DDE лампа свети постоянно
Регистриран на: 14.06.2010
Местоположение: MauHa CuTu
Мнение от bg_11 » 07 Юли 2013, 21:53
Здравейте , колеги ! Проверих през "търси" , но не открих напълно еднакъв с моя случай ! Ако все пак съм пропуснал се извинявам предварително !
Та значи проблема ми се получи днес при шофиране на ниска скорост 30-40 на 3та колата все едно леко притресе , включих на втора и набрах малко скорост ... Да но при самото притисане ми светна DDE лампата и не гасне ... Мислех си , че е записало някаква грешка и разкачих акумулатора с надеждата да я изтрие ... Но продължава да свети
Интересното е , че автомобила се държи по същия начин както преди да светне , т.е пробреми от рода на губене на мощност , аварийни режими и тем подобни нямам , но лампата си свети .
Ясно е , че тези дни ще се ходи на диагностика , но съм на почивка на 130 км. в балкана и не съм сигурен , че тук мога да намеря читав сервиз ... Има ли опасност за 130 км да си замине нещо ?
П.П. Резервоара е напълнен до капачката преди 130 км. от ОМВ ... За сефте слагам от тях ... реших да опитам и ако се окаже , че е зареди кофти нафта май няма да повторя !
П.П.2 Забравих да уточня , става дума за 320д 150 магарета !
Регистриран на: 13.01.2010
Кара: e46 compact 320td
Re: DDE лампа свети постоянно
Мнение от iv4o9999 » 08 Юли 2013, 9:56
явно е записала грешка, вероятността да е от горивото не е малка, карай но с едно на ум, следи си уредите, пък като се прибереш първото нещо ти е диагностиката
Мнение от bg_11 » 08 Юли 2013, 12:36
Благодаря , колега !
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Мнение от Gqbriel » 08 Юли 2013, 15:40
iv4o9999 написа:явно е записала грешка, вероятността да е от горивото не е малка, карай но с едно на ум, следи си уредите, пък като се прибереш първото нещо ти е диагностиката
Абе ЕГР не набиваше ли точно тая грешка при фейслифта?Когато има проблем нали светеше май точно ДДЕ-то
Мнение от iv4o9999 » 09 Юли 2013, 21:13
не, при мен точно беше зациклил отворен и никаква индикация на таблото, след изолацията само регистрира грешка , но ДДЕ не свети.
Иначе лампата свети при ниско налягане до колкото знам или грешки в датчиците, за лошо гориво вече не съм сигурен дали регистрира
Регистриран на: 22.03.2011
Кара: s16b20,m50b20
Мечтае да кара: с книжка
Мнение от dokt0ra » 10 Юли 2013, 0:49
Хвърлих боб...но явно звездите не ми го говорят днес,та пробвай с диагностика.
Ако найстина колата си е същата,като преди да светне лампата,то спокойно се върни от почивката и тогава потърси диагностика си без да се притесняваш от допълнителни последствия.
Обикновено сериозните пройзводители на автомобили при неизправности свързани с проблеми те вкарват в авариен режим за да се сетиш да отидеш в сервиз,за всички останали случай просто святкат някакви лампички,на които хората не обръщат много внимание,особено на такива със страни букви срс,дде.
бяло бяло ,защо не си червено....
Регистриран на: 22.11.2004
Мнение от Kris » 10 Юли 2013, 14:38
dokt0ra написа:Хвърлих боб...но явно звездите не ми го говорят днес,та пробвай с диагностика.
Обикновенно производителите на автомобили действат по малко по различен начин. Да ти дам съвет който навремето ми дадоха, когато накоя лампа по таблото свети в:
червено - не каташ
жълто - караш с повишено внимание, до най-близкия сервиз.
всички останали - аксесоари без които може да се движи колата безпроблемно.
Мнение от bg_11 » 10 Юли 2013, 20:28
Колеги , благодаря ви :bowdown:
След като се прибрах в Пловдив първата ми задача беше да закарам колата на читав сервиз да и прочетат грешките
Оказа се записана грешка за "НИСКО НАЛЯГАНЕ НА ГОРИВНАТА СИСТЕМА" . За радост минах само с триене на грешката . Проверихме работата на турбината , дебитометъра ... отклоняваха се с 20-30 от нормите , което според майсторите си било нормално !
П.П. Отчита ми и грешка за изгорели подгревни свещи , но си я купих с тази грешка , през зимата не съм имал проблем , а и предишния собственик си я карал 2 3 години така без проблем ! От сервиза ме посаветваха да ги сменям , но колата зиме лете си е ок и си бали безпроблемно , какво би станало ако си я карам така ?
Фен на тройките
Регистриран на: 21.02.2007
Местоположение: СА,Х
Мечтае да кара: ;)
Мнение от Dimitroff » 11 Юли 2013, 20:41
Ше му се разкаже играта на тоя дето ще ги сменя после (трупат шапка от нагар и излизат изключително трудно...късат се, а това води до сваляне на главата.)
iv4o9999 написа:не, при мен точно беше зациклил отворен и никаква индикация на таблото, след изолацията само регистрира грешка , но ДДЕ не свети.
Ако колата е 2004 година - тогава свети И ОТ ЕГР клапана, ако е преди 2004г. - дори и да го изолираш клапана - няма индикация.
Gqbriel - прав си, но с презумцията, че говориш за кола 2004 година (електронното управление на турбината)
Кара: комби
Мнение от Gqbriel » 11 Юли 2013, 20:53
Dimitroff написа:Ше му се разкаже играта на тоя дето ще ги сменя после (трупат шапка от нагар и излизат изключително трудно...късат се, а това води до сваляне на главата.)
