Бързи въпроси и отговори
Регистриран на: 7.12.2016
Кара: E39 528i
Мечтае да кара: E39 ALPINA B10
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от Grozdanoff » 18 Сеп 2018, 19:41
02.99г 528и с двоен ванос, автомат... някой знае ли с коя скоростна кутия е колата и колко литра масло събира кутията?
alx написа:Маратона април го избягах грубо за 3 часа което за аматьор като мене хич не е зле- рова е квалификационно време на две възрастови групи под моята. Висок съм малко над 180см и тежа 82кг сутрин… пиша ги тези неща щото явно нещо правя вярно :)
Регистриран на: 11.07.2018
Местоположение: Стара Загора
Кара: Е39 528
Мнение от m0r0 » 24 Сеп 2018, 17:46
Grozdanoff написа:02.99г 528и с двоен ванос, автомат... някой знае ли с коя скоростна кутия е колата и колко литра масло събира кутията?
Моята е 04.99г същата и е с zf 5hp19. Видях я като беше на подемник, най добре я вдигни някъде и виж модела.
Кара: E39 528i
Мнение от Grozdanoff » 27 Сеп 2018, 21:28
благодаря колега :)
Регистриран на: 30.07.2012
Кара: F10 535i
Мечтае да кара: BMW M6 F13
Мнение от Tsureto » 01 Окт 2018, 9:27
Колеги, предижния собственик е наредил на стоповете лед крушки..... :banghead: На габарит и на спирачките. Може ли за инфо, колко W са обикновените крушки на стоповете и на габарита (2 са на габарит), за да мога да си ги сменя с обикновени, че грешките по таблото ме убиват...
Общо взето какви са крушките за фейс стопове на е39, стокови ?
Who needs antidepressants when you can drive an BMW.
Регистриран на: 20.10.2015
Мнение от 3186 » 09 Окт 2018, 8:37
Имам досадния проблем с тракането на прозорците при неравности, или когато просто купето се усуква. При сваляне на стъклото с няколко милометра, шумът изчезва. Доколкото чета го има и при чисто новите модели :dunno
В американските форуми чета за слагане на тефлонова лента, други мажат уплътненията на вратата, което пробвах без успех. Свалял съм и корите, но изключвам механизмите като причина - бяха стегнати. Как се справяте с проблема, че и четирите ми стъкла започнаха да дрънчат зверски?
Регистриран на: 3.04.2007
Кара: BMW
Мнение от gavrone » 25 Окт 2018, 13:24
Колеги как да разбера как се води цвета и номера на боята,на бомбето липсва табелата?Пробвах 2-3 вин декодера все грешки дава.Вина е GW41854
BMW POWER
Регистриран на: 20.09.2012
Кара: Е39
Мнение от Dyakov » 25 Окт 2018, 13:46
Цвета на комбито ти е: TITANSILBER METALLIC (354).
Регистриран на: 18.07.2012
Мнение от turbonetic » 30 Окт 2018, 21:12
Колеги някои може ли да даде информация за 525д e39 163коня ръчка имат ли вихрови клапи?
Регистриран на: 16.11.2011
Местоположение: Монтана
Мечтае да кара: Murcielago SV
Мнение от Z3Ro* » 31 Окт 2018, 0:10
turbonetic написа:Колеги някои може ли да даде информация за 525д e39 163коня ръчка имат ли вихрови клапи?
Не, само автоматите имат такива клапи...
Кара: F10 535i
Мнение от Tsureto » 31 Окт 2018, 9:24
Z3Ro* написа:
На 3.0d автомат 184 коня, пак няма вихрови клапи.
Мнение от Z3Ro* » 31 Окт 2018, 11:56
Cvetun написа:
Z3Ro* написа:
Колегата пита за ръчна кутия, а такава комплектована с колектор с клапи в е39 няма...
Регистриран на: 17.09.2013
Местоположение: Varna
Кара: е39 525д
Мнение от Dimitar_VN » 31 Окт 2018, 21:40
Колеги, като запаля колата се включва и климатроника това е нормално знам,но почна от скоро да румоли вентилатора.Да очаквам ли скорошно разглобяване на таблото или?
Регистриран на: 9.09.2009
Местоположение: Pleven
Мнение от cerberus » 31 Окт 2018, 22:39
Dimitar_VN написа:
Ромоленето е малко относително понятие..., перфектно работещ вентилатор пак се чува като тръгне. Ако става дума за вентилаторчето в управлението на климатика, ако стърже и ромоли много, ще има разглабяне. Не е сложно да се стигне до вентилатора. В повечето случаи минава с почистване и смазване. :yes: ако няма някой друг хардуерен сакатлък...
А ако става дума за вентилатора на парното, големия, който бута въздуха през духалките... там си е чудо от разглабяне, и ако не стърже на метал и да хвърчат искри от него, аз не бих се хванал да го разглабям... :paranoid:
П.П. А това да се включва климатроника при контакт/старт, може да се изключи софтуерно. :yes:
Регистриран на: 2.11.2018
Мнение от play4fun6 » 02 Ное 2018, 13:09
Здравейте колеги,
Имам следния проблем - колата е е39 530d touring, проблемът ми се състои в самото аудио, т.е. като сложа диск в самия чейнджър, който е над борд компютъра чува се, че го зарежда, но не започва да свири и не го отчита на бордкомпютъра, но проблем имам и със самото радио няма CD нито радио - марката на CD to e BMW business CD? знаете ли къде може да е проблема?
Регистриран на: 6.01.2011
Кара: e39 528i 1996г.
Мнение от georgi_1986 » 11 Ное 2018, 23:08
Последна промяна georgi_1986 на 18 Ное 2018, 21:08, променена общо 1 път
