"Пукане" в задна лява част на колата
17 мнения
- refractory1899
- Регистриран на: 15.06.2018
- Местоположение: Пловдив, България
- Кара: X5 3.0d 2007
При потегляне с малко повечко газ И / ИЛИ леви (май само при леви завои се случва) доста често има нещо като пукане точно зад шофьорското място. Дълго време мислех че е нещо по самото купе, но се чува отдолу и не мисля, че е.
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
- ivoaudi
- Регистриран на: 8.02.2012
- Кара: e46 318i N42B20AB
Re:
Има теми с обяснения за скъсване на заден мост, колега. Вдигнете на подемник и огледайте добре отзад
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- refractory1899
Re: "Пукане" в задна лява част на колата
Успях само за фабричен проблем при е46 преди фейслифта да намеря, моята е фейсова и нито е въртяна нито се тръгва на 3000 оборота постоянно с нея нито нищо, на 195.000 километраivoaudi написа:Има теми с обяснения за скъсване на заден мост, колега. Вдигнете на подемник и огледайте добре отзад
- HackeD
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 11.11.2010
- Кара: E92 330D
Re:
refractory1899 написа:Успях само за фабричен проблем при е46 преди фейслифта да намеря, моята е фейсова и нито е въртяна нито се тръгва на 3000 оборота постоянно с нея нито нищо, на 195.000 километра
Това не е гаранция, че моста е здрав.
Да се погледне хубаво отдолу всички тампони, на мен ми се беше случило големия тампон на дифа мястото където се набива, се беше отчупило метала, и удряше в легена на резервната гума при тръгване.
- xterminator
- Регистриран на: 12.01.2010
- Кара: F10
Re:
И моята е фейслифтова и пукаше при подаване на газ и пускане на газга/натискане на спирачката и се оказа, че е скъсано купето отзад. Така я купих. По принцип се отстранява лесно и евтино при добър заварчик, но откриването на мястото на пропукване е по-трудно от ремонта
- refractory1899
Мерси колеги, утре / други ден ще я карам на посемник да се види какво става.
- mu6a4
- Регистриран на: 23.11.2014
- Местоположение: гр. София
- Кара: be em we
- Детайли за колата: 330ci e46
Re:
Извинявам се, че се намесвам в темата на колегата, но при мен също има изпукване отзад, което се случва само при рязко тръгване напред след като колата се е движила назад.
Пример:
маневриране при паркиране - тръгвам по-рязко назад и спирам = изпукване
после при рязко потегляне напред = изпукване.
Като че ли се случва само при по-рязко преместване на тежестта
Купето е подсилено при задния мост кажи речи превантивно и не е скъсано.
Проблемът го има от ~3г и нито се е задълбочил нито се е самоизлекувал.
Къде евентуално трябва да се търси проблема? Заден мост, тампони заден мост, каре кардан, диференциал, тампони диференциал?
Пример:
- ivoaudi
Re:
Според мен при теб са още по-добре описани симптомите при скъсано купе. Може съвсем малко да е, но е твърде вероятно да има скъсано. Друга възможност, но доста по-малко вероятна, това са механизмите по ръчната
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- dbanchev
- Регистриран на: 29.08.2008
- Кара: e39 M52 газов котлон
- Мечтае да кара: колело на кило ракия
Re:
Може да пука от скърцащите втулки (буретата) или леглата им в шенкела, ако са разбити. При е39 това е често срещан проблем и при разбити уши продължава да пука дори след сменени бурета. Като гледам и при е46 не е мн по- различно.
- mu6a4
- Кара: be em we
Re: Re:
ivoaudi написа:Според мен при теб са още по-добре описани симптомите при скъсано купе. Може съвсем малко да е, но е твърде вероятно да има скъсано. Друга възможност, но доста по-малко вероятна, това са механизмите по ръчната
Симптомите може да са подобни но съм почти убеден че няма даже спукано, камо ли скъсано. Още повече, че при подсилването е инспектирано купето, а този "проблем" го имам от както съм я взел колата.
Също така съм карал e46 323 със много скъсано купе при задния мост и звукът беше по-скоро като хрупане и го имаше постоянно, напред-назад като се мести колата, при смяна на предавки и т.н.
При мен е като че ли се заклещва/зацепва някъде нещо и после само при рязко потегляне се отклещва и звукът е все едно от удар на чук в наковалня
- ivoaudi
Re:
Може и да греша колега, на твое място обаче бих опитал нещо много просто, предвид разясненията ти:
Вкарай 1-ва и я разклатете яко, ама наистина яко поне 3-ма души напред-назад. Виж дали ще чуеш "наковалнята"?
9K714 OKA SS-23
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
ПУ 9П71 ТМ 9Т240
9М714Б АА-75 9Н-63
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Огледай гуменото каре между кардана и кутията.
Изпратено от моят SM-A530F с помощта на Tapatalk
- mu6a4
- Кара: be em we
Re:
Update по моя проблем: не е за вярване какво се оказа... НЕ-затегнат болт на задния тампон на диференциала
Съответно диф-а се е размествал при тръгване назад и направо се е удрял в задния мост при рязко тръгване напред. Радвам се, че след 3г проблемът се откри най-накрая и се оказа дреболия в крайна сметка...но как е останал незатегнат този болт след смяна на тампони на диф-а остава мистерия
17 мнения
