BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отговори
Регистриран на: 28.09.2011
Re: BMW F10/F11 - мнения за начинаещи, бързи въпроси и отгов
Мнение от drago9205 » 15 Авг 2018, 11:33
Колега това е горе-долу като да си вземеш кола и да я закараш в сервиза за обслужване на ангренажен ремък, масло и филтри. Просто си е рутинна процедура вече, независимо ремък/верига.
Както казаха колегите ако колата все още не е наближила 200 хил. км - най-вероятно няма да ти се наложи обслужване на ангренаж.
Регистриран на: 15.08.2015
Местоположение: expedia.com
Кара: RX350 awd / E450 all terrain
Мнение от peshehodetz » 15 Авг 2018, 14:43
signala написа:
Просто ме кара да се замисля,не ме е отказало още,но идеята да дам 50000 лв.за кола,и после веднага да я закарам в сервиза да ми свалят двигателя за смяна на верига не ми се нрави особено много.
Ако ще даваш 50 бона за кола що не се ориентираш към Премиум Селекшън, ако трябва похарчи още някакви пари отгоре и направи някакъв компромис относно наличието на някои екстри, но да ти е мирна главата в близките две години.
А щом казваш, че няма значение дали е дизел или бензин и искаш да е след 2013, колегите по горе коментират предимно дизеловите 2.0 и 3.0, но може също да се ориентираш към 528/535i, те след споменатата година са почти безпроблемни.
keep walking
Регистриран на: 31.07.2007
Кара: BMW
Мнение от signala » 15 Авг 2018, 20:22
peshehodetz написа:
signala написа:
Благодаря за отговорите на всички,точно към Премиум селекшън съм се ориентирал,и следя офертите в България,Германия и Австрия. Тези бензиновите нямат ли проблеми с дюзите или след 2013 е решен? Никой не коментира 525д,не е ли удачен вариант за това купе? Не съм споменал ,че държа да е 4х4 и за раздатките изчетох доста,но това не ме отказва.
Регистриран на: 9.02.2007
Местоположение: Sofiq
Мнение от acho.rs » 17 Авг 2018, 8:05
Има изписани фермани за 525д с 2.0 мотор.Накратко- става, върви доста повече от очакваното, дупката е минимална и си дърпа от 1500оборота, разхода е добър. Минусите са два - първо има вибрации при работа на място на D, и втория минус- има 530д :)
Регистриран на: 24.08.2011
Мнение от kolp » 17 Авг 2018, 8:09
acho.rs написа: и втория минус- има 530д :)
ха! :) а на 530д минуса, има 535д. а на 535д минуса, има 550д! и тн и тн.
Мнение от acho.rs » 17 Авг 2018, 8:15
kolp написа:
Тъкмо с това щях да си редактирам поста Хаха. Да, така е но 530д са доста масови, изгодни и все пак са си шестаци... Но разбирам, че искаш да кажеш че има и 8ци :mhihi:
Регистриран на: 25.11.2007
Кара: и БМВ кара
Мечтае да кара: по А-8
Мнение от toncho83 » 20 Авг 2018, 9:48
За мен минусите на изброените са, че просто колата занимава собственикът и с проблеми.Особено пък хд-как красиво оръфани изглеждат гумите острани.За полуоски-мълча.За смени на двигатели и разправии от тоя сорт...колегите достатъчно са писали по-темите.За разхода на гориво- уж не е важен за големите двигатели, но пък всички са се разписали в темата за разхода :D
Регистриран на: 10.12.2009
EGR Клапа
Мнение от verliebt1 » 30 Авг 2018, 23:12
:wave: Здравейте колеги имам един доста странен проблем бихте ли дали мнение , Става въпрос за егр клапана през този отвор прокапва антифриз , не зацапва много но забелязвам че си тече.На какво може се дължи това.
Регистриран на: 25.07.2005
Кара: G05 / E92 M3
Re: EGR Клапа
Мнение от theraven_nz » 31 Авг 2018, 15:55
Колега,
БМВ имат сервизна акция за EGR-ите в момента, звънни в някой дилър да ти кажат дали колата ти влиза в таргет групата да го сменят безплатно.
Инфо тук - https://www.press.bmwgroup.com/global/a ... 5EN/412816
Регистриран на: 9.05.2014
Микро филтър f10
Мнение от Lorenco771 » 03 Сеп 2018, 21:09
Здравейте колеги,имам BMW F10,525,2010г.3000кубика,204к.с.Та въпроса ми е може ли някой да ми каже за къде е точно микрофилтъра.И защо е толкова скъп в Германия струва около 160€
Регистриран на: 5.01.2006
Re: Микро филтър f10
Мнение от meha » 04 Сеп 2018, 7:51
Микрофилтъра ти е за да ти пречиства въздуха който дишаш в купето. Скъп е защото е карбонов и оригинален.
Регистриран на: 14.07.2016
Мнение от djvice » 24 Сеп 2018, 0:58
от няколко дни забелязвам че перката се включва на високите обороти в града,а преди това никога не съм я чувал,интересното е че се чува когато карам с 20-30 и като спра след 2 сикунди спира.Температурата на антифриза е 99-100 градуса.При вас чувате ли я перката,не знам дали има проблем но до сега не се е чувала при 20 градуса отвън и малко дразни..
Старши спамър
Регистриран на: 27.04.2010
Местоположение: Калининград
Кара: Кон
Мечтае да кара: Волга
Детайли за колата: Лада 2105
Мнение от Top Gun Maverick » 24 Сеп 2018, 8:17
Ами тия дни е към 30 градуса...нормално е в града да се включи.
Регистриран на: 3.09.2012
Местоположение: Добрич
Кара: F10 535xd
Мнение от Blindy » 25 Сеп 2018, 16:16
Здравейте колеги,
От скоро съм горд собственик на F10 535xd и ми направи впечатление на капачката на резервоара пише "No Additives". А досега, на старата ми е46-ца винаги съм карал с добавка за дизел Castrol TDA (Докато го спряха от производство) и след това до последно с Bardahl BDC.
Та въпросът ми е дали не мога да слагам от Bardahl-а и на F10-ката? Добавки от този тип ли се има предвид с написаното на капачката? Да продължавам ли да си карам без добавки, без притеснения? Или да се притеснявам :mhihi:
Регистриран на: 9.04.2015
Мнение от E30driver » 26 Сеп 2018, 10:56
Не съм много компетентен, но е вероятно добавки да се отразяват лошо на пречистването с AdBlue. Най-добре питай при официален дилър за да не си навлечеш по-големи проблеми.
Назад към F07/F10/F11
