Бързи въпроси и отговори
3-та серия ('06-'12)
Регистриран на: 18.07.2018
Re: Бързи въпроси и отговори
Мнение от Zaprqnow » 27 Авг 2018, 0:58
Здравейте колеги.Близо мецес съм собственик на BMW e92,искам да попитам дали има възможност да изкарам за постоянно температурата на двигателя + с колко километра се движа?Благодаря Ви предварително :)
Регистриран на: 3.04.2015
Детайли за колата: 440i
Мнение от Dextuar » 27 Авг 2018, 8:41
Zaprqnow написа:Здравейте колеги.Близо мецес съм собственик на BMW e92,искам да попитам дали има възможност да изкарам за постоянно температурата на двигателя + с колко километра се движа?Благодаря Ви предварително :)
Зависи с кой мотор си и коя година е колата.
Регистриран на: 27.05.2016
Кара: E91 LCI 330d; F30 328i, F37 328xi
Мечтае да кара: G32 640d
Мнение от asent1977 » 27 Авг 2018, 12:46
Здравейте, някой може ли да предложи ремап през OBD за N57D30 245hp ! Става въпрос за София само
Регистриран на: 25.04.2009
Кара: BMW G31 540xd / BMW Z4 E85 3.0si
Мнение от PabloEscobar » 27 Авг 2018, 13:55
asent1977 написа:Здравейте, някой може ли да предложи ремап през OBD за N57D30 245hp ! Става въпрос за София само
+1 за цяла България, без Русе :lol:
Мнение от Zaprqnow » 27 Авг 2018, 14:03
Здравей колега , колата е M57 - 3.0 дизел , 2007 година
Регистриран на: 5.10.2017
Кара: BMW Х1
Мечтае да кара: BMW X6
Мнение от The iron hammer » 27 Авг 2018, 20:36
Здравейте искам да попитам тези андроид навигации за е90 който имат и блутот работят ли с бутоните на волана всмисъл можеш ли да вдигаш през копчето от волана и дали усилваш и намаляш музиката от волана защото се чудя да си закупя също така ще съм благодарен ако ме насочите към някоя хубава.
Благодаря ви предварително.
Регистриран на: 6.02.2012
Кара: F11
Мечтае да кара: на безплатна нафта
Детайли за колата: 530xd
Мнение от chris_barnes » 27 Авг 2018, 20:48
The iron hammer написа:Здравейте искам да попитам тези андроид навигации за е90 който имат и блутот работят ли с бутоните на волана всмисъл можеш ли да вдигаш през копчето от волана и дали усилваш и намаляш музиката от волана защото се чудя да си закупя също така ще съм благодарен ако ме насочите към някоя хубава.
Работят. Добра марка е erisin. Ако ти допада как стои такава навигация в таблото, слагай. Можеш да поръчаш директно от сайта на ерисин, доставката е с DHL.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Кара: BMW Х1
Мнение от The iron hammer » 27 Авг 2018, 20:59
Благодаря ти за бързия отговор сега ще ги погледна само пак да попитам и ботона за телефон се връзва така ли?
А от колкото визията не е мн супер ама е по добре отколкото да правя ретрофит за усб и блутот който ще ми струва към 200лв така поне ще има и навигация в кюпа :) благодаря пак .
Регистриран на: 2.10.2009
Кара: e46 328i
Мнение от BaDxBoY » 27 Авг 2018, 23:09
dextuar написа:
BaDxBoY написа:По темата за ЕГР, сега малко се позамислих от долната тема за разхода.
Какво значи ЕГР-а да е спрян ? Само софтуерно изключване или махане на вакума или слагане на някакъв вид тапа в тръбата преди него ?
Моят е изключен софтуерно, вакума си стои, но и да го извадя не виждам никаква разлика. Не съм слагал тапа преди него. Софтуерното изключване държи самия клапан на ЕГР-а винаги затворен, или само спира да следи ЕКУ-то за него и съответно не светва лампата на таблото ?
Има ли как да видя с диагностика дали е затворена клапата или трябва да махна тръбата от кулера и да се опитам да видя ?
Аз съм направил следното при мен. Пренаписал съм частта от ЕКУ-то, която отговаря за отваряне/затваряне на ЕГР-а, така че ЕКУ-то да казва на ЕГР без значение от оборотите, да стои затворен. След това сложих тапа на самия колектор, за да не пръсне охладителя. Ако утре ми скимне, че ще го връщам да работи, а това скоро ще стане, като кача новия ДПФ, наливам наново стария софтуер и махам само тапата от колектора. За мен е безсмислено физически да се премахва ЕГР-а, най-малкото веднага си личи манипулацията. А дали ЕГР-а работи, лесно може да се види с ИСТА.
Иста на живи данни ми изкарва 5% активация ЕГР при всякакво каране.
Колко трябва да надува турбото ? Моето над 2600-2700мбар не успях да го кача.
Регистриран на: 28.09.2011
Мнение от drago9205 » 28 Авг 2018, 10:26
Когато постоянно е на 5% значи е спрян.
Регистриран на: 24.04.2015
Кара: Е91 163PS 160,8кс 2006
Мечтае да кара: Ф10
Мнение от kvasilev76 » 29 Авг 2018, 17:53
Колеги,имам проблем с дросела(ту работи ту не)искам да купя нов но съм объркан.Колата е 320д 163 коня 16/1/2006 VIN KZ05154.В RealOAM ми дава че е същия с фейслифтовия.Но ми казаха че имало 1мм разлика.Та ако някой знае точен парт номер нека сподели.
Последна промяна kvasilev76 на 29 Авг 2018, 18:31, променена общо 1 път
Регистриран на: 7.10.2012
Кара: E90 LCI 320D xDrive
Детайли за колата: N47/184 Hp
Мнение от nikola59 » 29 Авг 2018, 18:04
kvasilev76 написа:Колеги,имам проблем с дросела(ту работи ту не)искам да купя нов но съм объркан.Колата е 320д 163 коня 16/1/2006 VIN KZ0554.В RealOAM ми дава че е същия с фейслифтовия.Но ми казаха че имало 1мм разлика.Та ако някой знае точен парт номер нека сподели.
Напиши си правилно VIN номера!
Мечтае да кара: Ф10
Мнение от kvasilev76 » 29 Авг 2018, 18:30
nikola59 написа:
KZ05154
Мнение от nikola59 » 30 Авг 2018, 2:16
kvasilev76 написа: KZ05154
Аз намирам това по този VIN: 11717804384 /Throttle/ 3' E91, 320d, Touring, M47N2, EUR, (VU31) : https://www.realoem.com/bmw/en/showpart ... 1717804384
Мечтае да кара: Ф10
Мнение от kvasilev76 » 30 Авг 2018, 3:00
Да и аз това намирам.И пише че се влага преди и след фейслифта.Обадих се в бмв и ми казаха че били с различни дросели.Разликата била 1мм.За това ако някой се е зблъсквал нека каже.Но явно без разглобяване няма да стане.Благодаря все пак за инфото
Назад към E90/E91/E92/E93
