Компетентен съвет за избор на единичка ?
1-серия (E81, E82, E87, E88, F20, F21)
Регистриран на: 11.04.2005
Кара: U.D.M.
Re: Компетентен съвет за избор на единичка ?
Мнение от stilko » 25 Май 2018, 7:02
vvasilev1 написа:
Miroslav Antonov написа:Здравейте! Ще помогнете ли за съвет при избора на 1-чка? Търся дизел, автомат, 4 врати. Не съм запознат с 1-ва серия, така че ако имате съвети или препоръки ще съм много благодарен! Насочил съм се към 2 обяви:
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... au#contact
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=74khau
(възможно ли е за тази да е на реални километри?)
Запознат ли си с проблемите с ангренажна верига на дизел 2007—2008 година?
Предлагам ти да се насочиш към автомобил преди фейса 163 коня.
Изпратено от моят F3111 с помощта на Tapatalk
А ти запознат ли си с проблемите с двигателите с вътрешно горене?
Предлагам ти да се насочиш къв каруца с магаре. :mhihi:
Немога да ви разбера какво толкова го плюете двигатела N47. Няма сервиз, който да няма инструмент за смяна на ангренажа. Да по скъпа е смяната, но двигателя е доста по-пъргав и икономичен от M47. Преди да започнеш с плюенете само да ти кажа, че карам автомобили и с двата двигателя от достатъчно дълго време и винаги бих предпочел N47. А за качеството на материалите и визията между преди фейсовите извращения и доста по-добре изглеждащите фейсови единички просто няма база за сравнение.
Регистриран на: 8.04.2012
Местоположение: Търново
Кара: 318td compact '03
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 25 Май 2018, 7:12
stilko написа:
vvasilev1 написа:
Първо не съм плюл N47.
Второ тая смяна на веригата е едни 1500 лева поне.
Написах запознат ли си, за да си прецени сам колегата.
Регистриран на: 28.09.2011
Мнение от drago9205 » 25 Май 2018, 9:27
Пъргав може би, но чак много по-икономичен не бих казал. Разликата в разходът е минимална(дори несъществуваща) на извънградско и минимална в града. Поне според моят опит с 318 N47 и 318 M47 извънградско горяха абсолютно еднакво.
Истината си е, че когато става дума за Н47 трябва една идея повече да се внимава и да се търси някаква история/досие макар и в неоторизиран сервиз. Другата истина е, че от 10-тина години насам веригите са консуматив при повечето марки, а много хора пренебрегват това и мислят, че веригата е вечна. Аз лично също бих предпочел фейсов автомобил, стига да ми е в бюджета обслужването... та в контекста на това първата кола от двата линка изглежда доста по-добре.
Регистриран на: 11.04.2014
Кара: E92
Мнение от Miroslav Antonov » 05 Юни 2018, 8:53
Благодаря за отговорите ви колеги! И ако все пак се спра на 177к.с. колко често се сменя тази ангренажна верига или в какво точно се състои проблема с нея?
Мечтае да кара: M3
Мнение от vvasilev1 » 06 Юни 2018, 21:52
Miroslav Antonov написа:Благодаря за отговорите ви колеги! И ако все пак се спра на 177к.с. колко често се сменя тази ангренажна верига или в какво точно се състои проблема с нея?
Проблема е, че е тънка.
Проблем има и зъбноколело на коляновия вал ако е от първите 177 и това допълнително скъсява живота.
След смяната около 150 000 км при редовна смяна на масло и ще си ок.
Регистриран на: 12.03.2017
Мнение от mitko666 » 07 Юни 2018, 18:47
Ще съм благодарен за мнения за тази 125-ца (ако някой я е гледал) а ако колегата Kolp има инфо за нея ще е супер: https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?a ... ink=79ema6
Регистриран на: 4.10.2011
Мнение от bobby198 » 09 Юли 2018, 22:40
Здравейте момчета.
Решил съм много скоро да стана собственик на BMW 1-ва серия. Никога преди не съм имал BMW. И реших да се обърна към Вас с молба за съвети от всякакво естество относно избора за кола.