Само предполагах,ама нали от тебе го знам :) а и имах съсед с купе 2004 инсветеше от това ..но в случая явно не е ..
А за свещите колега ,Dimitroff беше свидетел с моя филм ,като човек обичащ частите по мотора да са качествени си купих оригинални беру и смяната им излезе 1200лв ;)
Така бяха заварени ,че ти е бедна фантазията :) но си карай така нали "майстори" са ти казали че не е проблем,но после се разбери с тях при смяната те да поемат ремонта ако се случи същото а то е често
Регистриран на: 30.04.2010
Кара: на пълна газ
Мечтае да кара: MB SLS AMG
Мнение от DiGital » 11 Юли 2013, 21:40
Мойте бяха заварени също :) И като ги развивам скъсах резбата от основата. Остана само свеща с основата, напръсках с разни препарати и карах така колата. След 3 седмици в града "Гръмна" и свеща Фръкна :) и после като локомотив пред нас и ремонт, но аз си знаех и си носих гедорето с мене, да съм сигурен, че и извън града няма да има проблеми. Такива филми неса вкарвам аз за глави и т.н. :) Сменяйте свещите по 4 като разглобите да няма проблеми после и 2пъти работа. И гледайте за течове от дюзите, че и те запичат, там вече е лоша работата!
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
Мнение от bg_11 » 12 Юли 2013, 12:59
Благодаря ви !
В такъв случай вече сериозно се замислям за смяна ... Колата е в мен около година , а както отбелязах грешката за изгорели свещи си се е появявала от преди това ! Дано да не се налага разглобяване на главата !
Регистриран на: 1.06.2016
Мнение от swetlioo » 20 Сеп 2018, 20:03
Колеги, да разбутам темата от прахта.
Ползвах и подобна тема в E60/61 раздела, дано не нарушавам правилата, че пиша и тук, но реших и в правилния раздел да си попитам.
Имам Е46 M47N двигател от месец Май 2005 г. по VIN.
От както я имам, пали една идея по-мудно и я няма в ниските, като понякога, особено на климатик, като изключа от скорост, оборотите почват да играят между 600-900, а при натискане на съединител заспиват. Мислех, че е комплексно, от слаб акумулатор (окото е черно) и бъзикащ се ЕГР.
НО
От няколко дни, започна да ми пали осезаемо по-трудно и по-да не върви в ниските обороти, сякаш е дръпната леко ръчната.
Вчера паля, тръгвам и заби на около 1200 оборота, светна DDE индикацията и угасна. След това запали много трудно, от 3-ия опит. Двигателя тресеше неравномерно и менеше оборотите. Не можеше да се изфорсира спокойно. Прибрах си колата, закачих я на диагностиката и ми показа следните грешки.
Сутринта закачих колата, още преди да съм я запалил за първи път. Дадох на контакт и погледнах-искани ~380 бара, рейла дава ~4,5.
Подгрявам, въртя и колата не запали. Искани пак около 380 бара, дава ми около 450~480 бара и не запали.
Втори опит. Подгрявам, въртя и пали от раз. Искани ~380 бара, дадени ~380 бара.
Оставих така да поработи около минута, няма проблеми, няма менене на налягането-колкото иска, толкова дава.
Включвам първа и тръгвам. Всичко е ок, колко иска толкова дава, след 30 м включвам втора и проблем.
Искано 480 бара, дадено ~1380 бара, двигателя изчука, даденото налягане удари ~200, скочи на 800, после 300, после 1200 и така много бързо за 3-4 секунди и угасна. През цялото време искано налягане беше около 450 бара, кято всички стойности са приблизителни, защото ми е трудно да карам и гледам.
Опит да запаля. Пали и тресе. На място показва искано налягане около 390 бара, а даденото пак играе от 200 до 1200 приблизително. След минута изчисти работата и стабилизира. Потеглих и всичко си дойде на място. Искано дадено бяха приблизително равни +-10 бара разлика.
След като позагря си работи и пали нормално.
Реших да видя, какво ще стане ако изключа буксата на датчика пред рейла, този който е лесно достъпен.
Колата беше вече загряла и си работеше нормално. Нищо не се случи, след като му дръпнах буксата. Светна само чек енджин, иначе колата запали, искано и дадено налягане са както трябва. Направих едно тестово кръгче, даденото налягане си догонва нормално исканото. Колата не тресе и не гасне, пали нормално. Само ми се струва леко мудна след 2000 об.
Но тук имам един въпрос. За какво служи този датчик? Нормално ли е, след като го изключа, да ми показва налягането в рейла и видимо да не му влияе?
Утре ще пробвам пак с изключен датчик, но напълно студена кола,, да видя как ще се държи.
Идеята ми е да разбера кой е сдал багажа, че не ми се харчат пари за проба грешка.
Къде да търся проблема, че като гледам цените на всички възможни клапани, датчици и помпи, направо ми призлява.
Дайте акъл, от къде идва проблема.
Колата е обслужвана от-до, преди 5 хил км. Този проблем се появява за пръв път от както имам колата.
Благодаря.
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 21 Сеп 2018, 1:06
При мен колата си палеше но играеха оборотите и вървеше на талсъци, като гледах през Инпа налягането постоянно се променяше, но чак до 800 и 1200 не съм го виждал :shock: , може би защото съм гледал само на място. Оказа се регулатор за налягането на рейла.
Мнение от swetlioo » 21 Сеп 2018, 8:28
Регулатора е този, зад рейла, от страната на купето ли?
