E9x 335i информация/тунинг (N54 ориентирана)
- choio
- Регистриран на: 2.02.2011
- Кара: E90 335i n55
- Мечтае да кара: Това, което кара;)
- Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Re: E9x 335i информация/тунинг (N54 ориентирана)
Май дойде време за чарджпайп
....така изтреска, направо си изкарах акъла....
http://picbg.net/pic.php?u=75262bP6T4&i=878625
- devent
- Регистриран на: 7.11.2009
- Местоположение: CA
- Кара: F82 M4
хХАхахахХА, много яко клипче, което само вие ще разберете
https://www.facebook.com/MonkiBiznes/vi ... 789254633/
- ggogoo
- Регистриран на: 4.03.2010
- Местоположение: Стара Загора/Варна
- Кара: Кораб
- Мечтае да кара: Самолет
- Детайли за колата: Е93 335i 6MT
483whp
682wnm
choio написа:Май дойде време за чарджпайп![]()
На какво налягане това?
"If you see the tree you are driving in to, you have under steered. If you only hear it, you have over steered." - Walter Röhrl
- choio
ggogoo написа:choio написа:Май дойде време за чарджпайп![]()
Ами колега на 5 та карта jb4, с даунпайп,не съм логвал според бензиномера, пуснал съм го да гледам как е налягането,беше около 17psi ама не мисля, че е много миродавно като показание...точно от втора на трета и изтряска...гледам че е доста срещан проблем при н55 та дори и стокови гърмят,по чуждите форуми бая мрънкат по този въорос...
- ggogoo
- Кара: Кораб
483whp
682wnm
choio написа:ggogoo написа:choio написа:Май дойде време за чарджпайп![]()
И от там са поспестили май
- choio
ggogoo написа:choio написа:ggogoo написа:choio написа:Май дойде време за чарджпайп![]()
И от там са поспестили майчарджпайпа с Tial беше едно от първите неща които сложих, ама ме е срам да си призная, че ще ме обявят за ricer
Аз тъкмо бях замислил да поеъчвам,ама събитията ме изпревариха...вече е сложен, и всичко е наред освен хилядите мозъчни клетки умрели при гърмежа и страха дали не е нещо друго
- Щурми
- Регистриран на: 2.11.2014
- Местоположение: София-Враца
- Кара: е92 335i
- Мечтае да кара: е92 335i 500 коня
Мен много ме кефи звука на BOV. Който иска да се смее.
- ggogoo
- Кара: Кораб
483whp
682wnm
Щурми написа:Мен много ме кефи звука на BOV. Който иска да се смее.
Част си е от чара на турбо колата...
Абе да съска, да съска
- choio
ggogoo написа:Щурми написа:Мен много ме кефи звука на BOV. Който иска да се смее.
Моята не съска,няма ...съскало...
Chargepipe-a и преди съм го споменал - обърни внимание на снимката Валка
А за BOV-a - мен супер много ме кефи да съска, за кво ти е турбо кола да е без глас иначе
(ако сте големи шофЕри при много бърза и агресивна смяна на предавките така или иначе няма да съска, за хората с ръчни скоростни кутии говоря де, за автомата не знам
Автомата не вдига газта при смяна на предавка, така че не. Но пък има други ситуации, когато ще се чува.
Малко инфо за джанти и гуми
Болтово разстояние: 5x120
Болтове: M12x1.5mm
Централен отвор: 72.56mm
Всички по долу конфигурация важат за всички Е9х, които не са М-ки! Забележките за фейсовете са само за седан и не важат за Е92 LCI както и за E93! Е90 LCI и Е91 имат с 8мм по-малко разстояние на калниците от другите и заради това се различават!
OEM+ Fitments
Квадратни конфигурации (четири еднакви джанти)
Предни и задни: 17x8.5" ET40 с гуми 235/40-17
Може и с 225/45-17 гуми
245/40-17 гуми също може, но с 5mm предни фланци *(виж долу)
Предни и задни: 18x8.5" ET35 или ET38 с гуми 235/40-18
Може и с 225/40-18 гуми
245/40-18 гуми също може, но с 5mm предни фланци *(виж долу)
Staggered Setups
Предни: 17x8.5" ET40 с гуми 225/45-17
Задни: 17x9.5" ET35 с гуми 255/40-17
235/40-17 предни гуми също стават
275/40-17 задни гуми изискват да се ролват калниците и/или негативен камбър в зависимост от височина на амортисьора и пружината
Предни: 18x8.5" ET35 или ET38 с гуми 235/40-18
Задни: 18x9.5" ET35 с гуми 265/35-18
245/40-18 предни гуми също стават
275/35-18 задни гуми изискват да се ролват калниците и/или негативен камбър в зависимост от височина на амортисьора и пружината
Фейслифт седан или комби може да изискват да се ролват калниците и/или негативен камбър, за да не опира! 255/35-18 задни гуми могат да се ползват като директен заместител
Предни: 19x8.5" ET35 или ET38 с гуми235/35-19
Задни: 19x9.5" ET33 с гуми 265/30-19
245/35-19 предни гуми също стават
275/30-19 задни гуми изискват да се ролват калниците и/или негативен камбър в зависимост от височина на амортисьора и пружината
Фейсови седани и комбита
Предни: 18x8.5" ET35 или ET38 с гуми235/40-18
Задни: 18x9.5" ET43 с гуми 265/35-18
Aggressive Street
Staggered Setups
Предни: 17x9" ET30 с гуми 245/40-17
Front: 18x9" ET30 или ET31 с гуми 235/40-18
Rear: 18x9.5" ET22 с гуми 265/35-18
245/40-18 или 255/35-18 предни гуми също стават, но с 5mm предни фланци *(виж долу)
265/35-18 задни гуми изискват да се ролват калниците и/или негативен камбър в зависимост от височина на амортисьора и пружината
Фейсови седани или комбита трябва да използват 18x9.5" ET35 задни джанти, които може да изискват да се ролват калниците и/или негативен камбър в зависимост от височина на амортисьора и пружината
Предни: 18x9" ET30 или ET31 с гуми 245/40-18
Задни: 18x10" ET33 с гуми 275/35-18
Ролнати калниците и/или негативен камбър в зависимост от височина на амортисьора и пружината
Фейсови седани или комбита трябва да ролват калниците и/или негативен камбър в зависимост от височина на амортисьора и пружината. 265/35-18 задни гуми биха предотвратили опирането на гумата!
