Бързи въпроси и отговори
- Spit-Fire
- Scrapyard user
- Регистриран на: 8.09.2006
- Кара: Peugeot 3008 + Yamaha Tracer 9GT
Re: Бързи въпроси и отговори
Не мисля, че съм я настъпал или прочие понеже не съм минавал нито през дупки нито през бордюри. А цепнатината беше през 3/4 от гумата, не само на едно място. Както и да е, сагата приключи и аз за 3-ти път това лято си купувам чисто нови предни гуми...
- NoMoreRules
- Регистриран на: 4.01.2012
- Местоположение: Асеновград
- Кара: BMW e36 320i Coupe, BMW e46 ci
- Детайли за колата: шест цилиндров звяр
Колеги става въпрос за е46 318и 2000 г преди фейса. Някой да има схема или да знае как е правилно да се вържат жилата на един пластмасов охлюв над жабката който отговаря за положението на клапите на парното.
Не знам как да го обясня по добре.
Понеже парното не духаше в краката, махнах жабката и над нея се вижда тази пластмаса на която са закачени жилата. След като го почовърках малко започна да духа в краката но спря да духа от централните отвори.
Само че едно е да отворят талона с 316,а под капака ония туч м50, дето и кьорав да си пак ще го чуеш :mhihi:
- Stanimir330
- Регистриран на: 23.06.2012
- Кара: '02 E46 330d 05' E61 530i
Колеги, навигацията ми е 16:9, врътките ми за усилване и тая дясната са адски износени, има ли от къде да се вземат нови или от някой друг модел БМВ да стават врътки ?
- mertol871
- Регистриран на: 24.01.2018
- Кара: e46
- Детайли за колата: 325i комби
Колко струва нов стартер за 325i? Тези от дарукар ми казаха 680лв.
- dr.peshev
- Регистриран на: 11.02.2007
- Мечтае да кара: M3
mertol871 написа:Колко струва нов стартер за 325i? Тези от дарукар ми казаха 680лв.
Имам чисто нов в кутията за 250лв!
- e36monsta
- Регистриран на: 8.01.2015
- Кара: m52b20 i kawasaki kx250 1999
- Мечтае да кара: 2002 tii
бързо питане, външните дръжки на е46 всички ли са еднакви,счупи ми се на шофьорската врата дръжката и се чудя дали примерно от задна дясна ще стане
Предни дискове и супорти от 330д или 330и пасват ли без препряване на 320д купе 2006та и помпата достатъчно голяма ли е да ги храни
[00:00:25] Boris Dimitrov каза: мое мнение е че голфа е много по бърза и мощна кола от бмв
http://i47.photobucket.com/albums/f169/ ... jtte3o.gif
- el lobo
- Регистриран на: 4.07.2009
- Кара: ше E46 320D
- Мечтае да кара: 850
колеги има ли комбинация от бутони за нулиране на интервала на маслото или само с диагностика става?
- vvasilev1
- Регистриран на: 8.04.2012
- Местоположение: Търново
- Кара: 318td compact '03
- Детайли за колата: с две порти
el lobo написа:колеги има ли комбинация от бутони за нулиране на интервала на маслото или само с диагностика става?
https://youtu.be/d999raJ1maU
- G0-SH0W
- Регистриран на: 10.07.2017
- Кара: криво ляво!
- Мечтае да кара: и малко по-напред!
- Детайли за колата: 328i Touring, m52B28TU, ГИ Romano
На по-новите, мисля от 2001 нататък можеш да го нулираш от таблото. Виж клипове има в youtube. На тези с 20 пинова букса се даваше един пин на маса за 3-5 секунди. Аз моето така го нулирах. Има скема кой е пина, по някакъв спомен беше 7 или 9. Напиши в гугъл какво ти трябва, намира се лесно информация. Успех
- metero
- Регистриран на: 19.12.2007
- Кара: и BMW 320d e46 facelift 150HP 330N
- Мечтае да кара: ламборджини
Е46 150 коня седан.
Вентилацията за климатика/парното е с едни врътки за усилване и намаляване на потока и щори за посоката. Вероятно още в Италия са мазали таблото с някаква гняс, която ги е залепила . Онзи ден ги разглобихме, измихме със спирт и офис клинер, ръснах силиконов спрей. Тази сутрин пак бяха позалепнали и с кандърми ги отлепях няколко минути.
Търся съвет как да процедирам, с какво да ги обработя да не залепват.
Не е важно с колко може да се вземе един завой. Важно е с колко не може.
- mici63
- Регистриран на: 21.07.2016
- Местоположение: Перник
- Кара: E46 320i Touring 170ks.
Може ли да се отключи като екстра да излиза температурата на охладителната течност на борд компютъра?
- G0-SH0W
- Кара: криво ляво!
mici63 написа:Може ли да се отключи като екстра да излиза температурата на охладителната течност на борд компютъра?
Не, трябва да я изкарваш всеки път като запалиш, от скритото меню.
- Mladenoff
- Регистриран на: 8.06.2012
- Кара: 318ci
Здравейте, имам запитване относно 2 неща към вас, за които ще съм много благодарен да получа отговор
1. Дойде време за смяна на масло и досега все от сервиза ми го купуваха, но реших, че искам аз да си го взема и те само да свършат работата. Досега е слаган Кастрол Едж 10w-40 и принципно се бях засилил да купувам същото, но видях, че в сайта на Кастрол за този двигател (М43) препоръчват 0w-30. Доста голяма разлика. Някой би ли разяснил защо има такива отклонения и дали е предвидено с износването на двигателя вискозитета да се увеличи ? Ако сложа препоръчаното от Кастрол (или от БМВ сигурно), каква би била разликата, освен че вероятно ще се налага да доливам по-често ? Засега при 10 000 км интервал не се налага да доливам изобщо с 10w-40.
2. Последното нещо, което малко ме тормози е, че като сваля прозорците с ключа, после като ги вдигам (пак с ключа) се затварят само предните, а тези отзад, които се отварят настрани (купе е), си остават отворени ? Това ще се оправи ли с програмиране или нещо е за смяна, тъй като явно разпознава командата от ключа, но вдига само предните ?
Благодаря.
Благодаря.
Castrol Edge 10w40 няма, в сервиза, или са ти сипвали Magnatec, или ментак.
Ако Castrol Edge 0w30 отговаря на спецификация ll-98/01 може и с него.
Въпреки, че не разбирам защо това масло отговаря на ll-01, като HTHS-a му е под 3,5 - https://msdspds.castrol.com/bpglis/Fusi ... 9DD3KL.pdf
Аз бих сложил някое 0/5w40 ll-01.
