Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 6.02.2012
Кара: F11
Мечтае да кара: на безплатна нафта
Детайли за колата: 530xd
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от chris_barnes » 10 Сеп 2018, 21:51
Kurtov написа:
chris_barnes написа:
host написа:Еми колега... Тествано, работи.
Той мотора със сигурност утихва. Какъв обаче ще е ефекта във времето върху дюзите, помпите, горивния филтър и тн. не е ясно ;)
@Куртов - Юнака се продава апокрифно от доста време в БГ (има хора които го продават/изпращат с куриер).
Няма да ми се сърдиш, ама и какъв ще е ефекта от 40 ст. на литър повече също не е ясно .
За мен е ясно. Щом сипя авио дизел усещам как работи колата, как ускорява и тн. За мен е по-добра от обикновената нафта.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Регистриран на: 4.04.2008
Мнение от Spaidy » 10 Сеп 2018, 22:00
А как може да даваш мнение за нещо което не си ползвал?
Аз също карам от известно време с випауър и авио, но все по - често чувам от всякакви хора как от години слагат двутактово масло или газ в нафтата и колите са им в перфектно здраве. Ако от бензиностанцията ти слагаха 10литра двутактово в цистерната кой нормален щеше да дава 40 стотинки примерно за литър? С една добра реклама и “тайна” съставка обаче даваш и 50 нали...
Регистриран на: 2.10.2009
Кара: e46 328i
Мнение от BaDxBoY » 10 Сеп 2018, 22:15
Днеска зор да сипя V power дизел и пича ми наля за 50лв бензин V power.
Въобще не погледнах.
Тръгвам без да знам и по едно време едно страшно притрисане и ми наби грешка Engine Failure, Reduced power. Закачвам на диагностика и ми изкарва - Rail pressure failure. От там поглеждам бележката и гледам какво е сипано :lol:
Айде обратно на бензиностанцията, източихме колкото успяхме и напълниха до горе дизел. Сега не набива грешки, но над 3-4к оборота тресе мотора. Звъннах на майстора и той ми каза да сипя двутактово масло. Сложих 1л от някаква бензиностанция и утре ще покарам още да видя дали ще се счупи нещо.
Кара: F11
Мнение от chris_barnes » 10 Сеп 2018, 22:18
Spaidy написа:А как може да даваш мнение за нещо което не си ползвал?
Живеем в демокрация. Всеки може за сипва каквото иска (и да изразява мнение във форума). Аз не съм написал, че на някой ще му думне мотора. Написал съм, че (за мен) са неясни последиците от дългосрочна употреба.
Регистриран на: 7.04.2008
Местоположение: СОФИЯ
Кара: G30 530D
Мечтае да кара: Тротинетка Lime
Мнение от Airdust » 12 Сеп 2018, 21:51
BaDxBoY написа:Днеска зор да сипя V power дизел и пича ми наля за 50лв бензин V power.
По принцип е можело да претендираш, че бензиностанцията е виновна за случката и може да ти поемат ремонта. Имай го в предвид.
Регистриран на: 5.10.2017
Кара: BMW Х1
Мечтае да кара: BMW X6
Мнение от The iron hammer » 12 Сеп 2018, 23:53
Здравейте колеги искам да попитам някой би ли се съгласил да ми помогне с inpa.
Нужен ми е читав инсталационен файл защото този който имам има липси и не иска да ми работи NCS Expert отваря NCS и не иска да намери колата никакъв шанс изписва че липсва файл къде ли не търсих но не мога да открия хубава зборка аз сам с Inpa 5.02 ако някой може да ми изпрати пълен инсталационен файл който да работи ще му бъда много благодарен.
Кара: e46 328i
Мнение от BaDxBoY » 13 Сеп 2018, 13:49
Airdust написа:
Така и стана, отидох повикаха управителя, уточнихме ситуацията и тогава се хванаха да го махат.
Сипах 20л бензин, изкарахме около 12-13. Обадих се веднага на няколко познати майстора и те ми казаха, че няма проблем. Управителя и той от своя страна се обади на някакъв специалист и след 15мин ровене ми извадиха някаква добавка. Сипаха ми 47л. дизел и колата сега работи добре и няма грешки. Единствено малко по-шумна ми се струва, но предполагам че като се изгори резервоара ще се оправи.
Регистриран на: 1.02.2008
Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Мнение от Satanism » 13 Сеп 2018, 21:22
Нищо й няма, споко....ще се оправи, като се изчисти бензина.
Регистриран на: 17.01.2011
Кара: '07 E91 320d
Мечтае да кара: Ferrari
Детайли за колата: M47D20 6MT
Мнение от NeRoX » 14 Сеп 2018, 14:46
Здравейте! Е91 има ли специално отделение за течността за чистачки за задния прозорец/ петата врата? Аз не виждам такъв, а никаква течност не излиза, като натисна копчето. Отпред си имам течност и системата работи.
Регистриран на: 24.04.2015
Кара: Е91 163PS 160,8кс 2006
Мечтае да кара: Ф10
Мнение от kvasilev76 » 14 Сеп 2018, 15:03
Има три моторчета,едно за предното стакло,едно за фаровете и едно за задната врата.Казанчето е едно.Отпред под десния подкалник.Първо си виж предпазителите а после всичко друго което съм написал.Успех
Регистриран на: 18.07.2018
Мнение от Zaprqnow » 14 Сеп 2018, 19:56
Здравейте колеги.Имам два въпроса.Първият ми въпрос е,как мога да премахна това от снимката?
Вторият ми въпрос е,какви зимни гуми сте използвали и бихте ли ми препоръчали някоя марка? Колата е BMW E92 3.0d.Благодаря Ви предварително. :)
Регистриран на: 11.10.2012
Кара: e92, f30
Мечтае да кара: M4
Мнение от expl0de » 15 Сеп 2018, 5:38
Можеш да напръскаш с wd40 и с микрофибър да поизтъркаш. Ако не си доволен трябва да пребоядисаш. За зимни гуми препоръчвам континентал, но по-добре някакви нови, отколкото маркови втора употреба.
Мнение от Zaprqnow » 15 Сеп 2018, 16:35
expl0de написа:Можеш да напръскаш с wd40 и с микрофибър да поизтъркаш. Ако не си доволен трябва да пребоядисаш. За зимни гуми препоръчвам континентал, но по-добре някакви нови, отколкото маркови втора употреба.
Благодаря колега
Регистриран на: 4.07.2018
Мнение от mitrev4795 » 16 Сеп 2018, 13:36
https://www.avto.bim.bg/Kora-pod-dvigat ... .html#tab1
Колеги. Кората за двигател (отдолу) в линка, ще стане ли за 330д пре-лци ?
Мнение от Zaprqnow » 16 Сеп 2018, 21:09
mitrev4795 написа:https://www.avto.bim.bg/Kora-pod-dvigatel-za-BMW-3-Ser-E90-ot-2005-do-2011_p43521m1961.html#tab1
Да ще стане. :)
Назад към E90/E91/E92/E93