Предни: 19x9" ET28 с гуми 245/35-19
Задни: 19x9.5" ET22 с гуми 265/30-19
255/30-19 задни гуми биха предотвратили опирането на гумата! Фейсови седани или комбита трябва да използват 19x9.5" ET33 джанти с гуми 265/30-19 tires и може да изискват допълнително ролнати калниците и/или негативен камбър в зависимост от височина на амортисьора и пружината
Performance Street/Track Fitments
Предни и задни: 17x9" ET30 с 245/40-17 гуми
255/40-17 предни гуми също стават, но могат да изискват отрицателен камбър отпред
Предни и задни: 18x9" ET30 или ET31 с гуми 255/35-18
Staggered Setups
Фейсови седани или комбита трябва да използват 255/40-17 задни гуми, за да не опират! 275/40-17 задни гуми могат да се ползват с допълнително ролнати калниците и/или негативен камбър в зависимост от височина на амортисьора и пружината
Ролнати калниците в зависимост от височина на амортисьора и пружината
Фейсови седани или комбита трябва да ролват калниците и/или негативен камбър в зависимост от височина на амортисьора и пружината, за да не опират! 265/35-18 задни гуми биха намалили шанса от опиране.
Предни: 18x9" ET30 или ET31 с гуми 255/35-18
Задни: 18x9.5" ET43 с 265/35-18 гуми
Race Fitments
Предни и задни: 17x9.5" ET35 с гуми 255/40-17
Минимум 5мм предни фланци, както и най-вероятно преден отрицателен камбър. Не може да стане с окачвания *(виж долу)
275/40-17 задни гуми изискват допълнително да се ролват калниците и/или негативен камбър в зависимост от височина на амортисьора и пружината
Предни и задни: 18x9.5" ET35 с гуми 265/35-18
Минимум 5мм предни фланци, както и поне преден -3 градуса, отрицателен камбър. Не може да стане с окачвания *(виж долу)
275/35-18 задни гуми изискват допълнително по-голям отрицателен камбър!
Staggered Setups
Предни: 18x9.5" ET35 с гуми 265/35-18
* - тези окачвания, но не само те от афтърмаркета искаш фланци:
Bilstein PSS9 & PSS10
KW Height-Adjustable Spring (HAS) kit
KW Variants
KW Clubsports
Öhlins Road & Track
Дано ви е полезно, на мен със сигурност ми беше и отне време
Източник: Apex racing
П.С.: Apex Arc-8 4 броя 18" 9J ET 30 8.20kg от представителя им в Европа (интересна за мен конфигурация, която може да се ползва за зимни и за сликове), цена към момента -> 1680€ с доставка от Германия до България.
Сега остава и някой да ми съдейства за по-евтини такива 18-ки и всичко ще е точно
Болтове: M12x1.5mm
OEM+ Fitments
Staggered Setups
Aggressive Street
Staggered Setups
Staggered Setups
Race Fitments
Staggered Setups
KW Variants
KW Clubsports
Öhlins Road & Track
Последна промяна Rainbow на 15 Окт 2018, 11:36, променена общо 1 път
- choio
Колеги някой правил ли е ресет на адаптациите на сондите,afr, от меню 1-7 (1-4 при н55) има ли смисъл от това, четох по форумите, че било добре,понякога коствало проблеми, какво мога да очаквам ако ги ресетна?
- ggogoo
- Кара: Кораб
483whp
682wnm
Rainbow написа:Малко инфо за джанти и гуми
Полезно инфо, колега
Аз съм вдигнал мерник на style 513, ама цената е подобна
@choio има ли смисъл от ресет, ако нищо не си сменял и нямаш проблем?
- choio
ggogoo написа:Rainbow написа:Малко инфо за джанти и гуми
Полезно инфо, колега![]()
Аз съм вдигнал мерник на style 513, ама цената е подобна![]()
Даунпайп и чарджпайп...не че имат отношение....изхвърля ме понякога от 2ра карта...изхвърля ме с мигане на аварийките,прави го само когато давам газ с включени системи за сигурност,и само на тази карта...още чакам кабел и не мога да я логвам...Четох, че понякога имало нужда от ресет били забивали стойностите...това само съм го чел, не го твърдя
Потребители разглеждащи този форум: Bumer0200
