проблем с маховик или не
9 мнения
- bobeca111
- Регистриран на: 2.04.2010
- Кара: Lincoln Navigator 5.4 w210 E320
- Мечтае да кара: пак Е38
Колеги,
в крайна сметка как се разбираше дали проблема е в маховика или не?
Когато при гасене притрака от към мотора при НАТИСНАТ съединител или на свободна БЕЗ да е натиснат съединителя?
Говорим за търсенето на на някви симптоми на първо четене, естествено че се ходи на майстор при ясни индикации.
Re: проблем с маховик или не
Ако му са счупени пружините трака постоянно.При потегляне колата тръгва на тласъци.При спиране с мотор лопа яко.
Проверете го като подадете рязко газ и освободите газта по време на движение без да пипате съединителя.Скороста е без значение,нито предавката.Ако се заклати като камбана колата напред-назад,значи е умрял тотално.
Моята кола тръгва на талсъци, почти винаги потеглям без да подавам газ, но дам ли малко и тръгва на тласъци.
Други неприятни усещания не съм имал.
Когато спускам на скорост без газ също всичко си е нормално, а също и като съм подавал рязко газ не съм забелязал клатене.
Дали и при мен е пак от маховика ?
- Z3Ro*
- Регистриран на: 16.11.2011
- Местоположение: Монтана
Трака най-много и в начален стадий при натиснат съединител или по-скоро в момента на отделяне... Когато започне да трака при пуснат педал, няма начин да не клати купето.
- bobeca111
При мен когато гася , изтраква много леко само когато е на свободна без натиснат съединител- предимно когато е загряла добре.
Когато гася с натиснат съединител не изтраква.
- Tsureto
- Регистриран на: 30.07.2012
- Кара: F10 535i
- Мечтае да кара: BMW M6 F13
При мен има тракане, само при натискане на съединителя и то в най горната част на педала. Няма тласъци, няма придърпване, няма шумове и т.н. Само в най горнат ачаст на педала (1см) при леко натискане, тракане. При тези симптоми, пак ми казаха маховик....
Who needs antidepressants when you can drive an BMW.
Всички сте описали начални симптоми на разваляне на маховика.Поначало пружините омекват и дават по-голям луфт,по-голяма игра в движението на маховика.Това не е належащ проблем за решаване.
Смяната на маховик не е лек,нито евтин ремонт.Както виждам всеки му е намерил цаката да не тропа много.Когато вече има счупена пружина то си е ясно отвсякъде,че ще има смяна и се разбира веднага.
До тогава кой-както си реши.Иначе и с тотално разрушен маховик можете да се приберете от път.Гледайте само да не клатите много автомобила,че това рефлектира много лошо на скоростната кутия.
- Tsureto
- Кара: F10 535i
Ето клипа. Това, казват, че е маховик, а реално е в самото начало на натискане на педала, после го няма. За това аз много не им вярвам. Идеята, дори лагер да е, че се свалят скоростите и дори нещо малко да е, не си заслужава свалянето, ако не смениш всичко.
https://www.youtube.com/watch?v=ikltKFgO2fU
Гледайте до край.
Гледайте до край.
- VladiE
- Регистриран на: 6.09.2015
- Кара: E46 320D
- Мечтае да кара: F30 / F10
Маховика е човек.
9 мнения
