Садене на двигател на е46 - нужда от помощ и съвети!
Регистриран на: 7.04.2013
Кара: BMW E46
Мечтае да кара: BMW E90 E92
Мнение от Nikity93 » 28 Авг 2018, 0:44
Здравейте колеги! Моля за малко помощ от страна на компетентните в тази област и благодаря предварително на всички помогнали по моят въпрос!
Въпросът ми в следният, имам бмв е46 2004 година с двигател N42B18A което е в много добро състояние освен мотора.. Искам да му сложа пак 4 цилиндров мотор понеже имам и газ за 4 цилиндъра, а въпросния мотор е N42B20A. Единият е 115 коня 1.8 а другият е 143 коня 1.9 И двата мотора са с валветроник знам че не са от най хубавите, но моят пуши, а аз си намерих по-големия за 350 лв читав. Въпросът ми към вас е - здрав ли е този мотор по-принцип и дали всичко за него е еднакво както за моя? Имам предвид скоростна кутия, компютър и инсталация и какво трябва да сменя за да го сложа и да запали... Какво ми трябва от другата кола което може да попречи да запали в моята, предполагам че компютъра ще ми трябва, но ме притеснява всичко останало дали е същото и дали ще пасне! Ще ви бъда много благодарен ако ми помогнете! Иначе ми искат за монтажат му 350 лв и това е с прехвърлянето и на газовата на него. Отново благодаря предварително!! :driving:
B[color=#0040FF]M[color=#FF0000]W[/color][/color]
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Re: Садене на двигател на е46 - нужда от помощ и съвети!
Мнение от dr.peshev » 28 Авг 2018, 10:13
От трън, та на глог!
Моторите са еднакви(боклуци)!
viewtopic.php?f=34&t=232131&start=780
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 28 Авг 2018, 12:30
Защо не сложиш един м52б28 ?
Вярно, че доста по-скъпо ще ти излезне, но и разликата е голяма в голяма полза за 6-ка.
А ако искаш четири цилиндров мисля, че 1.9 115-8 коня е добър мотор, м43 е, но нека и колегите кажат със сигурност.
Кара: BMW E46
Мнение от Nikity93 » 28 Авг 2018, 13:10
Ами на ясно съм че са боклуци но моят мотор харчи 3 до 4 литра на 1000 км и ми идва тежко... А за да го оправя 2 бона ми искат и нагоре.. А този мотор е читав и работи добре и не гори масло.. Другото ковто е моят има нужда от нова еерига ремъци ролки масло и ремонтите а този двигател ще ми легне на 700 или 800 с всичко и после ще я продам каъо я покатам малко... Сеганемога нищо да й взема даже и 2000 а ми легна 7000 с газовия и докарването от германия...
Кара: BMW E46
Мнение от Nikity93 » 28 Авг 2018, 13:13
Kurtov написа:Защо не сложиш един м52б28 ?
Знам хо мотора че е добър и читав този м43 но всичко по моя е различно и трябва да сменя всичко и ще ми вземат сумати пари за инсталации скоростна кутия и какво ли още не.. Затова и не искам да не говорим пък за б28...
Кара: e46 330xd
Мнение от Kurtov » 28 Авг 2018, 14:41
Така е, но ако мислиш да караш колата за мен това е решението.
Ако мислиш да я продадеш, е вариант пак n42.
Така бих постъпил аз.
Кара: BMW E46
Мнение от Nikity93 » 28 Авг 2018, 16:25
добре колеги ако реша да сложа 6 цилиндров ще пасне ли скоростната кутия на моето и негожата инсталация ? примерно 320 или 323 на е46 пак мотора след фейса добре ли е ? Или другия вариант е да си взема англичанка и да си сменя волана от моята ? :censored: :bang: :wave:
Регистриран на: 12.05.2009
Местоположение: Varna
Кара: Е38, Е53
Мечтае да кара: ново
Мнение от mi6obmw » 29 Авг 2018, 14:26
Повечето английски са гнилочи, на тези години, поради климата. Така, че не те съветвам. По- скоро да и вземеш вътрешностите!
Регистриран на: 24.01.2012
Кара: е46
Детайли за колата: N42B20
Мнение от pimpo » 29 Авг 2018, 15:02
Компютъра на н42б18 и н42б20 е един и същ. Почти всичко по мотора е еднакво. Смяната ще бъде лесна и в твоя случай може би наистина е на-разумното което можеш да направиш. Няколко съвета преди да сложиш новия мотор:
1. Провери гарнитурата на картера за теч. Дори и без теч аз бих я сменил. Евтина е, а после като го сложиш ще има много за разглобяване ако протече.
2. Провери вакуум помпата за теч от О-пръстените. И тях бих ги сменил, дори и без да тече. 25лв е комплект О-пръстени в дару. А ако разровиш, ще им намериш размерите от форума и ще си ги купиш от някоя железария за по левче.
