Бързи въпроси и отговори
- chris_barnes
- Регистриран на: 6.02.2012
- Кара: F11
- Мечтае да кара: на безплатна нафта
- Детайли за колата: 530xd
Re: Бързи въпроси и отговори
За мен е ясно. Щом сипя авио дизел усещам как работи колата, как ускорява и тн. За мен е по-добра от обикновената нафта.Kurtov написа:chris_barnes написа:host написа:Еми колега... Тествано, работи.
Той мотора със сигурност утихва. Какъв обаче ще е ефекта във времето върху дюзите, помпите, горивния филтър и тн. не е ясно
@Куртов - Юнака се продава апокрифно от доста време в БГ (има хора които го продават/изпращат с куриер).
Няма да ми се сърдиш, ама и какъв ще е ефекта от 40 ст. на литър повече също не е ясно.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
А как може да даваш мнение за нещо което не си ползвал?
Аз също карам от известно време с випауър и авио, но все по - често чувам от всякакви хора как от години слагат двутактово масло или газ в нафтата и колите са им в перфектно здраве. Ако от бензиностанцията ти слагаха 10литра двутактово в цистерната кой нормален щеше да дава 40 стотинки примерно за литър? С една добра реклама и “тайна” съставка обаче даваш и 50 нали...
Днеска зор да сипя V power дизел и пича ми наля за 50лв бензин V power.
Въобще не погледнах.
Тръгвам без да знам и по едно време едно страшно притрисане и ми наби грешка Engine Failure, Reduced power. Закачвам на диагностика и ми изкарва - Rail pressure failure. От там поглеждам бележката и гледам какво е сипано
Айде обратно на бензиностанцията, източихме колкото успяхме и напълниха до горе дизел. Сега не набива грешки, но над 3-4к оборота тресе мотора. Звъннах на майстора и той ми каза да сипя двутактово масло. Сложих 1л от някаква бензиностанция и утре ще покарам още да видя дали ще се счупи нещо.
- chris_barnes
- Кара: F11
Живеем в демокрация. Всеки може за сипва каквото иска (и да изразява мнение във форума). Аз не съм написал, че на някой ще му думне мотора. Написал съм, че (за мен) са неясни последиците от дългосрочна употреба.Spaidy написа:А как може да даваш мнение за нещо което не си ползвал?
- Airdust
- Регистриран на: 7.04.2008
- Местоположение: СОФИЯ
- Кара: G30 530D
- Мечтае да кара: Тротинетка Lime
BaDxBoY написа:Днеска зор да сипя V power дизел и пича ми наля за 50лв бензин V power.
Тръгвам без да знам и по едно време едно страшно притрисане и ми наби грешка Engine Failure, Reduced power. Закачвам на диагностика и ми изкарва - Rail pressure failure. От там поглеждам бележката и гледам какво е сипано![]()
По принцип е можело да претендираш, че бензиностанцията е виновна за случката и може да ти поемат ремонта. Имай го в предвид.
- The iron hammer
- Регистриран на: 5.10.2017
- Кара: BMW Х1
- Мечтае да кара: BMW X6
Здравейте колеги искам да попитам някой би ли се съгласил да ми помогне с inpa.
Нужен ми е читав инсталационен файл защото този който имам има липси и не иска да ми работи NCS Expert отваря NCS и не иска да намери колата никакъв шанс изписва че липсва файл къде ли не търсих но не мога да открия хубава зборка аз сам с Inpa 5.02 ако някой може да ми изпрати пълен инсталационен файл който да работи ще му бъда много благодарен.
Airdust написа:BaDxBoY написа:Днеска зор да сипя V power дизел и пича ми наля за 50лв бензин V power.
Така и стана, отидох повикаха управителя, уточнихме ситуацията и тогава се хванаха да го махат.
Сипах 20л бензин, изкарахме около 12-13. Обадих се веднага на няколко познати майстора и те ми казаха, че няма проблем. Управителя и той от своя страна се обади на някакъв специалист и след 15мин ровене ми извадиха някаква добавка. Сипаха ми 47л. дизел и колата сега работи добре и няма грешки. Единствено малко по-шумна ми се струва, но предполагам че като се изгори резервоара ще се оправи.
- Satanism
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Нищо й няма, споко....ще се оправи, като се изчисти бензина.
- NeRoX
- Регистриран на: 17.01.2011
- Кара: '07 E91 320d
- Мечтае да кара: Ferrari
- Детайли за колата: M47D20 6MT
Здравейте! Е91 има ли специално отделение за течността за чистачки за задния прозорец/ петата врата? Аз не виждам такъв, а никаква течност не излиза, като натисна копчето. Отпред си имам течност и системата работи.
- kvasilev76
- Регистриран на: 24.04.2015
- Кара: Е91 163PS 160,8кс 2006
- Мечтае да кара: Ф10
Има три моторчета,едно за предното стакло,едно за фаровете и едно за задната врата.Казанчето е едно.Отпред под десния подкалник.Първо си виж предпазителите а после всичко друго което съм написал.Успех
Здравейте колеги.Имам два въпроса.Първият ми въпрос е,как мога да премахна това от снимката?
Вторият ми въпрос е,какви зимни гуми сте използвали и бихте ли ми препоръчали някоя марка? Колата е BMW E92 3.0d.Благодаря Ви предварително.
- expl0de
- Регистриран на: 11.10.2012
- Кара: e92, f30
- Мечтае да кара: M4
Можеш да напръскаш с wd40 и с микрофибър да поизтъркаш. Ако не си доволен трябва да пребоядисаш. За зимни гуми препоръчвам континентал, но по-добре някакви нови, отколкото маркови втора употреба.
expl0de написа:Можеш да напръскаш с wd40 и с микрофибър да поизтъркаш. Ако не си доволен трябва да пребоядисаш. За зимни гуми препоръчвам континентал, но по-добре някакви нови, отколкото маркови втора употреба.
Благодаря колега
- mitrev4795
- Регистриран на: 4.07.2018
https://www.avto.bim.bg/Kora-pod-dvigat ... .html#tab1
Колеги. Кората за двигател (отдолу) в линка, ще стане ли за 330д пре-лци ?
mitrev4795 написа:https://www.avto.bim.bg/Kora-pod-dvigatel-za-BMW-3-Ser-E90-ot-2005-do-2011_p43521m1961.html#tab1
Да ще стане.
