Сервиз в Приморско за смяна на казанче за антифриз E46 330ХD
Регистриран на: 6.10.2009
Местоположение: В.Търново
Кара: С разум
Мнение от BT0050AK » 17 Авг 2018, 14:26
Здравейте, спука ми се казанчето за антифриза до радиатора, докато съм на море в Приморско. Някой знае ли сервиз, освен автоцентър Диана (може да нямат възможност да ми го сменят) или сложно ли се сменя и ще мога ли сам да го сменя с подръчни инструменти? Ако някой знае сервиз или знае как се сменя моля да ми звънне 0883328958. Предварително Благодаря.
Регистриран на: 2.11.2016
Кара: e46 330xd
Re: Сервиз в Приморско за смяна на казанче за антифриз E46 3
Мнение от Kurtov » 17 Авг 2018, 14:53
Ето този човек е показал как става - https://www.youtube.com/watch?v=AO3S0xME8Ls
Той в началото маха въздушен филтър, но работи по бензинова кола.
Другото при теб е същото.
Има два маркуча, отгоре който се вижда и отдолу на дъното на казана. Трябва да откопчиш клипсите(скобите), както на клипа и вадиш маркучите.
Казана се държи за една пластмаса също с клипса, там е и датчика за нивото, откачаш и него, после само дърпаш нагоре и казана излиза.
След това по обратния ред, имай предвид, че при мен BMW e46 330xd 184 коня, маркучите бяха яко спекли и се измъчих, докато ги махна, а казана колкото и да го дърпах не можах да го изкарам, та го извадих с пластмасата, но аз не сменях казан, а къпах радиаторите.
Иначе работата не е изобщо сложна.
След това трябва да обезвъздушиш, аз обезвъздушавах системата от пробката до казана, като леко я развъртях и чаках да спрът да излизат балончета.
Купи си хубава марка казан, най-добре оригинален, защото са слабо място.
Може също да си погледнеш температурата от скритото меню, когато направиш колата, за да видиш, дали държи нормална работна температура.
Успех!
Регистриран на: 13.09.2005
Кара: Е36 328i Touring '96
Мнение от georgivar » 18 Авг 2018, 21:13
Владо Петков в Приморско, ул. Трети март 86.
