Средното образование в България
Re: Средното образование в България
MapkoB написа:steeN написа:При всичко друго еднакво, ролята на родителите е огромна. Освен това, не винаги това, което се смята за интелигентен и добър от масата хора е еквивалентно на "интелигентен и добър" в живота.
Примерно в българската култура има едно голямо изкривяване да се акцентира на дипломите повече от колко реалните постижения. "О той има висше по химия... значи е страхотен човеки заслужава да успее в професионално и иначе." Реално този човек може да има абсолютно безполезни умения във всякакви области вкл. и химия.
То това не е само в българската култура. Би следвало много добре да знаеш, че в щатите това важи в пълна степен също, като в зависимост от областта - дори повече. В научни и академични институции, дори в отдели по маркетинг/комуникации/продажби и т.н. не си ли минимум магистър, не си човек. Може да не знаеш как се пуска компютъра, но мама и тати са плащали да се учиш докато си на 35 и си пиейчди, раби'иш ли, винаги ще имаш предимство пред един кадърен бакалавър. Все пак термина educational inflation не сме го измислили в България.
така е само ако се търсят някакви специфични учени и тогава се изискват публикации, докторати и тн "факти"... иначе в щатите прави впечатление само ако си завършил харвард/мит/колумбия/няколкото много елитни университета... останалото е ... какво си правил и какво си свършил. не случайно в щатите казват "your resume is not what you know or who you are, but what you have done".
аз имам инжинери със средно образование които правят повече пари от такива с мастърс- при еднакъв стаж... така го мисли.
alx написа:...
Аз го мисля, както го виждам. Да, в по-технологични сектори или по-младежки старт-ъп дипломата няма чак толкова значение, но в общия случай с бакалавър нямаш шанс да изпъкнеш сред тълпата (а тук тълпата е огромна). За едно си прав - освен, ако не си завършил нещо от Ivy лигата, няма значение от къде е дипломата, важното е да е магистър+.
Иначе по-приложимата поговорка в повечето случаи, на които ставам свидетел е "it's not what you know, it's who you know"...
alx написа:аз имам инжинери със средно образование
- Borymeckata
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: Нафтова печка.
M57TU-A5S390R-ATC400
shlosera написа:Нищо лично колеги, но да станеш учител с един курс.... Не е сериозно това.
Може да не вярвате, но мен са ме викали за учител по математика (?!?) в същата гимназия, в която 1985-та година завърших средното си образование. При това без никакъв курс или друга подготовка - от утре започваш...
Аз съм строител, мога да сметна колко тежат 3,5 кубика бетон (примерно) или за колко смени един багер ще изкопае яма с определени размери, евентуално - мога и да направя проста количествена сметка. Между две работи се бях писал безработен на борсата и една сутрин ми звънят - хайде да преподаваш математика...
Това е дива история - без никакво педагогическо образование, без подготовка... Разбира се, отказах. После ми хрумна, че (може би) действително бих могъл да кажа някои полезни неща на хлапетата, но повече за практическата страна живота като цяло, което... почти напълно изключва математиката.
Excellent! Steven is my name!
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Само да вметна, че първа немска има едно нещо, наречено Leistungsklasse, където след изпит в края на 8-ми клас ти преподават само немски учители и накрая на 12-ти клас държиш немски матури. Получаваш, ако изквасиш, фактически 2 дипломи за средно образования, а и немската образователна система хич не е лоша спрямо математиката и природните науки, да не говорим, че всеки ден щеш-не щеш плямпаш поне по 5-6 часа на немски.Nickelback написа:Аз бих го интерпретирал по следния начин:
1. СМГ на първо място -> прекрасна подготовка по математика, английски и информатика -> добре подготвени кандидати за престижни американски университети (основно) и повечето европейски; специалности - икономика и инженерни науки
2. Немските гимназии на второ и трето -> прекрасна подготовка по немски -> добре подготвени кандидати за немски университети; всички специалности
3. ТУЕС на четвърто -> прекрасна подготовка по всичко свързано с компютърни науки, отлична по английски и доста добра по математика -> добре подготвени кадри по инженерни науки във всякакви ВУЗ-ове тук и в чужбина -> бъдещи "универсални войници", до голяма степен, изграждащи backbone-а на българската ИТ индустрия и добре реализиращи се в чужбина
4. Испанската на пето - тук ми е малко трудно да дам мнение, единствено знам, че дисциплината е на високо ниво, а също и подготовката по английски
5. Първа и втора английска -> (малко или много като в СМГ) прекрасна подготовка английски и информатика, и отлична по математика -> добре подготвени кандидати за престижни американски университети и европейски; специалности - икономика и инженерни науки (и не само)
Оттам нататък ми е трудно да направя анализЕдинствено ме озадачава защо стопанските гимназии са доста назад, и най-вече НПМГ
Впечатленията, са ми доста от отдавна и не знам дали и в момента е така във въпросните училища...
Иначе да, напоследък се ценят качествата, знанията и уменията на работния персонал отколкото разните там тапии... Е, разбира се, зависи от работата, длъжността и т.н, но до голяма степен и аз това наблюдавам
Borymeckata написа:shlosera написа:Нищо лично колеги, но да станеш учител с един курс.... Не е сериозно това.
Може да не вярвате, но мен са ме викали за учител по математика (?!?) в същата гимназия, в която 1985-та година завърших средното си образование. При това без никакъв курс или друга подготовка - от утре започваш...![]()
Аз съм строител, мога да сметна колко тежат 3,5 кубика бетон (примерно) или за колко смени един багер ще изкопае яма с определени размери, евентуално - мога и да направя проста количествена сметка. Между две работи се бях писал безработен на борсата и една сутрин ми звънят - хайде да преподаваш математика...![]()
Това е дива история - без никакво педагогическо образование, без подготовка... Разбира се, отказах. После ми хрумна, че (може би) действително бих могъл да кажа някои полезни неща на хлапетата, но повече за практическата страна живота като цяло, което... почти напълно изключва математиката.![]()
Не е важно какво преподаваш, вжното е да успееш да го направиш интересно за децата. Чичо ми е бил даскал над 40 години и близо 35 от тях е бил в СПТУ по енергетика в Орландовци (май така се казваше). Попитайте по-старите поколения за "Йоската" и ще ви кажат доста неща.
Доцент Липчев пък правеше висшата математика по-различна. Обясняваше по начин, който не можеше да не запомниш. И след 30 години помня "Това е като бикините. Това, което показва е много хубаво. Това, което крие, е още по-хубаво" ...
Иска се талант да накараш един изпържен от игрите можък да излезе извън матрицата и да започне да мисли.
Я кажете според вас , кирилицата наистина ли е българската азбука ? И какво точно са сътворили Кирил и Методий ? Или българската азбука трябва да се нарича българица както твърдят някои ? Въпроса ми е инспириран от един материал на Стойчо Керев , и понеже темата е образователна викам да питам знаещите . Дали не се подменят вече последните спирачки по пътя на обезличаването ни ..
https://www.youtube.com/watch?v=0nEj5NP2pjI
- steeN
- Регистриран на: 7.04.2004
- Местоположение: CA
- Кара: конете да бягат
Кирил и Методи са измислили глаголицата. Не знам дали това са новини за теб. Дори в соц учебниците го пише това.
Често се бърка наистина и за мен е срамно, че толкова много хора го бъркат, а се бият в гърдите, че са големи патриоти.
Климент Охридски е измислил кирилицата като смесица от латиница и гръцка азбука с няколко специфично славянски букви като Щ,Щ,Ж и т.н.
След освобождението приемаме руска редакция на кирилицата и изхвърляме малко букви.
Аз се притесних да не би само Стойчо Керев го знае това но явно и други са наясно с тия незначителни подробности . Но все пак на 24 май и за в бъдеще ще отбелязваме деня на славянската писменост на която пишат само в Русия и България . И светите К и М които всъщност не са сътворили кирилицата а глаголицата
- alekangg
- Регистриран на: 5.01.2008
BMW_POWER написа:alx написа:аз имам инжинери със средно образование
Може щом са инжинери.
Има и софтуерни и инженери станали с курс 1 година, та варианти бол
- steeN
Често се прави тази грешка, като ежедневния ти език е английски (engineer), защото на български думата идва от френски (ingenieur)... и на мен ми се е случвало.
Нали не си мислите, че някой особено в голяма компания ще плаща повече на човек без образование само защото мрази висшистите
Тоя дефект с идеализиране на образованието го има повече в Европа сега като се замисля... според мен е някакъв остатък от аристокрацията.
Американците никога не са имали аристокрация и за тях делението в обществото е по какво можеш и за какво ставаш предимно.
Мои си мисли, на никой не ги натрапвам.
Да , определено се прави често тази грешка . Особено като не е ясно как се изговаря на френски Ingénieur . В случая колегата като и да ги нарича инжИнерите без диплома , общо взето няма голямо значение а българският език се забравя .И ..Е кой му пука ? Все пак това е изчезващ език .
- steeN
Добре разбрахме се , пише се инжИнер и така се чете само на български е инженер
А я кажете на какво се дължи този феномен , че инжИнерите в БГ почти винаги си пишат и титуловат името с инж . отпред ? Дори на пощенските кутии и табелките на входа са с инж отпред . Само инж. и докторите се представят така - добър ден , инженер Иванов ...Толкова ли е престижна тая професия че човек дори си променя името заради нея
- Borymeckata
Е как? 5 години си мъкнал дамаджани и агнета (сомове и шарани в моя случай...
) - как да не си сложиш "титлата" пред фамилията?!? Престижно е...
В интерес на истината - никога не съм се писал "инж.", дори ми е странно като видя тия буквички пред фамилията си в някой документ (рядко ми се случва). От десетина години работя с чужденци и те са на другата крайност - никаква официалност, обръщат се на малко име, дори умалително. Лично аз не можах да свикна да викам на шефа си Том, Дейв или Кевин, все едно сме яли и пили заедно - някак ми е непривично. Трябва да се спазва някаква дистанция...
Между другото, откъде идва "engineer"? Не е ли от "engine"? Първоначално би трябвало да значи нещо като машинист, механик... А после понятието е получило по-широк смисъл. Та какво се чудиш - не е ли престижно да се наречаш "машинист"?