3. Провери клапана на картерната вентилация. Вади се маркуча над смукателния колектор и се гледа за отлагания по него. Ако е чист - няма да имаш грижи, ако е пълен с "карамел" от маслени пари, вероятно клапана е за смяна, заедно с маркучите около него.
4. Смени си обтегача на веригата (оригиналния е проблемен). След 2007 има нов модел, имам един такъв нов излишен ако искаш. Спестява доста главоболия.
Също така н42 се чипосва доооста успешно. Ако прежалиш газта и го чипосаш, няма да си познаеш колата! А разхода при кротко каране си е доста приятен и на бензин.
Кога се пише "И" и кога "Й"
1. В българския език няма дума, която в множествено число да завършва на "й"!!!
грешно --> правилно
- вибраций --> вибрациИ
- консултаций --> консултациИ
2. Думи в които може да има "и" или "й" според смисъла. Примери:
- моменТА в коЙто (ед.число)... / ...моментИТЕ в коИто... (мн. число)
- коЙ човек (ед. число) / коИ хора (мн. число)
- някоЙ човек (ед.число) / някоИ хора (мн.число)
- Моля не ме безпокоЙте! / Не, не ме безпокоИте
- един завоЙ (ед.ч.) / много завоИ (мн.ч.)
Регистриран на: 10.11.2012
Местоположение: Монтана
Мнение от The Heartlistener » 29 Авг 2018, 18:13
Да допълня колегата - за т.н. "нов" мотор - ако никога не са сменяни гумички на клапаните харчлъкът на масло пак ти е гарантиран. Характерна болежка на N42 заради високата работна температура. Сигурно няма колега който да не е минал през това. Така че една превантивна смяна е добра инвестиция ако колата ще се ползва дълго време занапред.
Кара: BMW E46
Мнение от Nikity93 » 30 Авг 2018, 1:25
pimpo написа:Компютъра на н42б18 и н42б20 е един и същ. Почти всичко по мотора е еднакво. Смяната ще бъде лесна и в твоя случай може би наистина е на-разумното което можеш да направиш. Няколко съвета преди да сложиш новия мотор:
Много благодаря за информацията колега ще го имам на предвид ако реша със сигурност да сменям двигателя! Само да попитам трябва ли да се настройва компа на Б18 за да се закачи и работи нормално с Б20 или просто закачаш и работи? Ще кача и снимка ако успея на двигателя както и на моят има разлика само във втората помпа за въздух (прехосмукачка и викаха май) понеже б20-ката е 2002, а моят е 2004, но са фейс и двете коли. Най-вече ме притеснява скоростната кутия и всичката електроника да пасне на другив мотор. Относно газта няма кка да я прежаля, но не пречи да сиго чипосам и като карам на бензин да си жуля здраво . По коментара на колегата под теб мога да кажа че съм на ясно с гумичките на клапаните моята също има възможност да е болна от това само, а не от сигменти но ми искат 700 лв за смяната на гумичките а за толкова ще сменя мотора, а моя иска и верига и още други неща. Относно мотора който искам да взема е от англичанка на 160 к мили е.. Ако ще става нещо то ще е скоро, ако е станало са го оправили.. Собственика е дошъл с нея от Англия на ход и ми дава гаранция че всичко е оправил по нея (леко ми е познат) и е авто монтьор и си подържа колите до колкото знам. Информация от него е че е сменена веригата и до колкото знаел и гумичките също (колко може да се вярва никой не знае естествено). Аз няма да регистриеам мотора ще му махна номерата за да не се виждат и ще си го карам за уж 116 коня. Колата е разпродава понеже няма кой да е кара и той си има ауди. По снимките целия мотор от вън е сух, а некато моя омаслен... Отново благодаря за помоща и съветите ви. Ще видя какво ще правя иначе слес демонтаж на моят мотор предлагам мога да взема малко пари от него на части.... Примерно бутала, валове, валветроника с главата и всичко друго ковто остане. Това ми е и генералната идея, да избия някой лев от него.
Кара: BMW E46
Мнение от Nikity93 » 30 Авг 2018, 1:28
Ето снимка на Б20-ката
Регистриран на: 6.11.2017
Мнение от bmw-fann34 » 31 Авг 2018, 18:57
Nikity93 написа:Ето снимка на Б20-ката
колегa ще следя темaтa aко нещо те интересувa с удоволствие ще ти помогнa,може нa лично.
Кара: е46
Мнение от pimpo » 08 Сеп 2018, 21:54
На препрограмиране на компа, не мога да кажа на 100%. Но съм слагал на моята кола (318i) компютър с ews от 316 и си вървеше без никакви грижи. А и по партномер са еднакви, което смятам е достатъчно само по себе си.
грешно --> правилно
Кара: BMW E46
Мнение от Nikity93 » 30 Май 2019, 21:21
Колеги да се похваля след много мислене реших и оправих старият двигател нямаше ги всичките 16 гумички на клапаните смених и веригста и оптегачите и водачите и щуцерите абе всичко. Тоталната сума 1200 лв всичко и сега колата е повече от перфектна благодаря на всички за съветите и помоща! Поздрави! :bchug:
