Проблем при изключване на двигателя
Регистриран на: 28.08.2018
Мнение от a4katabg » 28 Авг 2018, 10:26
Здравейте, колеги
Имам следния проблем с BMW 318I (IS) TI 1996, след като изключа двигателя напълно, и извадя ключа, имам консумация от акумулатора, т.е мога да си свалям и вдигам ел.стъклата, да отварям шибидаха и т.н, радиото не се изключва.
Ще се радвам, ако някой колега е имал подобен проблем да сподели как се е справил с него или с какво мога да проверя, къде да търся за решението на този проблем...
Благодаря на отзовалите се, лек ден !
Регистриран на: 28.03.2007
Местоположение: Хасково
Кара: e36 318is M44
Мечтае да кара: камаро.
Re: Проблем при изключване на двигателя
Мнение от Nukem » 28 Авг 2018, 10:46
нормално е да имаш, след определено време спират.
Регистриран на: 4.08.2013
Кара: 328ца
Мечтае да кара: 320ка
Мнение от ЦецоДоктора » 28 Авг 2018, 13:08
При изгасяне на колата, както каза колегата, определен период от време работят, но ако отвориш и затвориш врата трябва да спре. Също така при отворена врата също би трябвало да работят без да си на контакт.
Мнение от a4katabg » 28 Авг 2018, 21:57
А относно това, че радиото не спира ?
Регистриран на: 3.11.2017
Кара: вана
Мечтае да кара: DACIA
Мнение от Knoxville_ » 29 Авг 2018, 11:30
Колко време след като изгазиш двигателя, имаш ток?
Регистриран на: 25.10.2016
Кара: BMW 320ci E46 Convertible
Мнение от preki » 29 Авг 2018, 17:00
a4katabg написа:А относно това, че радиото не спира ?
Доколкото си спомням има различни начини да вържеш радиото - да се изключва при вадене на ключа или да не се изключва, а ти сам да го правиш
Мнение от a4katabg » 29 Авг 2018, 19:50
https://www.gearbest.com/car-dvd-player/pp_462038.html - това е радиото, ако е от значение, до колкото четох за него, когато му се показва часовника при off, уж няма голяма консумация на ток, ама не ми се вярва това твърдение :?
Регистриран на: 3.02.2009
Местоположение: Мордор
Кара: Е36 coupe 318is '95 M42B18++
Мечтае да кара: квато и да е Хемка :)))
Мнение от west bam » 30 Авг 2018, 16:43
Свързвай винаги радиото през полуконтакт, ако искаш да нямаш утечка над нормата :yes:
