на: 26.07.2006
Местоположение: Plovdiv
Кара: M4 (F83)
Мнение от terorero » 26 Сеп 2018, 14:56
Определено бих се притеснил. Това, че има записи няма да ти помогне, те пред камерите ги крадат и пак нищо... Ако колата е по-интересна може да е набелязана за кражба (явно и толкова стари коли пипат), аз преди време имах такива проблеми но ме предупредиха, другият вариант е да е някой фен :D Вземи мерки, прибери я някъде временно.
Мнение от swetlioo » 26 Сеп 2018, 15:11
Егати филма.
Дано е фен.
