Бързи въпроси и отговори
- tommyshelby
- Регистриран на: 24.01.2018
- Кара: E60, 530D
- Детайли за колата: 530D LCI, 2009год.
Re: Бързи въпроси и отговори
Здравейте, колеги! Може ли някой да ми каже къде точно се намира AUC сензора който затваря клапите когато отчете замърсен въздух. От известно време ми дава грешка в него, но не съм се занимавал да го сменям. Сега съм свободен и ми се иска да го сменя, но изобщо не го намирам къде е. Гледах някакви снимки, но не се ориентирам по тях, може би са от други автомобили. Става дума за 530D 2009год. Ако може и снимка ще е супер. Благодаря предварително!
Поздрави.
Поздрави.
- adovet
- Регистриран на: 27.01.2010
- Местоположение: Перник
- Кара: Tesla Y
tommyshelby написа:Здравейте, колеги! Може ли някой да ми каже къде точно се намира AUC сензора който затваря клапите когато отчете замърсен въздух. От известно време ми дава грешка в него, но не съм се занимавал да го сменям. Сега съм свободен и ми се иска да го сменя, но изобщо не го намирам къде е. Гледах някакви снимки, но не се ориентирам по тях, може би са от други автомобили. Става дума за 530D 2009год. Ако може и снимка ще е супер. Благодаря предварително!
Поздрави.
намира се от пред в дясно пред десния въздушен филтър за купето
Здравейте, след изгасяне на колата се чува "странен" звук. Звука прилича на работещо реле и според мен е около дясната страна на двигателя (близо до въздушният филтър) след минута две звука спира. След отключване-заключване на колата, отново се появява и пак спира след няколко минути. Моля за информация относно този въпрос.
Благодаря
Благодаря
- sssssl
- Регистриран на: 2.08.2014
- Местоположение: sofia
- Кара: F10 535xi / Волво ЕХ30, 428 к.с.
- nowayout
- Регистриран на: 24.03.2008
- Местоположение: southampton UK
- Кара: м42, 530d e60 '06
- Мечтае да кара: s85b50
- Детайли за колата: e60 530d M57D30T2
Бърз въпрос..
Някой знае ли дали скоростния лост (автоматик pre LCI) е еднакъв в захващането с другите на е92, е81 и тн всички преди фейса с бутона ?
Bayerische Motoren Werke ..
- crusherr1
- Регистриран на: 25.04.2017
- Кара: e60 530D LCI
- Мечтае да кара: М5 F90
Здравейте ! Малко глупав въпрос, но ще се радвам ако ми бъде казано.Вътрешните фарове(габарита уж) на е60 лци не ми светят при нормално пуснати габарити и фарове.Единствено забелязах,че светят в отражението на кола по път с автоматични светлини и днес когато запалих колата само лявата страна светеше и изгасна. Та въпроса ми е дали е възможно крушките да са изгорели(поне едната) или е направено така заради дневните светлини или имат някакво друго предназначение, защото след това въобще не присветнаха хд
- Speed_Am_All
- Регистриран на: 28.06.2011
- Кара: E60 530i
Вътрешния кръг светва само като завъртиш волана. Светва само този по посоката на движение. Крушката е обща на ринговете и вътрешните кръгове. Като цяло вътрешния кръг свети настрани и служи да осветяване на по-остри завои. Адаптивните фарове работят само на Ауто. Може би и с вътрешните светлини е така. Аз моите ги държа на ауто постоянно. Ако ти трябват къси през деня, може да пуснеш халогените. Това включва и късите като си на ауто. Аз ползвам ринговете за дневни светлини. За да се пуснат има опция дневни светлини в i-drive-a.crusherr1 написа:Здравейте ! Малко глупав въпрос, но ще се радвам ако ми бъде казано.Вътрешните фарове(габарита уж) на е60 лци не ми светят при нормално пуснати габарити и фарове.Единствено забелязах,че светят в отражението на кола по път с автоматични светлини и днес когато запалих колата само лявата страна светеше и изгасна. Та въпроса ми е дали е възможно крушките да са изгорели(поне едната) или е направено така заради дневните светлини или имат някакво друго предназначение, защото след това въобще не присветнаха хд
- bokouser
- Регистриран на: 22.04.2008
- Кара: E60 530d LCI
Много объркано му го написа - рингове, кръгове, фарове.
- sssssl
Габаритите или т.нар. хелоу айз/ейнджъл айз/ , нямат нищо общо с корнъринг лайтс. Поне при мен е така.
- crusherr1
Speed_Am_All написа:Вътрешния кръг светва само като завъртиш волана. Светва само този по посоката на движение. Крушката е обща на ринговете и вътрешните кръгове. Като цяло вътрешния кръг свети настрани и служи да осветяване на по-остри завои. Адаптивните фарове работят само на Ауто. Може би и с вътрешните светлини е така. Аз моите ги държа на ауто постоянно. Ако ти трябват къси през деня, може да пуснеш халогените. Това включва и късите като си на ауто. Аз ползвам ринговете за дневни светлини. За да се пуснат има опция дневни светлини в i-drive-a.crusherr1 написа:Здравейте ! Малко глупав въпрос, но ще се радвам ако ми бъде казано.Вътрешните фарове(габарита уж) на е60 лци не ми светят при нормално пуснати габарити и фарове.Единствено забелязах,че светят в отражението на кола по път с автоматични светлини и днес когато запалих колата само лявата страна светеше и изгасна. Та въпроса ми е дали е възможно крушките да са изгорели(поне едната) или е направено така заради дневните светлини или имат някакво друго предназначение, защото след това въобще не присветнаха хд
Благодаря за пояснението колега, точно когато правя пълен на геврека се пускат
- Speed_Am_All
- Кара: E60 530i
- bokouser
Няма как да светнат, на отделни крушки са.
Така и не разбрах на кое викаш рингове, на кое - кръгове и на кое - фарове. Както и да е, така или иначе цялата информация е грешна.
Писах го преди няколко страници, но ще го напиша пак:
При LCI за къси и дълги светлини се ползват външните фарове, вътрешните се ползват само за “cornering illumination” иначе казано осветяване на съответния завой при много ниска скорост, като при навиване на волана светва само единия вътрешен фар - този към завоя. При по-висока самите външни фарове си завиват (при наличие на екстра “Адаптивни фарове” разбира се)
Ейнджълите се ползват както за габарит, така и за дневни светлини с различен интензитет разбира се.
Sent from my iPhone using Tapatalk[/quote]
BorislavB написа:tommyshelby написа:Колеги, днес си смених крушките на angel eyes-a с LED и когато искам да присветна светят късите (ксенона) а не вътрешни те рингове. Не съм обръщал внимание преди как е било, но се съмнявам да е било така. Има ли начин да се оправи с кодиране? Колата е 530D 2009год.
Поздрави.
След като си 2009г. значи колата ти е фейслифт и светкавицата ти е от ксенона.
Ако фаровете са изключени, светкавицата е от халогените, защото ксенонът няма как да се сключи и изключи толков бързо.
- Speed_Am_All
- Кара: E60 530i
При ме си пресветка ксенона и на изключени фарове. Виж видеото.http://cloud.tapatalk.com/s/5b993d6138773/VID_20180912_191122.mp4lazomilev написа:BorislavB написа:tommyshelby написа:Колеги, днес си смених крушките на angel eyes-a с LED и когато искам да присветна светят късите (ксенона) а не вътрешни те рингове. Не съм обръщал внимание преди как е било, но се съмнявам да е било така. Има ли начин да се оправи с кодиране? Колата е 530D 2009год.
Поздрави.
