DPF въпрос
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
Re: DPF въпрос
Stanislav83 написа:Там е работата ,че ги изписва и при загряла кола и спира регенерацията? А като е студено времето ноември?
Над 60 градуса няма да ти ги записва 100% проверено.
- Dextuar
- Регистриран на: 3.04.2015
- Детайли за колата: 440i
Re: DPF въпрос
Ама те свещите работят до 25 градусаvld написа:Stanislav83 написа:Там е работата ,че ги изписва и при загряла кола и спира регенерацията? А като е студено времето ноември?
- Stanislav83
- Регистриран на: 10.11.2017
- Кара: E90 325D
Re: DPF въпрос
Както и да е. По-важното е какво става ако изгоряр и 6те и застудее ноември?
- bokouser
- Регистриран на: 22.04.2008
- Кара: E60 530d LCI
Re: DPF въпрос
Палиш без проблем, ако това ти е дерта (щото не се сещам за друг). От както дизелите станаха с директно впръскване свещите не са крайно необходими за ноемврийски температури където и да си в Германия.
- alma359
- Регистриран на: 6.05.2016
- Кара: 2010 e90 330d
- Детайли за колата: Ръчка
Re: DPF въпрос
На моето бмв (330д), първо имах една грешка за изгоряла свещ, после станаха 3 и накрая бяха 5 грешки. Въпреки това колата през зимата си палеше при -15 без никакви проблеми
. Март месец смених само релето (Steuergerät Glühkerzen е на немски) и изтрих грешките. От тогава не е записвало повече грешки. По-късно отворих релето и видях, че има прекъснати връзки.
Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
. Март месец смених само релето (Steuergerät Glühkerzen е на немски) и изтрих грешките. От тогава не е записвало повече грешки. По-късно отворих релето и видях, че има прекъснати връзки.Sent from my POCOPHONE F1 using Tapatalk
Re: DPF въпрос
Здравейте колеги. Карам е91 320д 163 к.с.Изтехлих тази програма която колегата по горе е препоръчал. Проблема е че пише че става и за мотор N47 но в приложението липсва. Има само M47. И неможе да се свърже с екуто на колата а искам да видя данните на живо и дпф-а. Дайте съвет.
- awful
- Регистриран на: 6.01.2013
- Кара: F11 530xD LCI 2014
- Мечтае да кара: само BMW
- Детайли за колата: 1 - E91 320D 07, 2 - е91 LCI 318d
Re: DPF въпрос
Ivotoo2 написа:Здравейте колеги. Карам е91 320д 163 к.с.Изтехлих тази програма която колегата по горе е препоръчал. Проблема е че пише че става и за мотор N47 но в приложението липсва. Има само M47. И неможе да се свърже с екуто на колата а искам да видя данните на живо и дпф-а. Дайте съвет.
Шом си със мотор 320д 163кс това е М47 код на двигателя Н47 е кода за двигатели със 320д 177кс LCI. Програмата има и за Н47 самоче трябва да избереш година на производство 2008 нагоре, а ти като си преди нея 163кс двигател си М47
- Satanism
- Регистриран на: 1.02.2008
- Кара: 2015 F31 LCI 320dA
Re: DPF въпрос
awful написа:Ivotoo2 написа:Здравейте колеги. Карам е91 320д 163 к.с.Изтехлих тази програма която колегата по горе е препоръчал. Проблема е че пише че става и за мотор N47 но в приложението липсва. Има само M47. И неможе да се свърже с екуто на колата а искам да видя данните на живо и дпф-а. Дайте съвет.
163кс 320д има M47, N47 и B47(В Ф сериите).
Re: DPF въпрос
Колеги успях да се свържа. Shoot-а беше 25.дадох принудителна регенерация. Падна до 0 и после за няма десет километра се вдигна на 2.40.Нормално ли е това. Back-pressure беше 175 но падна 16.Ash стои на 0,96.немога а и незнам как да кача снимки за да се види по време на каране и накрая когато спрях пред вкъщи.
- vld
- Старши ентусиаст
Re: DPF въпрос
Ivotoo2 написа:Колеги успях да се свържа. Shoot-а беше 25.дадох принудителна регенерация. Падна до 0 и после за няма десет километра се вдигна на 2.40.Нормално ли е това. Back-pressure беше 175 но падна 16.Ash стои на 0,96.немога а и незнам как да кача снимки за да се види по време на каране и накрая когато спрях пред вкъщи.
Колега щом ASH е 0.96 това означава че сервизния интервал на ДПФ-а е ресетнат съвсем скоро тази стойност нараства на всяка регенерация.
175 милибара на празен ход е много високо налягане, вероятно не е регенерирал доста дълго време.
Опиши повече подробности за колата, километри, с какво масло я караш с каква нафта, имали проблеми с термостатите и прочие.
- awful
Re: DPF въпрос
Satanism написа:awful написа:Ivotoo2 написа:Здравейте колеги. Карам е91 320д 163 к.с.Изтехлих тази програма която колегата по горе е препоръчал. Проблема е че пише че става и за мотор N47 но в приложението липсва. Има само M47. И неможе да се свърже с екуто на колата а искам да видя данните на живо и дпф-а. Дайте съвет.
N47 Има и във E серите не само във Ф.
- Satanism
Re: DPF въпрос
awful написа:Satanism написа:awful написа:Ivotoo2 написа:Здравейте колеги. Карам е91 320д 163 к.с.Изтехлих тази програма която колегата по горе е препоръчал. Проблема е че пише че става и за мотор N47 но в приложението липсва. Има само M47. И неможе да се свърже с екуто на колата а искам да видя данните на живо и дпф-а. Дайте съвет.
И аз това съм написал
- awful
Re: DPF въпрос
Satanism написа:awful написа:Satanism написа:awful написа:Ivotoo2 написа:Здравейте колеги. Карам е91 320д 163 к.с.Изтехлих тази програма която колегата по горе е препоръчал. Проблема е че пише че става и за мотор N47 но в приложението липсва. Има само M47. И неможе да се свърже с екуто на колата а искам да видя данните на живо и дпф-а. Дайте съвет.
И аз това съм написал. Всичките тея мотори могат да са 163кс версия, тоест това, което казваш по-горе ти не е вярно
Отделно N47 Е9Х има и преди фейслифта.
Ако искаш да кажеш че 163кс двигател има Н47 нещо се бъркаш, за преди феиса сус Н47 има, аз говоря конкретно за двигателя 163кс.
- Dextuar
Re: DPF въпрос
Ти се бъркаш, има 163кс N47awful написа:Satanism написа:awful написа:Satanism написа:awful написа:Ivotoo2 написа:Здравейте колеги. Карам е91 320д 163 к.с.Изтехлих тази програма която колегата по горе е препоръчал. Проблема е че пише че става и за мотор N47 но в приложението липсва. Има само M47. И неможе да се свърже с екуто на колата а искам да видя данните на живо и дпф-а. Дайте съвет.
- Satanism
Re: DPF въпрос
163 bhp (122 kW; 165 PS) version
https://en.wikipedia.org/wiki/BMW_N47#163_bhp_(122_kW;_165_PS)_version написа:A new 163 bhp (122 kW; 165 PS) 265 lb⋅ft (359 N⋅m) derivative was introduced in September 2009 for the 2010 model year. This version featured exceptionally low CO2 emissions of only 109 g/km and fuel consumption of 68.9 mpg[clarification needed][1]
This version was used in the E90 BMW 320d Efficient Dynamics
Wikipedia to the rescue.
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=8f2wy2
И една такава точно пусната, в темата за мнения/препоръки.
