Датчик ъгъл на завиване.
68 мнения
• Страница 5 от 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- uricatoli
- Зайо-Байо
- Регистриран на: 23.03.2008
- Местоположение: Руси
- Кара: Пръскан кенеф
- Мечтае да кара: Мка комби
- Детайли за колата: Некво шарено и некво хамелеоново..
Re: Датчик ъгъл на завиване.
Здравейте, имам и аз следната питанка.. Колата е 320d compact.. от както съм я взел ми показва светещ символ на ASC + жълта лампа на ръчната.. Минал съм реглаж, волана е прав, гумите са хубави, не дърпа на никъде.. Ходих на диагностика, закачихме колата и при проба на сензора за градуси показва 0.. без значение на къде се върти.. В последствие днес отворих да видя къде е този датчик за ъгъла и се оказва, че на моята кола няма такова нещо.. После четох, че се монтира на коли с DSC, а моята има само ASC.. Но пък ми светят тези лампи.. Някакви идеи?
- DoesNot
- Регистриран на: 19.10.2008
- Местоположение: Плевен
- Кара: 330Ci
- Мечтае да кара: M3
- Детайли за колата: Mtech, Manual, Black Sapphire
uricatoli написа:Здравейте, имам и аз следната питанка.. Колата е 320d compact.. от както съм я взел ми показва светещ символ на ASC + жълта лампа на ръчната.. Минал съм реглаж, волана е прав, гумите са хубави, не дърпа на никъде.. Ходих на диагностика, закачихме колата и при проба на сензора за градуси показва 0.. без значение на къде се върти.. В последствие днес отворих да видя къде е този датчик за ъгъла и се оказва, че на моята кола няма такова нещо.. После четох, че се монтира на коли с DSC, а моята има само ASC.. Но пък ми светят тези лампи.. Някакви идеи?
Какви грешки дава в ASC модула
Аз залагам на датчик АБС. Каква е тая диагностика дето си правил и не са ти казали каква грешка показва...
- oligofrennn
- Регистриран на: 27.02.2007
- Местоположение: гр. София
- Кара: 320ci
Здравейте колеги,
Въпросният датчик прави проблем и при мен от 2-3 години. Досега, когато го рекалибрирам и изчистя грешката със скенер се оправяше за по няколко месеца (в случай, че не се изчисти веднага, се оправяше с леко "поклащане" на датчика. Сега обаче оправия няма. Странното е, че скенера не отчита грешка в самия датчик, а изкарва грешката в АБС модула.
Основният ми проблем е, че вече 3 пъти след като светне, комп. се опитва да изчисти грешката сам в движение, започва да мига триъгълника и абс-а да ме рита сам, без да го натискам, съответно спирачките почти ги няма в рамките на няколко секунди.
Датчикът работи според скенера, но губи комуникация с АБС модула. Някой имал ли е подобен проблем и намерил ли е решение, което да изключва подмяната на датчика, че не ми се сваля кормилната конзола, за да го оправя.
Благодаря!
Благодаря!
Здравейте колеги,
Вчера за пръв път ми светнаха двете лампи(дсц и ръчна в жълто), но след като изгасих и запалих изчезнаха. След десетина километра пак стана така, и проверих дали има записана някаква грешка - нямаше.
Въпроса ми е дали проверявам правилно с INPA: избирам модела е46 и след това избирам само Engine M54. Oт там Read error memory и няма нищо записано. Трябва ли да избирам нещо за шаси и други допълнения?
Ако е от ниско ниво на спирачната течност - постоянно ли ще светят? Не съм пипал нищо по волана и ако е датчик ъгъл на завиване - то от самосебеси ще да де дал фира, нали така ?
Благодаря
Благодаря
- AsenD
- Регистриран на: 21.08.2014
- Кара: е46 330ci
- Мечтае да кара: e46 M3, e92 M3
ivannk написа:Здравейте колеги,
Благодаря
Колега, датчика не се гледа при двигателя, мисля че беше на шаси - stearing angle sensor или нещо подобно и от там можеше да се чисти и калибрира.
здравейте,
някой от Пловдив който може да ми калибрира с иста? Пробвах, но не се свързва с ecu-то, а лампите на таблото светят и зимата наближава.....
68 мнения