Прочетох почти цялата тема и от това което прочетох и разбрах е да бягам далеч от прословутия мотор N47.
Ориентирал съм се към 118d интересуват ме няколко неща, 1-ва серия преди 2007 с какъв номер на двигателя е и дали е здрав. И имали някакви други "детски болести" този модел.
https://www.cars.bg/offer/c2685469
https://www.cars.bg/offer/c2666366
https://www.cars.bg/offer/c2415532
https://www.cars.bg/offer/c2551829
Регистриран на: 16.09.2003
Кара: 328i
Мнение от Leon » 11 Юли 2018, 22:47
На обява само първата бих погледнал. Втората обява не се отваря. Последната не е 177 к.с., а ако беше, не е за препоръчване този двигател. Оставям настрана описанието в обявата. 118 и 120д са един и същ двигател М47 преди фейслифта, харчат еднакво, но 120 върви доста повече, така че не си ограничавай търсенето само до 118, пак ако питаш мен. Печелиш само от малко по-нисък данък, всички други разходи са еднакви.
Регистриран на: 5.11.2008
Кара: X5 40d
Мечтае да кара: Всички коли на света!
Мнение от svetliol » 22 Авг 2018, 14:17
Здравейте.
Може ли да кажете мнение за тази 1-ка: https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11532962836993643&slink=7yq7cm
Рама: WBAUB31060VH48055
Основно ме интересува дали може да се види по рамата какви са реалните киломемтри и дали има история.
Искам да я проверя, преди да предприема пътешествие към Пловдив :D
BMW не се купува защото ти трябва, а защото искаш!
Регистриран на: 15.12.2008
Местоположение: Bourgas
Кара: 120i
Мечтае да кара: M POWER
Мнение от WaCkY » 23 Авг 2018, 0:36
Аз километрите ги проверявам в : http://www.auto-records.com/.Относно този двигатател, щом си се спрял на него значи си решил да сменяш верига.Не си ли заслужава да е по големия двигател ? 2ка или 2.3 според мене по си заслужава.Иначе не вярвам да са повече километрите понапудрили са я ,боядисали са тук-там някой части от интериора и екстериора.Предполагам си отделил още 2-3к отгоре на тези пари за да стане горе долу кола.Успех.
Кара: X5 40d
Мнение от svetliol » 23 Авг 2018, 14:40
Благодарение на колегата kolp имам информация за километреите и вероятно са реални.
Знам, че по-добрият вариант е по-мощния мотор, но колата е за жена.
А тя има едно просто изискване - бяла единичка :D и това стеснява кръга доста.
Регистриран на: 7.10.2018
Мнение от yslv » 07 Окт 2018, 20:58
Здравейте, някой може ли да изкаже компетентно мнение за тази единичка ? https://m.mobile.bg/details/11538594396723613
Много съм я харесала и ако всичко е наред мисля да взема, проблема е , че не разбирам много и ще съм благодарна ако ми кажете с кое точно трябва да внимавам
Регистриран на: 4.10.2018
Кара: X5 G05/X1 F48
Мечтае да кара: 911
Мнение от Jorixa » 08 Окт 2018, 12:35
bobby198 написа:Здравейте момчета.
118д мотора е здрав и безпроблемен, но 122 коня са и твърде малко. Но пък както колегата горе спомена е същия като на 120д, просто електронно ограничен, тъй че с един ремап си точен. Гледай по скоро съединителя дали трака и диференциала дали вие, това са най-проблемните зони и обикновено ако не са обслужвани редовно, към 150-200к километра сдават багажа.
Старши ентусиаст
Регистриран на: 10.08.2005
Кара: F11 535d, E84 2.3d
Мнение от vld » 09 Окт 2018, 16:57
Jorixa написа:
Това не е вярно, дюзите са различни, главата също и повече от 150кс. трудна работа...
Мнение от drago9205 » 09 Окт 2018, 17:07
Турбото и дюзите са основната разлика, главата трябва да е същата. Най-голямата лимитация мисля, че идва от турбото и дюзите - затова и подобрението след ремап е около 30-35 коня. (както каза Влад - ~150 коня със сток карантия)
Назад към 1-ва Серия
